Bon taf et bonne news pour le circuit de ldr.
A demain :)
Le coup de la fuite d'huile je l'ai eux sur ma r11 ;)
A demain :)
Ouais, ben à monter dans les tours, forcément, la durit la plus fatiguée a lâché! Merci à Matt pour la provoc qui m'a fait grimper à 90 en 2°, et merci à cheurpe pour avoir vu la fuite... C'était au niveau d'un collier, donc un coup de cutter et hop, durit raccourcie et on n'en parle plus.
Par contre, l'échappement, il a percé un peu avant Rennes sur la route du retour. Fallait bien que ça arrive! ça ronronne bien dans l'habitacle maintenant.
Sinon, malgré les petits jeux avec matt, le cardan droit a tenu le coup!
et une conso moyenne de 5.7l/100 sur le week-end (700km), plus que correct.
C'est normal, on burnait sur la gauche ! :D D'ailleurs, tout le monde sait que t'as pas besoin qu'on te provoque :ki:
Tiens ça me fait marrer ton histoire de pompe à essence, j'ai le même souci ! Pas dit que je m'en occupe tout de suite par contre, ça marche bien comme ça :ph34r: !
la pompe à essence, ça permet de graisser le carter vilo, il rouillera jamais celui-là!
Bon, l'accélérateur commence à se coincer, prévoir de changer le câble.
Pis la batterie aussi : à ne faire que des petits trajets, elle se vide en 1 semaine. Lidl est mon ami : j'y ai pris un chargeur à 2 balles, mais au moins, recharger la veille pour le lendemain, ça marche.
Sinon, ça roule toujours. Un petit réglage carbu aussi, ça fera pas de mal.
Les batterie avec le froid elle vont claquer une par une
19,99€ s'il te plait :jap:
Y'a celle de la 21 aussi : j'ai voulu la remettre d'aplomb (ce qui pour une batterie, prend tout son sens) avant qu'il ne soit trop tard. Bah elle chargeait super bien, mais restait à 10,3V hors charge : j'en déduis qu'un élément est en court-jus, et j'ai trouvé lequel, le premier, du côté -. Dommage, c'était une bonne batterie...
rip a elle ...
Boarf... 10,3V ça marche quand meme.
Bon, ce matin, j'ai écopé dans la voiture, côté passager uniquement :
Et j'ai pas tout sorti! Non, c'est pas de la bière, mais ça s'est mis à mousser en frottant sur la moquette. Ca sent la plante et le champignon, le tout en cours de fermentation...
Super... j'ai une S5 série limitée "alambic"...
10.3v sur un multimetre electronique, ça veut pas dire pour autant qu'elle sera capable de pousser un démarreur... surtout si un des elements de la batterie est hs...lol
Exactement, pour la poussette, ça suffit amplement. Mais pour remuer un démarreur, c'était laborieux, et je croyais que c'était le démarreur : il faisait une montée en tours tout en douceur, ça prenait bien 5 secondes avant qu'il atteigne une vitesse suffisante pour démarrer. J'ai compris que le pauvre n'était pas en cause en branchant la 120AH de bobo : j'ai cru que le moteur allait sortir du capot tellement le démarreur envoyait du jambon! Et bien sûr, ça a démarré très vite...
Tu n'as pas viré la moquette ?
faut peut-être enlever les sièges avant de sortir la moquette, non?
A ton avis, pourquoi j'ai remis la 21 sur la piste? :nosweat:
J'ai pas encore choisi, mais j'ai deux sup : l'une en parfait état intérieur, et l'autre en parfait état extérieur...
Ça me rappelle un souvenir avec ma laguna en panne de batterie à cause de bougies préchauf hs un type avec une belle Mercedes accepte de brancher sa batterie avec des câbles, punaise j'avais jamais entendu mon démarreur tourner aussi rapidement... Démarrage flash mdr
On avait fait l'inverse avec ma five.
Démarrer une Audi 2.5tdi avec la sup'. J'avais beau accélérer je croyais que le moteur allait crever. (Bon heureusement l'audi a démarré du premier coup)
Ca sert à rien d'accélérer : à 1000tr/min, l'alternateur est déjà capable de donner 90% de sa pleine puissance...
Je l'ai fait avec la TL pour démarrer la BX, ben la courroie c'est mise à patiner grave alors quelle ne l'avait jamais fait . :nosweat:
Juste avant les VH 2015, j'avais perdu un enjo...
pour VH, c'est plutôt un enjoliveur qu'il me faut... Nzonzon doit m'en prêter un...
Et bien je viens de le retrouver, à 300m de la maison, accroché dans un arbre! C'est courant, chez nous, dès qu'un enjo traîne, on l'accroche en évidence... 9 mois après! Je ne sais pas comment il a pu rester là, car les talus sont passés au rota en été, et les fossés ont été curés le mois dernier...
Bon, quelqu'un a roulé dessus, il est presque mort et rayé...
A part ça, il faudrait que j'écope (5cm d'eau) et que je la redémarre un peu!
Dommage pour l'enjoliveur ,surtout aussi pret de chez toi :o
Moi c'est la protection laterale qui c'est faite rouler dessus :ph34r:
Marrant ça...
faut que je te prend une photo d'un enjo qui lui aussi est mis en evidence, depuis au moins 10ans...
Ayant tombé un triangle sur la 21, il me fallait bien quelque chose pour me déplacer! J'ai donc mis la batterie de la GTL grenade dessus, 1h de recharge, 5 secondes de démarreur et vroum!
Quelques km pour décrasser les freins, et je l'ai retrouvée comme il y a trois mois : en pleine forme, bein qu'un bon réglage carbu s'impose.
Le niveau de LDR n'a toujours pas bougé (1cm au dessus du max).
le niveau d'eau dans l'habitacle non plus, 5cm d'eau aux pieds... je vais percer le bouchon, je crois qu'il sert à ça...
:wub:
Pis l'autocollant sur le capot, ça en jette, je trouve!
