Tout dépend de l'accès c'est sûr, mais sur la E30 par exemple tu pliais ça facilement dans l'après midi en t'offrant un nombre conséquent de bains...
Le soucis c'est que je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire, donc je suis obligé de les amener à quelqu'un. Alors à moins de trouver une boîte ouverte le Samedi, et qui me fasse ça de suite, auquel cas je n'aurais pas besoin d'immobilliser la voiture...
Edited by Memnoch
Déconvenue du jour, pour celle-là aussi:
° Démontage des bougies... Maintenant les 4 sont blanches!! Ce qui confirme mon ressenti de ces derniers jours, elle a moins de pêche!
° Démontage de la rampe d'injecteurs et test, ils ne fuient pas!
C'EST QUOI CE MERDIER??
Bref, je ne sais plus quoi en penser, je n'ai AUCUNE piste...
Ce n'est pas parce que il ne fuit pas qu'il délivre la bonne quantité de carburant.
Comme je ne suis pas en retard du tout, voici les photos du lustrage (prise avec le téléphone :blush: ):
Le pavillon, sur lequel on voit bien les impact de grêlons :(
C'est pas faux, un nettoyage aux ultrasons ne leur ferait pas de mal de toute façon. Mais pourquoi avant les vacances j'avais une bougies blanche, et au retour les 4? Les 3 autres injecteurs ne peuvent pas avoir "lâché" d'un coup comme ça...
Un pote pense au débile-mètre ( :sourcils: ) encrassé, ou un truc du genre, et mon collègue suggère une prise d'air entre le débitmètre et le papillon.
Elle n'est pas d'accord... Mais promis, PLUS JAMAIS de put*in de Peugeot chez moi!!
J'ai dit la même chose après avoir eu un boxer. Mais c'était plus pour la mentalité des garages Peugeot que j'ai pris cette décision.
Le coup de la prise d'air j'y crois moyen, par contre le débitmètre pourquoi pas, dépose le et nettoies pour voir.
Moi je suggère d'y foutre le feu.
Pour une fois, je suis entierement d'accord avec toi! :ph34r:
Mais non mais non, elle vaut bien plus cher en pièces détachées ! :D
Surtout si on marque 205 Gétéï Turbaut
MAIS POURQUOI N'Y AVAIS-JE PAS PENSÉ AVANT??
Ce soir petit test en pulvérisant du nettoyant frein au niveau de l'admission... La moteur se met à boîter!! Donc à priori, vu l'endroit où ça l'a fait, joints d'admission à changer! C'est toujours moins cher qu'un injecteur ou un débitmètre icon_cheers.png
Bon par contre contrôle des tuyaux de clim à la lampe UV, aucune fuite visible :rolleyes: . Donc peut-être le condenseur (trop caché pour pouvoir le voir, et donc regarder à la lampe UV s'il fuit ou non!)
Edited by Memnoch
Joints d'admission et bougies reçus, reste plus qu'à s'y atteler, j'espère avoir le temps le weekend qui arrive (déjà très chargé!). Et j'espère surtout que ça réglera le soucis :rolleyes:
Voilà, les joints d'admission et les bougies ont été changés. En réfléchissant un peu, le collecteur d'admission n'est pas trop chiant à sortir.
Premier démarrage, au quart de tour! Et première accélération, elle semble avoir repris la pêche qu'elle n'avait plus.
À voir sur plusieurs jours d'utilisation...
Edited by Memnoch
tu vas finir par l'aimer cette voiture :ph34r:
NON!!!
Edited by Memnoch
Messi messi tu l'adoreras et la vénéreras :D
Je me souviens sur la 106 75ch de ma mère qui un jour en sortant du garage pour une vidange + filtres était devenue un vrai veau. C'était simplement la prise d'air à la calandre qui n'avait pas été bien remboitée, rien que ça avait dû lui faire perdre 20ch à vue de nez, incroyable.
MAIS QUELLE SAL*PE!!!
Bon, vous l'aurez compris, les symptômes sont toujours présents... Retour à la case départ!
La seule piste que j'ai, c'est qu'elle tourne trop pauvre, et le ralenti n'est pas stable, il oscille très légèrement...
Edited by Memnoch
Je sais pas comment tu te démerdes pour attirer les guez :ph34r:
Ce bloc Peugeot est réputé super fiable :laugh:
As tu vérifié la sonde lambda ?
Je connais les problèmes de panne introuvable. :jacko:
Tiens, ca peut rendre service.
Ben le bloc est fiable, ce n'est pas le soucis, mais il y a une merde à faire, et je n'arrive pas à trouver ce que c'est! Par contre, vu l'entretien peu rigoureux qu'elle a subit, effectivement, c'est une guez... Mais elle le sera un peu moins quand j'aurais fini de m'occuper de son cas!!
Elle a eu droit à un passage à la valise la veille de partir en vacances, pas de code défaut! Donc ça semble bien être un problème "mécanique", une prise d'air, un injecteur grippé, ou que sais-je encore...
Un feu de joie, cette idée m'a traversé l'idée plusieurs fois... Mais ce n'est pas ma bagnole :hein:
