+1.. ? mais pour ma prise d'air à froid ça m est arrivé sur la toto je l'ai vu car du ldr avait coulé au niveau de la culasse après 10 jour au garage sans démarrer c était la grosse durite du calorstat qui avait son collier desserré resserrage de celui ci purge et ça joue mais je me rappelle pas avoir autant de gaz .. donc possible que les compressions passent dans la flotte
Si la pompe a eaux a tourner a sec ,il est possible que se soit elle qui est fait du bruits
Sur nos auto de 30 piges il est normal que le jdc rendent l'âme, au bout de tant d'année c'est de l'entretient classique.  Mais tu avais déposé la mécanique, je ne sais plus ce que tu y avais fait...
C'est ce que j'allais dire. Si la pompe se met a caviter (le bruit que tu as entendu) ou s'il y'a plein "d'air" c'est que t'as les compressions qui remontent.
Resserage culasse dans un premier temps...
Il y a 18 heures, fv2a a dit :
...si tu fais un resserrage culasse, ça augmentera la cohorte (des testeurs par resserrage), car j'en ai aussi effectué un sur ma GTR, suite à mayonnaise.
Je n'avais pas ce symptôme de surplus de LDR dans le bocal, le contraire même...je complétais sans arrêt (tous les 500 à 1000km) :+(
Edited by kalagani
Bon, quelque chose me dit que ce bruit venait (vient) de la butée d'embrayage...
En partant pour le rasso de Lohéac, j'ai roulé 20 minutes, et voilà que l'embrayage s'est mis à patiner à 120km/h... je me suis raisonné et ai tout de suite fait demi-tour. arrivé à la maison, je ne pouvais plus dépasser 40km/h en 4° tellement ça patinait! J'ai pas été trop surpris, car depuis quelques temps, je n'arrivais plus à faire de brun. Une chance que ça ne me soit pas arrivé une fois là-bas!
Donc je suis allé à Lohéac en R21...
Au pire j'avais la barre de remorquage dans l'express...
Si ça patine c'est pas que la butée, elle ne rentre en action qu'au débrayage. Pas glop la surprise.
Disque d'embrayage hs tout simplement
Ma R 21 ma fait le meme coup ,et sa faisant un vilain bruits ;)
Oui, j'ai pas développé tout mon raisonnement : embrayage au bout de sa vie implique une butée qui nage (et au passage qui doit être aussi usée que le disque), donc elle peut se mettre en vrille moteur tournant...
Le 03/10/2016 à 11:46, fv2a a dit :
Ouais, mais tu ne m'aurais peut-être pas ramené à la maison... :laugh:
Le bon côté de la chose : ce sera l'occasion d'apprendre à changer un embrayage... sur le tas!
Changé l'embrayage la dessus c'est assez facile
Gaffe à ton dos par contre.
C'est pas prévu tout de suite...
pis je sens bien que mon dos ne me l'autorise pas pour l'instant (suis en arrêt à cause de ça depuis 2 semaines...)
  • 7 months later...
Dit Monsieur?
je retrouve plus le topic où tu mettais la position de l'autocollant sur le capot. T'aurais pas une idée d'où c'est?
Edit: Retrouvé.
Bon, embrayage changé. ouf!
La prochaine fois : enlever complètement le SB boîte AV, et déposer les deux cardans. C'est aussi l'occasion de faire une vidange BV.
Le cardan droit s'est barré du moyeux, et le gauche a peut-être morflé. J'ai perdu une heure à cause des cardans, et une autre heure à cause du SB.
Puis aussi se fabriquer une douille de centrage : j'ai centré le disque avec un bout de tube de 20mm, mais il ne rentre pas dans le volant. Coup de bol, une fois la BV bien alignée (galère tout seul, ça aussi), c'est rentré comme papa dans maman.
il me reste maintenant à déposer la fusée droite pour y remettre le cardan et reconnecter tout ce que j'ai viré il y a deux jours... Après, c'est direction VH!
Du bon taf de dernière minute comme à ton habitude :nosweat:
Allez courage bientôt le week en récompense ;)
Comme vous avez pu le lire dans le topic du rasso 2017, mon JDC a pété... à 750km de la maison.
Je savais que j'avais une entrée d'air dans le circuit LDR : le niveau monte dans le bocal, mais après une petite purge tous les 2 mois, hop, il reprenait sa place. Là, c'est en faisant une pause pipi avec cheurpe sur l'autoroute du retour que j'ai ouvert mon capot et vu le bocal plein à ras-bord. J'ai tout de suite purgé, puis cheurpe (encore lui) a fait tomber la vis de purge derrière un coin, inaccessible (je dénonce, je sais, c'est moche, mais on a bien ri!).
Après avoir retourné la voiture (trop chargée) pour trouver une autre vis, j'ai fini par démonter ce que je pouvais sur le moteur pour retrouver la vis de purge. Brûlant, mais ouf, on l'a retrouvée.
Bref, une compression passe dans le LDR. On est loin de tout dans le Limousin, il est dimanche soir... Donc on reprend la route, avec comme mot d'ordre : ne pas accélérer, et ne pas dépasser le 110. A 80km/h sur l'autoroute, ça se traîne un peu! La nuit au camping de l'année dernière qui était sur notre route était bienvenue!. Le lendemain, reprise de la route, et au bout de 9h (550km et pauses comprises), je suis enfin rentré à la maison...
Comme l'embrayage est neuf, je vais réfléchir à refaire complètement le moteur, ou à récupérer l'embrayage et le monter sur l'autre bloc 1.4, mais celui-là aussi, il faudra le refaire...
Quoiqu'il en soit, j'ai une CV à passer dans les deux mois, et sans refaire le JDC, c'est pas envisageable (moteur au ralenti, pas possible, je l'éteignais à chaque feu rouge pour pas aggraver la situation...)
Voilà les nouvelles!
Tu peut pas juste changer le joins de culasse pour passer la contre visites ?
Quand je lis SP Boite AV, je me dis Support (?) de Boite avant.
Si pour la transmission, je vois bien le problème, que dire du support ?
Ah flute, pas de bol ce JDC.
Bon courage à toi pour le travail a faire dessus. ;)
c'est pas de bol.
bon courage pour sa remise en forme
Il y a 18 heures, Superchateau a dit :
C'est bien ça. Il faut l'enlever complètement pour pouvoir bouger librement la BV. Mais pour ma part, il était trop tard et trop grippé, donc j'ai du faire avec.
  • 10 months later...
Quand tu habites à 15km de la mer, tu aimes avoir une sup avec un p'tit bateau assorti.
Comble : la remorque est un vieux châssis de caravane, et les roues spécifiques (mortes) étaient soudées par la rouille. J'ai pu tout de même monter une paire de tambours de sup sur les axes existants (c'était du 25, ouf). Je peux maintenant mettre des roues normales. Il ne me reste plus qu'à retrouver des cache-moyeux de five pour cacher le bricolage, je dois en avoir qui traînent.
Toujours pas changé le JDC (finances), honte à moi.
Attention lors des mises à l’eau; la five que j’ai en ce moment est pourrie a cause de l’eau salée qui est entrée dans les corps creux.
Il y a 3 heures, fv2a a dit :
J'ai justement équipé le bateau de roulettes :
On peut descendre le bateau sur le parking, l'équiper au sec, puis le rouler jusqu'à l'eau... Je ne veux pas mettre une S5 dans la mer, c'est pas fait pour.
