Renault 11 Spring 1.2 De Hurley14
489 posts in this topic
Travaux du jours
J'ai passez les pare choc a l'huile de lin , afin de cachez les bobo ........ sa a le mérites de faire moins " épave " wink-1627.gif
Et j'ai remis les feux recul en marche  = 2 cosse neuve et tapotez sur la platine de servitude wink-1627.gif
Et le petit caprice du jours ...... = elle puez l'essence
  • Replies 488
Top Posters In This Topic
Popular Posts
il y a des gens, on dit que tout ce quils touchent devient de l'or. Toi tout ce que tu touches devient en panne.
Putain la vache, faut le vouloir pour s'attaquer à une daube pareille, et avec autant d'acharnement... La vie doit pas être facile pour tout le monde par chez toi
Bah pas la peine de changer le carbu....  il y a bien longtemps que l'huile est partie dans le moteur.  Il suffit juste de réussir à faire tourner le moteur jusqu'à ce que toute lhuile soit brûlée ou
sympa le coup du parechoc et du phare.. les gens sincerement, c'est pas comme si y'avait pas la place, il a branlé quoi pour finir dans ton parechoc..
il devait être quand même assez haut pour te taper dans le feu arrière. Autant dans le parechoc je comprends autant le feu je me demande comme il a fait pour l'éclater :/
Un 4x4, un utilitaire...
Le 27/05/2017 à 16:06, Memnoch a dit :
Possible que se soit l'un ou l'autres en effet ;)
En tout cas , sa fout les boules ....
News du jours
> frein arrière remplacer :top:
En gros le rattrapage automatique sur les roue arrière , et bien c'était hs , donc du coup j'ai montez les freins de mon ancienne R 11 GTD vu que sa n'a pas pas de 30 000 km maximum  :)
> réglage carburateur
En gros le réglage que j'avais fait y a 15 jours environ n'a pas tenu ........ bon bah pas grave j'ai refait le réglage , a l'oreille et la sa tourne impeccable
Par contre , j'ai toujours le ralenti qui a tendance a osciller ......
Néanmoins , je trouve que se moteur a une tendance a chauffer ...... surtout par cette chaleur .. car quand je montes une cotes , il est pas rare de voir l'aiguille de température montez entres la zone de ventilo et la zone achuré ( zone rouge ) :o
Avec cette chaleur , en roulant a 90 km/h , c'est pas compliqué elle en permanence sur le 3 ème trait , donc elle ventile en roulant ....
J'ai vérifier tout le circuit et c'est chaud partout , donc je sais pas trop du coup
Démarreur hs ...
Se démarreur neuf , auras tout juste fonctionner 6 mois .....
Le nouveaux devrais arriver la semaine prochaine , en attendant elle a récupéré son vieux démarreur qui entraine le volant moteur quand il a le temps  = la fourchette est hs et il a du jeux partout le truc
Les news
Démarreur + cable de frein a main cotez droit = neuf
Bon par contre , l'essieux arrière s'affaisse de + en + :(
tant que tes chaud sur les demarreurs, viens me changer le miens sur mon mulet^^
en effet elle s'ecroule du derriere... on te l'avais dit deja^^
Les 2 amortisseur arrière sont pourtant neuf ........ mais sa ne l'empêche pas de s'affaisser ...
L'essieux restera en l'état ...... car la caisse est hs
l'amortisseur comme son nom l'indique, sert a amortir les chocs, non a maintenir le vehicule en lair. ce qui maintien ta voiture en l'ai c'est la suspension, donc les ressorts pour l'avant et le mecanisme interne de l'essieu pour l'arriere. ton cas il faut changer l'essieu ou le recranter .
L'idéal serais de remplacer l'essieux ..... mais vu que la caisse est hs , et bien sa ne vaut plus le coup :(
Et la panne du jours
Du sable dans le carburateur ......
Et la couleur des bougies
C'est déja la deuxième fois que j'ouvre le carburateur ..... et 2 fois que je remplace le filtres a essence
couleur de la bougie = conso d'huile pour ton circuit d'essence on dirait des dépôts de rouille :/
peut être les canalisations d'essence pourrie
Elle a une tendance a sentir l'huile brulez a chaque démarrage ;)
Et parfois en montant dans les tours , elle lache quelque fumée bleu ;)
D'ailleurs le reniflard a huile , n'arrêtes pas de sauter de sur le carburateur :nosweat:
Soit les canalisation ou ..... le réservoir se qui ne m'étonnerais pas vu que sur les R 11 il a tendance a pourrir ......
Et y a pas moyen de palier a se problème ?
Car me semble que je l'avais déboucher justement aux mois de janvier quand j'ai montez le moteur , car il était bouché ;)
Par contre , j'ai l'insert en genre de laiton qui se déboite de sur le carburateur et donc le reniflard se fait a l'air libre ..... se qui ne me plait pas trop car du coup la toles pare chaleur sous le carbu est toute dégueulasse
Essaie de laver comme ça pour voir si ça recommence:
Voici les 2 dernière photos .....
Elle part a la ferraille , la semaine prochaine ......... suite a une  soupapes cassez ..... en tout cas sa y ressemble vu comment la bougie du cylindre N°1 est détruite ....
Bah justement sur se cylindre les culbuteur sa fait bien 4 fois que je les règles ....
Petit a petit j'ai eux un léger claquement a froid , mais rien a chaud
Et hier ........
De toute façon ,  je déculasse car je veut voir se qui c'est passer exactement
Révélation
Tu t'est jamais demandé comme ça si en ne touchant a rien, ce qui se passerait?
Parce que moi tes histoires je n'y voit pas une coïncidence mais un effet de cause a effet...
Tu règle (mal) , tu "bricole" = ça casse...
Bref, arrête de toucher a tes voitures et fait appel a de vrais professionnels, ou a la rigueur, va dans un self garage pour te faire épauler...
Tu voudrais pas acheter une honda essence neuve, voir combien de temps il lui faut pour tomber en panne entre tes mains?
 Cest une expérience pour faire avancer la science.
Tu lui donnes un tracteur routier qui en général font entre un et deux millions de km, il serait capable de le larguer en quelques mois avec la "poisse" qu'il a...
