Renault Twingo '98 De Zorro_X
Message added by Zorro_X
Tutoriels Twingo :
. Changement des bougies ;
Vidange huile moteur ;
404 posts in this topic
il y a 3 minutes, hurley14 a dit :
Tu aurais pas un tambours ovaliser  ?
ca ferait des vibrations au freinage à sec... (non ?)
  • Replies 403
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Pour moi c'est du a l'état des routes qui se dégradent un peu partout...   Du coup, je zig zag en permanence maintenant. Comme on peut plus rouler, ca maintient l'attention...
J'ai remarqué lors du démontage de l'automatique, qu'il n'y a plus grand chose en graisse dans les rotules inf en Mapco, elles ont 2 ans à peine et 20k km     @Zorro_X, sur toutes les démont
Pour ma part je prend plus rien chez Oscaprout car j'ai été déçu de mes dernières commandes.   Pièces restées longtemps sur étagère; SAV plus que nul; et il faut envoyer des recommandés avec
Posted Images
à l’instant, Zorro_X a dit :
En général , que cela se sente aux freinage ..... il faut que se soit très fortement ovaliser ;)
Ou tout simplement les garniture qui aimes pas l'humidité .....
ca reste un mystère, au prochain changement de cylindres je pense que je changerai les mâchoires aussi pour voir si ca aide... :hein:
Petite surprise ce matin : batterie à plat.
L'alternateur a l'air OK, la batterie reprend vite la charge avec les pinces. Je soupçonne une portière qui serait restée ouverte durant la nuit (plafonnier)...
Sinon je profite de l'occasion, en touchant du bois, pour remarquer que l'alternateur de la twingo est d'origine et il a déjà 230'000Km... Comparé à nos bidules sur super 5 avec charbons et/ou bagues usées à partir de 100'000Km, je trouve que le bazar tient bien dans la durée et la distance... Quelqu'un sait si c'est une "technologie" différente ou si j'ai juste de la chance ?
Il y a 12 heures, Zorro_X a dit :
Je dirais que c'est de la chance .....
A se kilométrage , soit il va pas faire longtemps ......... ou il pourra faire encore très longtemps ...... c'est un peu de la loterie en faite
C'est pas dans ces années la qu'est apparu la poulie débrayable d'alternateur?
J'ai ça sur mes Clio 2 normales (la rs est restée en poulie fixe). Ca pourrait expliquer le truc. Ceci dit, y'a pas trop de regles. J'ai remplacé celui de mon ancienne Privilege a 240 000 Kms, alors que c'est encore celui d'origine sur ma 1.6 sport qui approche les 250 000 ...
Edited by Alfox
il y a 1 minute, Alfox a dit :
D'ailleurs elle sert a quoi la poulie débrayable ?
il y a 54 minutes, hurley14 a dit :
A éviter les inversions de sens à l’arrêt Du moteur(surtout diesel) et à amortir Les changements de régime
à l’instant, fv2a a dit :
Ah d'accord , je savais pas vraiment a quoi sa correspondez en faite 😉
Il y a 6 heures, Alfox a dit :
J'ai pas l'impression d'avoir une poulie "spéciale", ça se voit comment si c'est débrayable ?
Sinon, après une tentative de recharge, on dirait tout de même que la batterie a du mal a se recharger complètement. Elle a plus de 10 ans, voire peut-être même 12, elle commence certainement à fatiguer un peu...
Sans la courroie, tu fait tourner la poulie dans un sens puis rapidement dans l'autre, en alternant comme ca, tu sent que en entraine l'alternateur que dans un sens.
à l’instant, Alfox a dit :
 ok ! je regarderai à l'occasion.
Si je comprends bien ca permet juste de laisser l'alternateur tourner librement "sur sa lancée" en cas de baisse rapide du régime (?). Si c'est bien le cas, je ne vois pas très bien en quoi cela réduirait l'usure des charbons/bagues... :hein:
il y a 2 minutes, Alfox a dit :
A priori de lisser l'entrainement de l'alternateur. Je pense que ca peut améliorer sa durée de vie.
pourquoi pas... ca fait moins de contraintes sur les axes...
mais si je comprends bien je dois tout de même commencer à me préparer à le changer... 😕
Cadeau :
http://media.cdn-groupe-dasilva.com/docs/BT-118.pdf
il y a une heure, Wolf a dit :
Merci !
:top:
Apres réflexion, je ne pense pas que j’en ai une puisque j’arrive à la faire patiner en décélération rapide si pas assez serrée...
il y a 3 minutes, Alfox a dit :
Ou elle est grippée, ça arrive quand c'est en fin de vie.
ah ?
bon, je vais déjà commencer à regarder le prix... :ph34r:
Aujourd'hui :
. vidange huile moteur (sans changer le filtre) ;
. changement des bougies ;
. changement du filtre à air ;
. rotation des pneus pour usure régulière ;
Le tout en 1h45, nettoyage des outils & rangement du garage compris. Je m'améliore... :fier:
Batterie toujours et encore :
En mai dernier j'ai du changer ma batterie (qui depuis a explosé) parce qu'elle s'était vidée toute seule durant la nuit...
Bein ce matin rebelotte, alors qu'hier ça tournait nickel... :hein:
J'ai retesté l'alternateur : 14.5V avec tout équippement électrique allumé, tout semble nickel...
J'ai changé la batterie contre une neuve cette fois, mais je commence à me demander s'il n'y aurait pas un truc qui la viderait d'une manière anormale... 😕
il y a 12 minutes, Ermi a dit :
Lumière du coffre ?
oui, ou lumière du plafonnier avec une portière mal fermée... :hein:
Mais si c'est le coffre, ca ne le fait pas à tous les coups, et pour le plafonnier on ne saura jamais... 😕
Y a plusieurs chose qui peuvent provoquer se genre de chose .....
Démarreur en court circuit
Autoradio défaillant
Calculateur d'injection
Enfin , tout se qui a un + permanent ...... donc sa peut êtres plein de chose en faite ...
Ou tout simplement la batterie , mais se serait tout de même bizarre que sa le fasse avec 2 batterie différente
oui, en gros, pas facile à trouver quoi... :hein:
après, la batterie que j'ai mis en mai avait le même age que celle qu'elle avait avant... et de la même marque... (j'en avais acheté 2 : une pour la twingo et une pour la super 5) reste la possibilité qu'elles aient claqué en même temps... obsolescence programmée (?) 😕
On verra si avec la neuve j'ai le même souci ou pas...
