Je crois que les bandes bleu c'est d'origine. Clément en a déjà vu.
Bandes bleues je sais pas mais bandes rouges oui sur GTL
Il serait donc d'origine? j'y crois pas, il est entier :D et la tôle derrière est tordue par endroits, signe d'un léger choc
Edited by Super_Cinci
Zut mon message a disparu?
Je disais que là le bleu est sur tous les creux et pas juste à l'emplacement du liseret.
Puis quand on regarde de plus près, il y a des zones où le bleu ressort, comme en bas à droite. Pareil pour le PC AV, il y a des traces de bleu aussi. Il devait être entièrement bleu.
Reçus ce soir :
Merci Zarma!
Je suis passé chez AD, ils me proposent une paire de cardans à 160€ TTC, outch. Mais partir sur de l'occase, on n'est sûr de rien, et il faudra bien s'y résoudre...
Tu n'as plus qu'a maintenant. :)
Chez ad j'ai payé mon cardan droit 76€ donc oui c'est leur prix... Mais bon c'est vrai que les deux d'un coups sa fait mal.
Ben dis donc c'est pas donné chez toi, ici c'est 40 en échange standard.
Tant qu'à démonter les amortos, autant changer les transmissions... Même si AD me fait 30% (puisqu'ils l'ont toujours fait jusque là), ça me sort la paire à 115€... Après, oui, il faut voir l'échange standard...
Bon, je me laisse un peu de temps pour réfléchir, tant que je bouge pas trop, ça peut attendre. Du coup, j'ai remonté mon PC AR. Merci encore les écrous à sertir, puisque les pattes d'origine étaient mortes! Même pas besoin de repercer, le trou était déjà à la bonne taille!
Blindage de rustol, histoire d'être protégé.
Je le trouve âchement bas quand même, et il est bien collé aux absorbeurs (qui sont aussi en parfait état), dois-je en conclure que le c*l a bougé?
Il est beau l'enjo de Nzonzon, non?
Ca devrait deja etre monté !!!! D ailleurs je me demande ce qu il fait la , a lire mon message qui va certainement pas l aider !!!! Allez au taf !!!!
Ah ben non il est 20h , c est l heure de l apero .
@Cinci : si t a besoin d aide n hesite pas a ne pas m appeler , je suis une buse . :):):):) .
Edited by FRASANOR44
même pour l'apéro, tu ne m'aiderais pas ;)
Bon ok alors une battle au ptit dej ! KAWA.
Sur la mienne il était bas parce que les pattes de fixations du dessous étaient tordues (je sais pas si les fixations de pare-choc phase 1 sont les mêmes que phases 2 :unsure:)
Tout dépend si j'ai la gueule de bois... ;)
Je crois que les PH2 sont différents, quoique... la tôle est la même. Je verrai le jour où j'aurai réussi à récolter tous les plastiques, je remettrai tout d'aplomb.
Je adore la phase 1 en gris argent. Il ressemble à ma Supercinq :top:
ça a l'air sympa tes écrous là, tu trouves ça où?
J'en avais déjà parlé, mais je ne retrouve plus :
ça se trouve sous le nom rivkle, ou encore "écrous à sertir"
J'dit ca, j'dit rien, mais le noir sur la jupe est d'origine...
[EDIT] Sur Ph1 du moins
Edited by Alfox
Moi aussi je confirme, et en photo sur ma tl 87 aussi d'ailleurs. :)
Cinci une nuit en camping sur un matelas qui n'est pas crevé c'est top. :p
Perso sur ma r11 GTD j'ai 2 cardant échange standard que l'ancien proprio avais fait monter ,il ont environ 45 000 km et aucun soucis pour le moment
1 chance sur 2 de tomber sur un mauvais
Tant qu'à démonter les amortos, autant changer les transmissions... Même si AD me fait 30% (puisqu'ils l'ont toujours fait jusque là), ça me sort la paire à 115... Après, oui, il faut voir l'échange standard...
Au oui il est beau :-)
depuis, à chaque déplacement, je donne un petit coup de pied sur chaque pour vérifier qu'ils sont en place! Je vais voir à essayer de trouver un truc pour bien les coincer (on évitera le fil de fer tortillé à travers la jante, ça marche mais c'est pas beau).
Hier, on était 4 adultes dans la sup, et je me suis fait un coup de 3 pour doubler un lambin qui se traînait à 70, ben sans problème! C'est agréable d'avoir un peu de patate! Bon, en déboîtant, le cardan droit s'est fait entendre... Je crois que ça s'aggrave de jours en jours, il va être temps d'y réfléchir!
