jeannox
Super 5 Tr Saga '90 De Jeannox
169 posts in this topic
il y a 46 minutes, jeannox a dit :
mais ce qui m'intrigue cest que le bruit disparaît à partir d'une certaine vitesse. un roulement défectueux ne ferait il pas du bruit en permanence ?
Lorsque ça commence ça peut être assez aléatoire et difficile à reproduire. Le bruit peut se manifester uniquement dans une certaine plage de vitesse par un simple effet de résonance, c’est donc tout à fait possible.
Essaie de voir par exemple si pendant que le bruit se produit s’il devient plus fort ou s’il disparaît en tournant légèrement vers un côté ou l’autre.
Il y a 2 heures, jeannox a dit :
ben pareil j'espère que ça a été bien fait. ceci dit le remplacement date d'au moins 18 mois. est ce que le pb ne serait pas apparu plus tôt si mauvais cardan/huile ?
j'ai vu des boites cassés 20 000 km après une vidange juste après un trop plein.
Une mauvaise huile inadaptée pour la boite Renault peut attaquer les synchros.
merci pour vos réponses; je pense effectivement à un roulement, je vais l'amener au garage d'ici la fin d'année.
Je dois la passer au CT le 03/2020.
On est d'accord aucun intérêt de la passer en collection ?
Bon weekend!
il y a 2 minutes, jeannox a dit :
Bon weekend!
Tout dépend de ton usage.
D’avis personnel, non, faut rester en CGN
j'ai un usage vraiment limité, je fais seulement quelque trajets avec, une course a droite a gauche. Entre 50 km et 100 km par mois (en moyenne)
cela reste intéressant pour le CT qui passe à 5 ans. Mais aussi par rapport aux restrictions de circulation dans les ZCR, ce qui n'est pas encore le cas de Lyon mais peut-être bientôt (j'habite le centre ville de Lyon)...
Si je la passe en collection avant le CT prévu en mars 2020, est ce cela fait "sauter" cette visite ?
Il y a 3 heures, jeannox a dit :
Non, pour passer en CGC il faut un CT de moins de 6 mois.
Ca peut être intéressant si tu ne va pas au boulot avec.
hello !
j'espère que tout le monde va bien.
j'ai une colle pour vous.
En ouvrant ma super5 ce matin, je remarque ce plastique blanc au pied de la banquette arrière.
Je ne sais pas d’où il sort ni d’où il vient ! Jamais vu !
Mystère ou pas ? 🤨
 merci ;)
Edited by jeannox
C'est un morceau d'un de tes sièges AV, si je me plante pas il va au niveau de la poignée de réglage du dossier
il y a une heure, Wolf a dit :
yep ca doit être ça ! ca expliquerait l'endroit où je l'ai trouvé.
Merci pour la réponse !
Il y a 13 heures, Wolf a dit :
Je confirme! Y’en a un de chaque côté
super merci pour la confirmation. J'avoue que je ne savais absolument pas d'où sa sortait !
J'en profite pour une question. un peu bête. Est ce qu'on peut mettre des essuie glace Bosh Aerotwin (AR450U) sur nos super 5 ? (moins chères que des simples twin donc...)
Merci !
Edited by jeannox
oui mais tu vas être embêté avec le gicleur gauche.
car à la base le jet passe entre l'armature de l'essuie glace.
ah! dans ce cas je vais prendre les twin, la différence de prix est minime. 13 € la paire ça va.
Merci pour l'info !
Ce genre d'essuie glace est souvent une pure daube sur les anciennes
et bien il y a pas à tortiller je vais prendre les twin tout simples et ça ira bien  👍
aller semaine prochaine CT. ca serait un beau cadeau pour ses 30 ans et 222 222 km. On y croit !
Mes essuie-glaces ont 10 ans, la voiture dort dehors et en les nettoyant régulièrement ils fonctionnent encore très bien... Autant je hais les EG Bosch, autant ceux là sont les meilleurs que j'ai jamais eus.
Je parle bien des Aerotwins...
Il y a 9 heures, jeannox a dit :
Bien surveiller les fuites de liquides.
Les soufflets de transmission.
État de la la ligne d'échappement.
La corrosion.
Les demi trains ( rotules triangle )
Les coupelles et ressorts d'amortisseurs si il y a du jeu ou si ressort cassé.
Si le frein à main ne dépasse pas 10 crans.
Un grand coup d'accélérateur à chaud avant le C.T et ça se passera bien!👍
Edited by doudou54
Le 14/05/2020 à 20:03, doudou54 a dit :
La corrosion.
Salut doudou,
Merci pour la checklist !
Les soufflets de transmission = cardan gauche changé
État de la la ligne d'échappement = ça me semble ok
La corrosion = point de corrosion sur un bas de caisse mais c'est toujours passé au CT même si noté dans le rapport (je vérifierai mais ça a jamais bougé)
Les demi trains ( rotules triangle ) = rotules changées, elle roule bien droite maintenant
Les coupelles et ressorts d'amortisseurs si il y a du jeu ou si ressort cassé. = amortisseur AV, coupelles AV et jambe de force changés
Si le frein à main ne dépasse pas 10 crans = ah ça j'ai pas fait gaffe !
De tout façon je la pose au garage la semaine prochaine pour vérifier les roulements car j'ai un sale bruit, donc j'ai demandé au mécano d'en profiter pour faire quelques contrôles avant qu'elle passe le CT...
Je vous dirais ça,
Bon weekend
bon mauvaise nouvelle, le claquement ne vient pas d'un roulement mais gros bobo entre un cardan et la boite de vitesses donc grosses reparations ou changement de boite j'imagine. Flexibles de freins morts et un roulement arrière a changer.... C'est trop pour moi , je vais donc me séparer de ma super 5 ...  Je ne penser pas la garder aussi longtemps donc c'est sans regret (bon un peu quand même !!)
Pouvez vous me dire si cela est ok de la vendre pour pièces sachant qu'elle est encore roulante (je viens de faire A/R Ardèche Lyon 100 km) ? (Pare brise neuf, amortisseurs AV neufs... mais pleins de petits trucs qui déconnent ou manquants...)
Sinon elle ira rejoindre le champs d'honneur des VHU fin juin (le délai max accordé à mon CT suite au COVID-19)
Merci, A +
