Ca sent bon le remontage tout ça :top:
Un peu cher ton kit barre stab :o
un peu cher, mais au moins, il est complet!
oscaro : même prix hors FDP
webdealauto : 10 de moins hors FDP
amazon : 5 de plus hors FDP...
Le topic sur les joints est vraiment top !
Ca annonce du bon ;)
bravo super cinci pour le taff réalisé, je suis épater ! :)
Merci, mais je n'en suis qu'à la moitié...
Ce matin, histoire de...
Remontage du bas moteur : carter distribution, carter huile, bouchons de vidange, protection VM, poulie accessoires, barre de renfort BV. Notez la belle peinture marron de cette dernière : c'est d'origine. Qui peut se vanter d'avoir un moteur assez propre pour savoir que cette barre est marron?
J'ai emprunté l'arrache poulie du garage du bled, c'est bleffant la facilité d'extraire le support de poulie avec un tel outil! AD m'en a proposé un facom à 150€HT, ben je continuerai à emprunter.
J'ai bien galéré à remonter le carter d'huile avec le joint monobloc, car avec le berceau et le SB moteur, il n'y a pas beaucoup de place, et ce foutu joint qui a une sombre préférence pour le fond du carter au lieu de rester en place... Je m'en suis sorti en mettant des vis M6x70 pour tenir le tout, et les remplacer une par une par les 14 vis d'origine.
Il n'y a plus qu'à aller prendre une cuite au bistrot pour trouver des copains et reposer le berceau sur le charriot, puis finir de remonter les accessoires et refixer tout ça sur la caisse. Je n'ai que ce soir de dispo, mais le samedi soir, il y a les jeunes du foot, à défaut de rugbymen...
Edited by Super_Cinci
:laugh: j'allais le dire, ça sent la tournée d'apéro.
Bon boulot Cinci, efficace et rapide :top:
Et le capot de distri tu ne voulais pas le repeindre? Pas peur qu'il rouille? Remarque à la couleur on dirait qu'il est bichromaté?
Y'a plus qu'à comme on dit :D
L'arrache poulie c'était pour ?
oui, ça pue, ça...
non, il est à nu. Mais depuis le temps qu'il est comme ça, sauf s'il restait assez de gras dessus, il aurait du rouiller! Mais je pense que je vais regarder si je ne trouve pas un truc à mettre dessus juste histoire de le protéger...
la poulie accessoire sur le vilo, elle sort toute seule, mais il reste son support (une sorte d'adaptateur conique sur l'axe du vilebrequin), et lui, il faut remettre la vis en place pour qu'elle serve d'appui pour l'arrache. On ne peut pas changer le joint torique sans enlever ce truc. J'imagine que côté volant moteur, c'est la même histoire!
De plus il a répondu a 11h51...coïncidence ? je ne pense pas. :ph34r:
Bah y'avait un match de foot avec Guingamp ce soir, du coup, personne dans le rade, ils sont tous restés à la maison ou allés voir le match. On verra ça un autre jour...
Botté en touche le moulin :nosweat:
Bon, ça y est, le berceau est sur le charriot, et ça ne m'a pas coûté trop cher, les copains étaient pressés (d'aller s'en jeter un ailleurs?).
Week-end de trois jours en plus, peut-être que pour dimanche soir j'aurai tout remis dans la supsup!
Ah non, dimanche tu la prend pour aller chercher les croissants. :D
Bon courage pour la remonte. ;)
Quand sera prévu le 1er démarrage ?
pas pressé, j'ai pas encore l'échappement et je tiens à mes oreilles.
Ouh la sa c'est du démontage n'empeche
Attends de voir le remontage...
Puisqu'on en parle :
Bon, qu'est-ce que j'ai remonté ce matin déjà???
- plaque culasse,
- pompe à eau,
- alternateur,
- courroie accessoires,
- démarreur,
- collecteurs,
- pompe à essence, filtre,
j'ai monté tous les joints papier en passant un petit coup d'huile au pinceau sur les plans de joints, c'est peut-être une erreur, mais je me suis dit que si je tarde à le redémarrer, ça sera moins sec...
Reste qu'il y a pas mal de petites pièces notées "accessoires collecteur" qui doivent se monter à droite et à gauche, mais je ne m'y retrouve plus trop. Bon, si ce n'est qu'accessoire...
Par contre, je ne pourrai pas remonter les roues aujourd'hui, car j'ai oublié d'acheter des rotules de direction... j'espère en trouver demain matin, sinon, j'irai pas bien loin...
Ah ! Mais c'est qu'il est tout propre le moteur ! :top:
Du bon boulot ça, ballot les rotules mais ça n’empêche pas de remonter :D
Si tu a moyen de prendre quelques photos en gros plan des quelques petits supports ca pourrais bien m'arranger pour l'avenir :p
Je viens de mettre l'APN à charger, donc pas de photos tout de suite... la barre stab et les triangles sont remontés, j'en suis aux transmissions, puis la crémaillère, et hop, sous l'capot!
Boarf, finalement, je vais remonter les anciennes, elles sont bonnes, ce sont juste les soufflets qui sont craqués, au pire, au CT ça fera une petite remarque négligeable.
A part ça, j'ai un peu avancé, crémaillère, circuit d'essence (galéré pour celui-là, je ne savais plus quel tuyau était au dessus de l'autre, il a fallu les présenter plusieurs fois), le faisceau, mais je pense en faire un nouveau, plus... enfin moins mal placé.
Demain, je continuerai à faire des photos pour tyzyzy... :bleh:
Il ne brille pas ton collecteur d'admission ! Sinon bien tout ça !
