Renault Twingo '98 De Zorro_X
Message added by Zorro_X
Tutoriels Twingo :
. Changement des bougies ;
Vidange huile moteur ;
404 posts in this topic
Nouveau tuto-twingo : vidange huile moteur avec changement du filtre à huile
  • Replies 403
Top Posters In This Topic
Popular Posts
Pour moi c'est du a l'état des routes qui se dégradent un peu partout...   Du coup, je zig zag en permanence maintenant. Comme on peut plus rouler, ca maintient l'attention...
J'ai remarqué lors du démontage de l'automatique, qu'il n'y a plus grand chose en graisse dans les rotules inf en Mapco, elles ont 2 ans à peine et 20k km     @Zorro_X, sur toutes les démont
Pour ma part je prend plus rien chez Oscaprout car j'ai été déçu de mes dernières commandes.   Pièces restées longtemps sur étagère; SAV plus que nul; et il faut envoyer des recommandés avec
Posted Images
Bon, il y a tout de même un truc chelou avec ces rotules de suspension : ca claque tous les 2 ans... Je vais mettre ça sur le compte des dos d'âne à foison dans le coin (surtout que le jeu est bien en avant-arrière) et je me suis pris un stock de 6 rotules pour avoir un peu d'avance...
Résultat des courses : les 2 rotules étaient HS. Je les ai changées, celle de gauche était bien foutue (un jeu d'au moins 1mm) et celle de droite commençait à trembloter... Ca a l'air sec dedans. Le soufflet est loin d'être percé. Les rotules étaient achetées chez AD. Je suis tout de même assez étonné de leur petite durée de vie... C'est donc reparti pour 2 ans... :ducalme:
T’as pas de graisseur dessus (ou un moyen de les graisser)
il y a 54 minutes, fv2a a dit :
C’est une question ou une affirmation ?
Il y a 10 heures, Zorro_X a dit :
Perso mes dernières pièces achetées chez AD j'ai été déçu de la qualité. Silent blocs échappement pour la Laguna, ils ont fait 2 mois, commandés chez Renault du coup, ça fait 1 an et ils ne bougent pas... Et mes supports moteur neufs, quelques mois après les avoir monté je commençais à avoir à nouveau du jeu !
il y a 11 minutes, Memnoch a dit :
Non, mais là je crois que ça vient vraiment de la route (ou alors j'ai vraiment pas de bol), j'en avais aussi acheté une paire chez Renault et elles ont rendu l'âme au bout de 2 ans pareil...
Du coup, je zig zag en permanence maintenant. Comme on peut plus rouler, ca maintient l'attention... :ph34r:
  • Like 3
Le 19/07/2020 à 12:33, Alfox a dit :
oui, je suis d'accord, mais rien qu'en entrée de mon village il y a des dos d'âne, donc dès que je vais quelque part je suis obligé de me les prendre aussi bien à l'aller qu'au retour...
Le jeu des rotules était bien dans le sens avant-arrière, c'est bien que des efforts en ce sens ont creusé le jeu...
Le 17/07/2020 à 09:52, fv2a a dit :
J'ai jamais vu une rotule de voiture avec graisseur...
Sur les vieux tracteurs certains avaient des rotules avec un petit graisseur, les actuels c'est fini, les rotules font partie des consommables, comme une ampoule ou une vis...
il y a 13 minutes, rapid35 a dit :
J’ai des graisseurs sur le camion.
Et j’ai déjà vu de vieilles rotules avec des graisseurs
il y a 30 minutes, fv2a a dit :
ok, j'avais pas compris, en effet ce serait bien, mais les rotules qu'on trouve actuellement n'ont en effet pas de graisseur, malheureusement... :(
Les (vieilles) Mini par exemple, les trains avant et arrière complets sont équipés de graisseurs (toutes les rotules et articulations)
toi qui en as une : les Lada aussi...
il y a 29 minutes, Zorro_X a dit :
Oui exact :D
Ça se monte assez facilement un graisseur il me semble :ki: Le plus chiant c'est le taraudage...
il y a 20 minutes, totojest a dit :
Sauf que le couvercle inférieur c’est une tôle emboutie, on va plus vite à déboîter le soufflet et à gaver de graisse au montage
il y a 58 minutes, fv2a a dit :
oui, mais justement l'utilité des graisseurs c'est de pouvoir les graisser régulièrement...
  • 5 weeks later...
aïe aïe aïe... cet après midi en rentrant des courses tout s'est bien passé sur le trajet mais en voulant entrer dans le garage elle s'est mise à tousser, ne tient presque plus le ralenti et en fait dès que j'essaie d'accélérer elle se met à tousser (creux) et impossible de la faire avancer... j'ai du la rentrer en poussant... :snif:
Pas de signe de (sur)chauffe, tout était OK côté LDR. Aucun voyant bizarre sur le TDB non plus...
Je ne suis pas encore très à l'aise avec son D7F qui a toujours tourné comme une horloge, je ne sais pas par où commencer... des idées ?
il y a 45 minutes, Super5GL1986 a dit :
Bougies et ou bobines d’allumage à contrôler en premier
Merci, le problème c'est que le diagnostique va être difficile : là elle a un peu refroidi et tout semble re-fonctionner normalement... sauf que je ne lui fais pas/plus confiance... :glare:
J'entends cependant une sorte de "soufflement", genre grosse flute de pan : son moyen, tirant parfois sur l'aigu lorsque j'accélère... Ca semble venir de "derrière" le moteur (ou dessous ?)...
Alors, après réflexion, en effet @Super5GL1986 : une bobine qui chauffe peut faire des ratées & perte de puissance... Je vais m'en commander une neuve au cas où. De toutes façons je voulais le faire déjà depuis un moment pour avoir de la pièce de dépannage, c'est l'occasion ! Sinon il ne me semble pas que ca puisse être les bougies, les bougies soit ça marche soit pas, mais de là à faire foirer des trucs seulement lorsque le moteur est chaud, j'ai des doutes...
Par contre, je peux clairement me tromper, mais le problème ne semblait pas être des ratées d'allumage (genre tourner sur 3 pattes ou pire), ca ressemblait plutôt à un problème de régulation : si j'accélérais, ca commençait à tousser et ca ne montait jamais en régime, même pas lentement. Ca avait plutôt tendance à caler même... du coup mon premier réflexe a été de penser à la pompe à essence ou encore à la pompe à injection...
Après je ne sais pas si un capteur PMH HS peut faire ce genre de choses ou encore une sonde lambda percée ou défectueuse... :hein:
Regarde aussi si le plénum en plastique n’est pas fendu ou dessoudé
