Super5GL1986
Tutoriel : Découpe Cache Batterie Et Déflecteurs Plastochim
13 messages dans ce sujet
Bonjour!
Ca y est les caches batteries et déflecteurs sont arrivés, il est temps de s'atteler à leur préparations pour les monter.
attention ce tutoriel est fait à titre indicatif. il convient de préciser qu'il faut être relativement précis dans vos gestes.
En aucun cas le club supercinq et moi même ne peuvent être tenus responsables d'une mauvaise manipulation de votre part en suivant ce tutoriel.
les pièce sont un poil plus épaisses que celles d'origine, ce qui sera un plus je pense.
Matériel nécessaire
- ciseaux de bonne qualité
- cuter ou encore mieux scalpel à pointe fine
- réglet en métal.
- scotch.
- papier de verre grain 280.
- de la patience!
Découpe du cache batterie (le plus facile)
il se présente ainsi sous sa forme brute:
- on commence par découper le plus gros avec les ciseaux. Gardez 2 mm de marge.
- Ensuite, caler un morceau du cache avec du scotch et utiliser le réglet pour couper les contours au scalpel. pour les arrondis soyez le plus précis possible.
- utilisez ensuite le papier de verre pour bien ajuster les contours et rectifier les découpes le cas échéant.
- Réalisez les entailles de la rainure. cela permettra de positionner le cache a cheval sur la tôle du tablier (le joint vient par dessus)
- ensuite, rectifiez la finition de la lèvre. calez cette dernière dans un grand réglet et coupez le plus droit possible.
- vous pouvez passer très rapidement un coup de briquet pour lisser le ponçage, allez y molo!
- Une fois ceci fait, pliez le devant, c'est terminé et voila ce que ça donne posé sur le véhicule.
Découpe du déflecteur de pare brise.
Attention, c'est relativement délicat, allez y très doucement et par étape!
On va commencer par le plus compliqué : la partie centrale.
- calez la lame du scalpel bien à plat sur le un des cotés droit de la partie centrale; allez y molo et le plus droit possible. faites de même dans la grande partie courbe pour finir par les plus petits arrondis.
- voila le résultat une fois fini. passez un petit coup de papier de verre
- On passe ensuite à la partie gauche
-taillez à raz et droit:
- ensuite il faut tailler en biais et droit. la flèche rouge représente 3 cm environ
- taillez une petite partie en biais avec un angle d'environ 30°
- Taillez le premier 1/2 cercle au scalpel en suivant l'emprunte déjà faite.
- faites pareil de l'autre coté en laissant un peut de marge. il faut que la découpe reste dans la continuité du premier 1/2 cercle. vous pouvez ensuite rectifier la globalité aux ciseaux + papier de verre
- On passe de l'autre coté. coupez grossièrement aux ciseaux puis finalisez au scalpel (pas photographié).
- réalisez les découpes des 4 encoches : deux pour le tablier coté pare brise, deux pour le tablier coté moteur. un petit coup de papier de verre.
- ensuite il faut finaliser les découpes des lèvres. la méthode est la même pour le coté moteur que le coté pare brise. calez votre scalpel bien à plat. si vous êtes droitier, calez le cache sous votre bras gauche et faite glisser doucement le scalpel le long de la lèvre. allez y part quart de morceau.
- poncez tous les pourtours, rectifiez les angles et les découpes et voila!
- pour la pose, commencez par la lèvre coté pare brise, puis le milieu puis le tablier avant. la pièce étant neuve et plus épaisse vous allez galérer un peux mais une fois calée, elle ne bouge plus!
voila, c'est pas très compliqué mais il faut y aller doucement!
bon courage et bonne découpe!
:top: Magnifique Thomas, tu as fais un travail de maître et un super tuto :jap:
Par contre je le trouve où l'outil patience ? :(
MDR ! dans ta tête!
T inquiete , je me propose de te les faire pour m entrainer !!!!
Merci Franck, mais nous sommes pas dans le même groupe :laugh:
Modifié par MOMOIUY
c'est moi qui me ferais la main sur tes caches , comme tu as du nombre, si je loupe une fois, m'en restera 9 pour paufiner :sourcils:
Foiré :fredy:
Super tuto hâte de recevoir les pièces merci Thomas
Vu le professionnalisme ça aurait été plus simple de le faire avant expédition comme ça tout le monde content mdr
Oui c'est vrai ça, Thomas, tu pourrais faire les 400 pièces.... :fredy::ohnon:
quand on aime, on ne compte pas....
Modifié par Xeror
photos sur même page
oui voila!!!!
Merci à @gillou pour la récupération des photos.
Invité
