By Zorro_X
Concours d'été 2019 !
Sign in to follow this
trapeuR25
Renault 25 V6 I Bva '92 De Trapeur25
62 posts in this topic
Pourquoi pas? Un radiateur d'huile donc j'imagine? C'est pas si courant mais bon sur un V6 et une R25...
Ammo
Oui surement un radiateur d' huile, c' est des raccords hydrauliques qui viennent dessus, ils partent en haut dans le passage de roue mais impossible de les suivre...
il y a une heure, Matt a dit :
Yaurait un radiateur avec ventilo dédié au refroidissement de la BVA ? :ph34r:
il y a 55 minutes, Ermi a dit :
Carrément un ventilo
Ouais c' est étonnant... peut-être un montage sur demande
Enfin roulante... Contre visite passée hier, plus de 300kms depuis hier et impeccable, plus de fuites même si il faudra que je fasse le spi gauche monté de travers par précaution... :grmpf: Lundi contrôle de la géométrie, mais en attendant demain réception de ma première commande et suite des travaux (après avoir fini la sup'...)
J' en sais plus sur ce refroidisseur, il était monté de série sur les V6
Suite et fin de cette grosse révision:
réglage culbuteurs et remise en place des gaines la ou les fils étaient à l' air libre...
Remplacement de l' allumage complet , du joint spi d' arbre à cames et des 3 courroies
Et pour finir remplacement des deux soufflets de cardans gauche, pneus avant avec géométrie (pas encore reçu le joint spi gauche -_-), tout ça pour les 800 bornes de ce week-end... parcourus sans faille ! :wub:
Edited by trapeuR25
Depuis le temps j' ai reçu le joint spi gauche, ça fait un petit moment qu' il est monté... plus de soucis de ce coté.
En début d' année j' ai fais pas mal de préventif... nettoyage du creux du V, de toute l' admission avec remplacement des joints, en même temps remplacement du capteur de T° d' eau (de gestion moteur) qui est sous le collecteur, et l' actuateur de ralenti (lui il était HS, elle déconnait totalement en perdant son ralenti accéléré, et le ralenti à chaud était trop haut...)
Fichier
J' ai reremplacé l' allumage complet qui avait que 3000kms pour une histoire de ratés à chaud au ralenti qui disparaitra un peu plus tard, aussi vite qu' ils sont arrivés... null
Pendant monthlery elle avait des pertes de puissance, voire des trous si j' avais le pied lourd... après une mesure de pression, la pompe a essence (qui faisait un sale bruit par moment depuis peu...) fournissait plus assez, donc remplacement et plus de soucis.
Fichier
Maintenant tout roule, elle m' emmènera aux VH à la place de la super5.
Fichier
(photo par @FRASANOR44)
Il y a 22 heures, trapeuR25 a dit :
Tu vas pas aux LPi à Dreux du coup?
Non, j' y serais pas.
Edited by trapeuR25
Oki je comprends ;)
Très chouette cette 25 !
Intérieur cuir et tout... on glisse même dedans  ?
lui manque un 1.8l ahah :D
Il y a 5 heures, super5bordeaux a dit :
?Tu rèves ?
Depuis le milieu d' année un grognement était revenu dans la boite, et bien sur j' ai jamais pu joindre ni retrouver celui qui y a touché... alors comme la motivation n' y était plus il a fallu savoir être raisonnable et passer à autre chose, ça va faire donc quinze jours qu' une connaissance l' a reprise, je la reverrais régulièrement.
