Ah ? Et elle se situe où cette partie en bronze ?
Le 07/08/2021 à 13:30, Superchateau a dit :
C’est la bague de friction sertie dans l’étrier.
c’est elle qui s’use et elle ne se remplace pas.
Donc si ça grippe… on jette l’etrier
Bon,  j'injecterai un peu de graisse pour voir. Si c'est cela, ça ne s' améliorera pas mais je pense que j'ai le temps de voir venir.
Je reste attentif.
Salut à tous,
En posant mon cric à l'avant côté conducteur j'ai cassé la structure. Vous voyez les effets sur les deux photos.
Comment m'y prendre pour corriger la faille ? Je pensais à un mastic armé.
  • Sad 1
Ah ouais quand même... Euuuh... Honnêtement oublie le mastic. Si ça a cassé comme ça en la levant c'est que la tôle est pourrie. Il vaut mieux gratter tout ce que tu peux et remettre une tôle propre, je vois que ça
A ce point  ?
Je suis bon pour un carrossier car le CT d'août 2022 va me laisser sur le carreau.
Alors justement, cette réparation peut me coûter combien ? Que je mette un peu de côté pour éviter la surprise ... 😐
Le 18/07/2021 à 17:53, GBFIAlex a dit :
La sonde de niveau d'huile se prend sur le carter d'huile côté droit (sous la pompe a essence)
Je reviens sur ce post du 18 juillet. Après vérification, il s'agit bien d'un bouchon (celui sur ma photo entouré en rouge et jaune) devant permettre l'introduction d'une sonde pour vérifier le niveau d'huile.
Un sujet ouvert sur le forum par Hatzer le confirme :
Et voilà la sonde
On est d'accord ?
Bonsoir à tous,
Petit retour hivernal dans le Grand Ouest.
J'ai dû me résoudre à changer ma pompe Sofabex à membrane changeable pour une sertie. Elle fuyait.
Conséquences : plus d'odeur d'essence dans l'habitacle quand j'ouvre les arrivées d'air et moins de problèmes (du style caler) quand je ré accélère après un stop ou un céder la priorité.
Maintenant je suis allé demander un devis pour la casse due à la rouille. On me demande 220e. Je trouve cela acceptable.
Il y a 22 heures, Superchateau a dit :
Intéressant !
On répond habituellement aux personnes qui nous présentent ce problème :
remonter la richesse du ralenti.
As-tu changé le filtre à essence en même temps que le pompe ?
Elle fuyait.
À quel niveau fuyait elle ?
Là où elle n'était plus étanche :fier:
Au niveau de la membrane.
Je changerai tous les filtres plus la vidange cet été
Après ce changement de pompe d'origine, j'ai aussi trouvé les 4 durites d'arrivée d'essence car certaines ont une fissure naissante au niveau des colliers.
Ce n'est pas urgent mais prêt pour le remplacement. Je verrai cela cet été lors de la révision des filtres + vidange moteur.
Maintenant je dois me préparer à un autre chantier :  la rouille. J'ai pris quelques photos. Excusez moi pour la taille mais je maîtrise mal Linux.
Au pied de la portière conducteur ( et y en a d'autres).
Le long de celle du passager
Plus pénible et inquiétant : proche voire sous les joints
De chaque côté de la fixation du hayon, c'est gonflé ici à gauche
Y a même de la casse ; portière passager.
Je présume gratter avec du papier de verre mais quel grain ?
Avec quoi puis je traiter ensuite ? J'ai un destructeur de rouille (Julien) c'est possible ?
J'aurai sans doute d'autres questions.
Merci.
Gratter oui, il va falloir aller jusqu'à la tôle. Là où ça reste de la rouille de surface, tu peux juste poncer jusqu'à supprimer toute la rouille. Là où c'est plus profond, ou perforant, le destructeur de rouille Julien sera très bien (en ayant gratté avant tout ce qui est friable)
Merci Memnoch,
Pour la rouille de surface, je ponce (grain 80 à 200) et après je dois bien traiter la surface à vif ? Et si oui avec quoi ?
J'ai bien envie pour le plus attaqué d'employer des petites meuleuses de ces types
Qu'en dîtes vous ?
Je suis sur le point d'acheter un faisceau pour avoir la centralisation de fermeture des portes avant.
1) J'aimerais que vous me disiez à quoi servent les connectiques entourées ? Je pense que celle en jaune est celle qui se relie au moteur de fermeture de porte. Le vert ou le violet pour les hauts parleurs ... Le rouge pour le moteur vitre électrique ...    Le marron  ... ?
Je suis sûr de rien.
2) Sur un éclaireur plafonnier de Super 5,  peut on poser un récepteur de clio 1 ou autres ?
Merci bien.
Le 30/12/2021 à 18:35, Superchateau a dit :
Pour les images, sous Linux Xubuntu, j'utilise Gwenview.
J'affiche l'image et j'utilise les touches Maj+R : ça ouvre une fenêtre pour "redimensionner".
Le 07/01/2022 à 23:27, Superchateau a dit :
Qu'en dîtes vous ?
Pas terrible .
J'utilise plutôt une brosse métallique sur perceuse.
Et des lunettes!
Il y a 4 heures, Superchateau a dit :
Le marron  ... ?
Le marron il se connecte en bas a droite ou gauche au niveau du bouton poussoir
Oui c'est exactement les mêmes récepteurs
Pendant que tu y es
tu contrôleras les masses de chaque coté
j'ai gratté la peinture ( ça améliore grandement les problèmes de défaut)
Renault n'avait même pas mis la cosse d'un coté 🤦‍♂️
J'ai du mettre une cosse ronde et une vis ( RADIN ! )
Merci Repar et Ludo,
Concernant le câblage, je ne sais pas ce que j'ai derrière la moquette d'une GTL sans doute pas grand chose.
Il faudra que je le fasse de A à Z comme pour les antibrouillards ( réussite) et l'essuie glace arrière intermittent (échec).
Le 28/08/2021 à 23:26, Superchateau a dit :
Aurais-tu la possibilité de mettre une vue plus large : je n'arrive pas à situer cette fissure .😉
Et non j'ai pas mieux.
La casse se situe en avant gauche au pied du support de cric.
Tu penses à quelque chose de plus grave ?
Ah, je n'avais pas vu la boutonnière du cric.
C'est embêtant; je ne sais pas si ça passe au CT ?
Sans doute que non.
J'ai déjà mon rendez vous chez le carrossier.
Le 13/01/2022 à 22:03, repar2000-r9 a dit :
Avec une brosse circulaire, j'ai peur de poncer beaucoup trop large.
