Demarreur HS
J'ai trop longtemps tiré sur la corde ... elle a fini par casser.
Réparée dans un garage Renault. Démarreur changé. Une jolie facture de 340e. Pas le choix.
De retour et à l'abri pour cinq mois.
La suite des aventures cet été.
Face à un problème, j'aime anticiper pour me préparer. J'ai une faille/casse au niveau de la portière avant droit (passager).  1 cm qui ne demande qu'à progresser entre la vitre et la poignée de porte (sur la gauche).
Que puis je utiliser pour combler cela, poncer et repeindre ensuite ? Merci.
Récemment j'ai du réparer un raccord en alu fendu sans pouvoir le démonter pour l'amener à une personne compétente, alors j'ai acheté de la "soudure à froid" un genre de pâte epoxy bi-composant spécial métal, que tu peux poncer et, je pense, peindre une fois sèche.
Dans mon cas ça tient pour l'instant, le raccord ne fuit pas...
Je ne sais pas si ça s'applique de la même façon sur de la tôle, mais j'ai lu qu'avant de réparer une fissure sur du plastique il fallait percer un trou aux deux extrémités pour l'empêcher de revenir une fois réparée.
Et un mastic armé ?
J'avais utilisé cela pour ma baie de marque Sintofer. Cependant pour une petite casse comme cela je peux trouver plus simple ...
sinon tu peux utiliser avec de l'etain
tu brosse et âpres décapent et brasure etain
Je vais voir. Un fer à souder un peu d'étain. Je décape au départ, je soude et je peins.
Je te redirai.
Il y a 18 heures, Superchateau a dit :
Je te redirai.
Oui voila
un bon fer pour chauffer du décapent pour etain
tu laisse agir  le décapent,et après tu soude
ou si jamais essai sur un morceau de tole
il y a 11 minutes, Tritoff62 a dit :
Si on s'est bien compris, je pense combler la petite faille avec de l'étain comme proposé.
Après je ponce ce qui dépasse pour que ce soit lisse et je repeins.
Tôle non c'est pas si conséquent.
il y a 57 minutes, Superchateau a dit :
voila bien être sur le métal tu soude a l'étains
tu ponce ou lime le surplus
et applique un antirouille et voila
quelle petit exemple
https://www.flat4ever.com/restauration-la-soudure-a-letain/
https://www.lemondepourpassager.fr/soudurealetain/
L'avantage de l'étain c'est qu'il ne rouille pas.
Malheureusement son désavantage c'est qu'il n'est pas ferreux. Si tu tombes sur un contrôleur CT un peu trop tatillon qui inspecte à l'aimant si les réparations ont été faites en tôle et pas en plastique/résine, il va croire que c'est donc réparé à la résine et pas au métal... ca va être difficile de lui prouver qu'il a tort... (vécu par mes parents)
La casse fait un mm de large et un cm de long.
 J'ai trouvé des housses  pour la sellerie arrière 2/3 1/3 en très bon état.
Effectivement je souhaite remplacer mes housses bleu ficelle par des bâtonnets velours bleu comme à l'avant. Les fauteuils avant sont posés depuis plus d'un an. Je garde les mousses restées fermes et compatibles.
Voilà l'ensemble
Trouver une sellerie arrière entière en bon état je n'en trouve pas dans le coin. Et quand c'est à vendre c'est trop loin.
Par contre sauriez-vous me renseigner sur les étapes pour déhousser et réhousser convenablement ?
