Le 23/01/2026 à 11:29, gerard_brackam a dit :
Pour la sortir il n'y a que le décapeur et la patience faut éviter les mouvements brusques ça casse les liaisons
J'ai l'idée d'essayer comme ça :
Le 23/01/2026 à 02:08, repar2000-r9 a dit :
J'ai imaginé d'extraire la pale avec un extracteur appuyant sur l'axe, la pale en appui à travers le trou d'un disque de frein .:top:
Et chauffer au décapeur en même temps .
En attendant, j'essaye de trouver un ventilo HS ... que quelqu'un jetterait :ange: pour en extraire l'hélice .
Et réparer mon ventilo de rechange, pour enfin remplacer celui de mon auto, sur lequel je veux mettre des roulements .
J'ai regardé hier : j'ai 2 moteurs dont les olives ne tournent pas dans dans leur logements, je ne vais pas les démonter tant qu'ils ne font pas de bruit.
Si j'en trouve un je retenterai la manip et referai des photos ( si possible de meilleur qualité).
Je rappelle quelques infos importantes :
- c'est assez ch... et compliqué à faire car ce n'est pas de le mécanique classique rien n'est vissé tout est emboîté et serti, les passages sont au millimètre et l'ensemble est fragile.
- le moteur est plutôt fragile
- il n'a pas été fait pour être réparé mais jeté lorsqu'il déconne
- c'est faisable même si je n'y suis pas parvenu, d'autres avant moi l'ont fait donc pas de problème on peut arriver au bout.
- mais il vaut mieux pour cela être patient méticuleux et précis.
Bon courage à repar2000-r9 pour ton entreprise, si tu veux tu peux passer chercher les roulements que j'ai en rabe.
:g
Le 23/01/2026 à 15:57, gerard_brackam a dit :
à 2000 rpm un collage imparfait risque de se satelliser
3000 rpm pour le ventilo chauffage.
L'idée est de faire un collage broché :
- 2 ou 3 trous dans l'épaisseur de la pale
- broches faites avec un petit bout de corde de guitare ( Sol filé : le filet accroche la colle ) de diamètre 0,6 mm .
On peut voir aussi si, en montant l'hélice sur un axe monté sur roulements, on peut l'équilibrer ...
Il y a 8 heures, gerard_brackam a dit :
... j'avais vu " Cévennes " :new_shocked:
Mais je crois comprendre que "Paris " aussi ...
Avec plaisir !;)
