Message added by Zorro_X
Tutoriels Twingo :
. Changement des bougies ;
. Changement du capteur PMH ;
Vidange huile moteur ;
Merci !
Elle n'est certes, pas encore morte, mais maintenant c'est l'embrayage qui me pend au nez : Il a tout de même 300'000Km (d'origine)... Sans compter d'autres éventuelles surprises liées à son grand âge...
Dis toi que ce ne sont pas des frais que l'on fait tous les jours non plus et que ça te coûtera toujours moins cher que prendre du neuf... Là tu connais l'état de ta voiture, tu devrais savoir si ça vaut la peine de faire ces gros travaux (pour être ensuite tranquille un bon bout de temps)
Des nouvelles : hier, après ~2500Km depuis le changement du JDC, j'ai re-testé les compressions, et elles sont toujours très bonnes (entre 13,5 et 14 bar, moteur chaud). On dirait que je ne me suis pas trop mal débrouillé...
J'ai cependant une légère fuite d'huile qui semble persister, cette fois au niveau du joint du carter, le haut moteur semble enfin plutôt sec...
de bonne nouvelle si ceci fonctionne bien
juste une fuite d'huile prouve qui a de l'huile dans le moteur comme on dit
Vérifie  , que se soit pas la sonde du voyant d'huile qui fuit .. elle viens de lâcher sur ma Clio 2 = grosse flaque d'huile au sol .. , et dans mon cas sa à commencer par un suintement donnant l'impression que sa venais du joint de carter
J'ai déjà eu ça sur ma GTL, je vais y jetter un oeil...
Sur ma Clio , elle à commencer par suinté .. puis hier , se fut la fuite ..  j'ai arrêtez juste à temps ..
Je sais que sur D7F et D4F , elle ont tendance à fuir ..
Des nouvelles : cette semaine petite frayeur, les freins n'ont pas freiné un coup, puis ça s'est remis à freiner, mais en faisant un bruit bizarre. Arrêt & inspections immédats dès le retour à la maison. C'était une des plaquettes AVD qui n'avait plus de garniture, le bruit c'était du au frottement métal contre métal.
J'ai du aller acheter des plaquettes en urgence et je les ai toutes changées.
Rien de bizarre (à part peut-être un peu de négligence de ma part) me direz vous, sauf que les plaquettes n'étaient pas usées uniformément : la plaquette contre le cylindre (intérieure) des deux côtés, était plus usée que l'extérieure. C'est un montage Girling. Au début j'avais cru que la plaquette extérieure s'était mise de travers (coincée), ce qui expliquait l'usure anormale de la plaquette oposée, mais de l'autre côté (AVG) c'était pareil : la plaquette extérieure était bien moins usée que l'intérieure, en gros l'extérieure avait encore bien 4-5mm de garniture, alors que l'intérieure n'avait plus que 1mm...
Les guides sont bien graissés et coulissent bien, les soufflets ne sont pas percés.
En mettant les nouvelles plaquettes, j'ai fait comme toujours : bien nettoyé les sièges à la brosse métallique et appliqué de la graisse cuivrée, mais je me demande s'il n'y aurait pas autre chose à faire ?
Pour moi, une usure excessivement asymétrique des plaquettes sur un montage Girling c'est effectivement du à des colonnettes grippées... Nettoyage et graisse cuivrée et c'est censé rouler, c'est ce que je fais et ça fonctionne bien...
Le piston de l'étrier ne présente aucun point dur ?
il y a 39 minutes, ThomasL a dit :
non, tout glisse bien... :hein:
et tout l’étrier coulisse bien
sans dur ou autre ??
il y a 38 minutes, Tritoff62 a dit :
oui oui, d'un bout à l'autre. C'est la première chose que j'ai vérifié !
La seule chose qui me vient à l'esprit, vu que la voiture a 300'000Km, c'est que l'étrier serait déformé, par le temps à force de freiner (?)
ceci serait possible
mais bon c'est du matos assez bon
âpres juste une plaque d'usée ou les deux ?
de même niveau
comme dit le côté droit était plus usé, mais le gauche n'était pas loin. Les deux côtés avaient le même "problème" : la plaquette "extérieure" était bien moins usée que l'intérieure...
a contrôler le disque si il et pas fort voiler
a voir avec style comparateur
Je n'ai pas le carnet d'entretien sous les yeux, mais si mes souvenirs sont bons, les disques avaient été changés en même temps que les plaquettes car ils n'étaient plus assez épais et j'en avais aussi profité parce que j'avais démonté tout le train avant (changement d'amortisseurs, rotules, etc...)
cars je ne sait si tu voie ce que je veux dire
mais si les disque tourne style voiler il frotter la plaquette souvent et l'use même sans freiner
mais tu aurait les 2 plaquette dans le même était d'usure normalement
avec un disque voiler
regarder face aux frein et plaquette en fessant tourner la roue si ceci frotte fort ou pas
pas facile a écrire, l'explication
C’est normal que la plaquette côté piston s’use plus vite que celle d’en face, vu que c’est elle qui prend tout dans les dents dès que tu freines. En fait tu as peut-être perdu ta garniture soit à cause d’un défaut de la plaquette, soit parce qu’elle était trop usée :hein:
Mais l'étrier étant flottant, si les colonettes font bien leur job, la pression est supposée s'égaliser des deux côtés pourtant.
alors oui, je pense que lorsque ca n'a plus freiné, c'est parce que la garniture a du se barrer à ce moment-là, c'était la course supplémentaire du cylindre pour rattraper l'espace laissé par la garniture.
Par contre l'usure inégale ne me dit rien dans les changements précédents, en tout cas pas autant ni des deux côtés... Je vais surveiller les nouvelles plaquettes pour voir comment ça évolue...
Le 15/06/2024 à 15:09, totojest a dit :
Entièrement d'accord , perso à chaque remplacement des plaquettes , j'ai toujours eux + d'usure sur celle cotez piston
Merci pour l'info, je vais surveiller "du bon côté" l'usure des plaquettes pour ne plus me faire surprendre...
Bon... Nous avons atteint les 300'000Km avec la twingo, mais à notre grande surprise, le compteur se remet à 0 ! On a donc fait un tour complet... Mais j'avoue que nous nous attendions à ce que le compteur affiche jusqu'à 999'999Km... Ca fait étrange de la voir avec 150Km au compteur... 😕
Ben c'est une bonne nouvelle, tu vas pouvoir la vendre un bon prix, mais sans histovec 😁
Mais effectivement ça semble être une limitation du compteur, bizarre pour une voiture de cette époque. Renault n'a vraiment pas confiance dans ses mécaniques 😅
