Opération "diagnostic" le WE dernier: essayer de reproduire l'alarme qui sonne, et inspecter les durits du moteur pour le soucis de voyant moteur et de ratés à l'allumage.
Pour l'alarme, elle n'a pas re-sonné... Impossible donc de faire plus de tests, j'ai quand même débranché le contacteur de capot, seule piste à peu près potable que j'ai. Ca fait donc plus de 24h que la voiture est fermée dans la rue, et toujours par d'alarme... Pourvu que ça dure. Et j'attends donc le contacteur de capot que j'avais commandé, quand même.
Côté ratés à l'allumage, le faisceau a l'air bien, et comme dans mes souvenirs, je n'ai pas de traces d'huile sur le cache culbuteurs du côté du V où ça pose problème (par contre j'en ai de l'autre côté). J'avais commandé et reçu des pièces pour les changer (c'est une opération que j'avais déjà faite en Suisse), et j'avais pris aussi de quoi remplacer les capteurs d'AAC en me disant "au cas où". Et bien m'en a pris, car d'une, j'ai remarqué que je n'avais pas 2 capteurs, mais 4 (et bien oui, un par arbre à cames, 2 AAC par rampe de cylindres :ki:), et qu'en commençant à démonter le cache culbuteurs des cylindres 1 à 4, l'un des capteurs fuyait l'huile! Je tiens donc peut être le coupable de mes ratés (qui sont aléatoires eux aussi, comme l'alarme), et j'ai donc remplacé les 2 capteurs de ces rampes de cylindres. Je n'ai pas inspecté l'autre rampe, mais ce sera bientôt fait, quand je me chargerais de remplacer les joints de cache culbus (je n'ai pas pu continuer ni finir de le faire à cause du couvre feu, youpi :ki: ) et surtout quand j'aurais commandé les deux autres capteurs d'AAC :laugh:
Côté durits de dépression (recyclage de vapeurs d'huile, et accessoires utilisant la dépression à l'admission), il y a eu un peu de changement aussi car je me suis rendu compte que j'avais quelques fuites. J'ai corrigé ça avec les moyens du bord, par exemple sur l'admission, j'ai remplacé la prise de dépression existante (fissurée) par une purge de freins. Pratique de garder des vieilles brêles comme ça :laugh: Et au moins ce sera plus solide :) Et un bon nettoyage des durits de recyclage des vapeurs d'huile aussi car ce conduit était gentiment en train de se boucher!
Désolé, pas de photos des opérations, c'était, vous l'avez compris, pas mal la course déjà. Je tacherais d'en faire pour la suite des opérations :)
  • 5 weeks later...
Quelques maigres avancées sur cette auto. Dans la lignée "ratés à l'allumage", j'avais acheté (un peu en préventif) une pompe à essence. C'est finalement assez facile à remplacer, je m'y suis donc attelé. Comme sur une Super 5, on y accède sous la banquette :D
Et une fois l'ensemble couvercle-pompe-crépine sorti, on peut tranquillement intervertir les deux pompes au chaud chez soi:
Les références sont les mêmes, mais il y a presque 19 ans d'écart entre ces pompes!
Et voilà, après un petit nettoyage de crépîne (juste pour la forme), l'ensemble est prêt à repartir dans le réservoir:
Le démontage de la banquette aura aussi été l'occasion de corriger un défaut de cuir suite à un carton laissé trop longtemps dessus:
Un coup de décapeur thermique (et de peinture, car comme un con je l'ai très légèrement cramé), il est revenu à sa place, et le capteur de présence fonctionne un peu mieux maintenant...
Puis dernière modif, dans la série "LEDs", j'ai remplacé la source de lumière de ma lampe de poche:
Alors c'est une lampe de poche rechargeable qui est dans la boite à gants, et dont l'efficacité laisse à désirer avec l'ampoule d'origine que voilà:
La lampe a une batterie qui affiche 2,7V de tension, l'ampoule est sensée fonctionner sur du 2,2V mais franchement, une veilleuse fait bien mieux...
Donc on garde précieusement cette ampoule, et on la remplace par une faite maison avec une diode, à partir d'une vieille ampoule du même genre:
Mais bon, cette diode fonctionne idéalement sous 3V, et les 0,3V de différence se sentent trop. J'ai donc fouillé dans mon stock et ai trouvé 3 diodes blanches qui pulsent plus. Une fois montée en parallèle, sur le même genre de culot (pour pouvoir faire le changement facilement si besoin):
Et ça marche bien:
Bon après, c'est pas une méga torche non plus, mais le gain est là et est bien appréciable :)
Et puis le WE dernier, on est allé se promener un peu... L'occasion de franchir un petit cap:
Bon, j'ai pas été très violent avec, mais elle s'est très bien comportée et je n'ai pas eu de soucis sur les 300 km parcourus. Je pense que le remplacement de mes capteurs d'AAC a été bénéfique. J'ai encore quelques pièces à remplacer (joints de cache culbus surtout et les 2 dernières sondes d'AAC), mais je considère mon soucis comme résolu!
Ah, et pour l'alarme, j'ai remplacé mon contacteur de capot, et pas de soucis à noter non plus!
Edited by totojest
Confondre série et parallèle en électricité... Quelle tache
Même si pour toi tu n'as pas fait grand chose, c'est toujours de belles avancées :top:
Il y a 12 heures, Memnoch a dit :
Yes! Je crois qu'on se comprend bien là dessus :D
Sinon, j'avais oublié, une petite photo prise lors de ma promenade du WE dernier:
il y a 10 minutes, tdilove a dit :
T étais pas à St Martin à midi ?
Non, je suis en télétravail à 100% depuis un sacré paquet de temps... Et ce midi j'étais donc chez moi (et mon temps de libre, je l'ai utilisé à bricoler sur l'Espace :D)
Mais bon, je suis pas loin du tout de St Martin, si jamais :ki:
Ah ben y a la même qui rode.
Ben je suis pas loin non plus de St Martin, et encore plus proche de colomiers vu que j y travail et qu'on fait pas de télétravail
Je suis aussi à Colomiers. On se fait une bouffe un midi? ... ... ha ben non. ^^
il y a 12 minutes, zarma a dit :
Il y a 15 heures, zarma a dit :
T’es plus en télétravail ?
tes à Airbus on situ ?
Stelia. Et sur un projet "essentiel" donc pas du tout de télétravail, ouééé...
il y a 42 minutes, zarma a dit :
Tu te déplace pas sur St Nazaire des fois?
Ho non, en tant que simple acarien de sous-traitant je n'ai pas ces honneurs! Quand je bossais sur le Beluga XL on avait eu droit à une petite heure de visite de la FAL car on avait longuement insisté auprès de la hiérarchie et qu'ils étaient sympas, elle était à 50m à pieds de nos bureaux BE... Alors nous payer le déplacement à l'autre bout de la France t'es fou!
A alten ils faisaient moins chier.
j'avais tous les accès et me baladais ou je voulais.
jai passe du temps dans dans l usine à st eloi !
il y a 7 minutes, tdilove a dit :
Idem côté hélico, tu as accès à beaucoup d’endroit.
Le 21/02/2021 à 09:09, zarma a dit :
J’ai Stelia juste en face... c’est pour ça.
Bon, l'alarme déconne toujours :angry: Le contacteur de capot (que j'avais remplacé) n'était donc pas le responsable.
J'ai donc ratissé Internet pour essayer de récupérer des schémas électriques, vu que mon soucis ne semble pas connu (je n'ai rien trouvé sur Internet). J'ai trouvé de la doc (en plus de celle que j'avais), et même un nouvel outil de diagnostic BMW, que je suis en train d'installer (c'est très long punaise!).
Pour rappel, l'ancien diagnostique que j'avais fait sur l'alarme disait que le déclenchement était du au faisceau électrique. Sur les schémas électriques, il y a un petit texte qui explique que en effet l'alarme peut se déclencher si on cherche à déconnecter la sirène, ou n'importe quel autre fil, mais aussi quand la batterie est faible, ou d'autres c*nneries dans le genre. J'ai aussi un paragraphe plus explicite sur la désactivation partielle de l'alarme quand on appuie deux fois sur le bouton de fermeture, et donc je sais avec certitude que ça désactive le capteur d'inclinaison de la voiture, qui est situé au même endroit que la sirène, sous le pareboue de l'aile arrière gauche...
Ca en fait donc mon coupable idéal. c'est le seul élément de l'alarme qui est en extérieur, à subir les intempéries, et pourquoi pas le sel de l'hiver (je rappelle qu'elle s'est mise à gueuler pour la première fois pour rien à mon retour de Suisse après donc un certain nombre de bornes sur route salée). Il y a peu de composants propres à l'alarme, ce qui heureusement simplifie les choses, mais je pense que mon problème qui était identifié comme étant le faisceau doit être un faux contact lié à de l'oxydation sur le capteur d'inclinaison. Et comme il est désactivé quand on coupe partiellement l'alarme, ça pourrait coller.
Désolé pour le récit, mais ça me gonfle tellement ce genre de connerie que j'avais besoin de le raconter. Et ça introduit une partie de la suite des travaux sur cette bagnole...
le capteur d'inclinaison ne joue pas sur le réglage auto des xénons (désolé si la question peut paraître stupide :nosweat: ) ?
Edited by Ermi
il y a 18 minutes, Ermi a dit :
Ma foi ce n'est pas du tout stupide, mais en l'occurrence, le capteur de correcteur d'assiette est relié aux triangles, quand le capteur d'inclinaison de l'alarme est un accéléromètre (pour détecter si on soulève la voiture ou si elle est secouée). Mais c'est vrai que ça aurait pu être utilisé pour autre chose (tout comme les calculateurs de chaque porte sont utilisés par l'alarme pour détecter une ouverture) :)
d'accord merci pour la précision ^^
La valise m'a donné les codes erreurs suivants pour l'alarme:
9D12: Problème de batterie interne au système d'alarme
9D16: Problème dans le système sonore (la sirène)
9D47: Alarm: Cyclic missing (je ne le comprends pas des masses celui là)
Comme j'avais pris mon aprèm aujourd'hui, je suis donc allé dans mon atelier favori pour aller démonter la sirène comme ce que j'avais annoncé. Mais bon, comme j'avais oublié mon appareil photo, je n'ai pas pu en prendre. Par contre, vu que mon soucis ne se situe pas que au niveau de la batterie de la sirène, je l'ai laissée en plan chez mes parents et suis reparti avec la voiture de mon père. L'occasion de vous montrer ce que j'ai ramené:
Je vous présente Monsieur le circuit et Madame la batterie. Madame la batterie n'est pas du tout comme ce que je pouvais imaginer (je m'étais renseigné, et j'avais trouvé un système avec 2 piles d'appareil photo pour un total de 6V, mais là non, on est sur une batterie rechargeable Ni-MH de 7.2V. Je peux aller rendre mes piles là où je suis allé les acheter :glare:). Madame la batterie a un peu mouillé d'ailleurs:
Et Monsieur le circuit en a pris plein la gueule:
Mais bon, a priori, rien de bien alarmant (ah ah ah, la blague...). Sauf par ici, c'est vraiment très moche:
J'ai paumé un composant, certainement un condensateur de filtrage. A priori ça pourrait marcher comme ça, mais les petits pics de tension ne seront pas bien assimilés, et sur une alarme, je doute que ce soit très bon pour garantir le calme du voisinage (j'ai déjà bien assez honte comme ça quand je cours dans la rue quand elle couine pour rien):
J'ai quand même nettoyé histoire de voir si ça peut être sauvable. Il y a de l'espoir selon moi quand même:
L'idéal serait de refaire les soudures, et c'est là que mon espoir s'est envolé: sur certains composants, c'est bien trop délicat. Et l'étain que j'ai chez moi n'est pas terrible (j'ai laissé le meilleur étain chez mes parents :splaf:). Bref, ça sent la sirène à racheter ça :(
Sinon, dans la lignée électronique, j'avais un feu de position arrière qui ne fonctionnait plus. Comme ce sont des leds et que les feux prennent l'humidité, j'avais parié sur du vert de gris sur un contact, et ça s'est confrimé:
Là par contre, c'est plus facile à résoudre, un peu de nettoyage, on reprend certaines soudures, et je suis sur que ce sera bon. Reste plus qu'à étanchéifier les feux :top:
Voilà, bon la bonne nouvelle c'est que j'ai trouvé mon soucis d'alarme! Car ça me pesait pas mal cette affaire. Demain j'ai une grosse journée encore... Avec encore un peu de traitement antirouille, remplacement des joints de cache culbus, changement des 4 roues pour remettre le jeu été et un coup de polish si j'ai le temps...
Vache ça se retrouve une carte comme ça ?
La batterie NiMh ça sent l'époque ... est ce que tu sais si c'est possible de monter une lithium à 7,2 ? Je sais pas si ça peut passer avec les bsm ...
Pour le ciclyc missing je serais tenté de dire vu que ça cause comme une ligne de code que le système cherche un périphérique et ne le trouve pas et réitère la recherche. Mais bon tu y connais surement bien plus que moi là dessus.
