Message added by Zorro_X
Tutoriels Twingo :
. Changement des bougies ;
. Changement du capteur PMH ;
Vidange huile moteur ;
Au moins aucun doute sur le diagnostic, faut voir le verre a moitié plein. C’était le joint d'origine?
Je partirai sur une nouvelle pompe à eau également. La distribution est récente dessus?
ouais, la pompe semble clair en effet, elle a 200'000Km.
La distri avait 2 ans (~20'000Km), je vais la changer, elle avait un peu d'huile dessus.
Je me demandais si le joint spi de l'arbre à cames ne mériterait pas d'être changé "tant que j'y suis" par exemple... La sonde lambda est d'origine, apparament sa durée de vie est de 100'000Km...
L'embrayage est d'origine aussi...
Pour le coup , j'avais vu juste que le joins de culasse était mort 😅
Honnêtement , profite pour remplacer la pompe à eau , au moins tu sera tranquille après ;)
Oui, de ce que j’ai pu lire ailleurs, c’est visiblement LA panne des 300’000Km… T’avais raison, mais il reste tout de même à vérifier ces compressions…
Cool, ça n'a l'air d'être que ça! La sonde lambda, si elle est accessible sans tout démonter tu peux la faire plus tard, évite de trop en changer histoire de ne pas risquer d'être perdu dans un diagnostic "multi pistes" si il y a quelque chose qui redéconne plus tard...
Moi je dirai joint de culasse, pompe à eau et terminé.
Le reste c'est risqué/coûteux si la segmentation est cuite.
ouaip, tout le monde a l'air d'accord, donc ok pour la pompe (et bien sûr distri). Le reste on verra si ça fonctionne lorsque ça lâchera...
  • Well done! 4
Le 05/03/2024 à 10:30, Zorro_X a dit :
Une bonne prise de compression , ne fera pas de mal effectivement
Je suis en train de remonter le moteur de la twingo et je me trouve confronté à un petit dilemme  lors de la repose de la pompe à eau : j'ai un joint neuf qui est fourni, il est métallique et je n'ai pas un fichu manuel qui explique comment reposer une pompe à eau sur un D7F (ni le haynes ni la RTA que j'ai en parlent, le haynes ne parle que de la pompe à eau des moteurs C/Cléon, la RTA n'y fait même pas allusion...).
Je me demande donc :
. à quel couple je dois serrer les vis de la pompe ?
. est-ce-qu'il y a un ordre particulier pour le serrage des vis ?
. dois-je appliquer de la pâte à joint sur ce joint métallique ? C'est recommandé, conseillé, superflu, ... ?
. si vous avez d'autres infos utiles auxquelles je n'y ai pas pensé, je suis également preneur !
Voici ce que dit la MR MOTD(E) :
Il n'est fait nul part mention du couple de serrage...
par contre, dans la MR du D4 (16 soupapes donc), on lit 0.9 daN.m !
À+ et bon courage pour le remontage !
Edited by ThomasL
Merci beaucoup à tous les deux pour les liens sur les MR et les détails ! je m'en vais acheter un peu de pâte à joints !
:jap:
Elle va repartir comme en 40 cette petite (et ce forum est quand même génial il faut dire...)
Rhodorseal 5661 (Anciennement : caf4/60 THIXO)
Renault réf.: 77 01 404 452
Je vais mettre de la pâte à joints, mais je me demande quand même si elle est nécessaire... en fait sur le modèle d'origine il y a une sorte de cannelure pour que la pâte à joints s'y loge bien et il n'y a pas de joint, mais sur mon modèle il n'y a rien (c'est lisse) et il y a ce joint... Je me demande si ce ne serait pas déjà fait dans une matière malléable (déformable) pour éviter justement d'avoir à mettre de la pâte à joints... 😕
Y'a aucune notice avec la pompe à eau ? 😕
Page suivante 279 ils disent de mettre de la pâte Rhodorseal 5661
Edited by LudoTITANIUM
oui montage d' origine il n'y a pas de joint. 😉
Merci, en lisant la doc de la pompe à eau, j'ai ça :
en gros, je suis dans le cas 2 "bis" : joint fourni mais pas en papier !!! :glare:
Soit tu met uniquement la pâte a joint et que la pâte a joint
Ou
Soit tu met le joint et uniquement le joint
problème avec la pâte a joint c'est 24hrs de séchage (Optimisation maximum)
le joint papier ou alu c'est mise en fonction immédiatement  😉
Moi je n'en mettrais pas de la pâte.
Le schéma pourri : il n'ont pas mis de pâte a joint autour des trous  😱
Alors que sur la MR il font bien le tour des trous 👍
moi
je ferrait pour faire un petit cordon de pâtes
sans de gros paté
Sur la pompe d'origine il y a des cannelures exprès pour que la pâte à joint puisse s'y loger, là sur celle-ci la surface est complètement lisse... donc je ne peux pas mettre que de la pâte à joints, ca ne fonctionnerait tout de même pas pareil...
Met le joint en alliage.  👍
Si tu n'as pas de rainure il te faudrait de la Loctite 518. C'est la seule dont j'ai confiance. (Le prix va avec la marque.) 😉
https://www.henkel-adhesives.com/fr/fr/produit/gasketing-sealants/loctite_5180.html
ou la Loctite 5926
https://www.henkel-adhesives.com/be/fr/produit/gasketing-sealants/loctite_si_59260.html
