Message added by Zorro_X
Tutoriels Twingo :
. Changement des bougies ;
. Changement du capteur PMH ;
Vidange huile moteur ;
C'est clair, tu ne dois pas être le seul dans ce cas là en plus...
Un petit projet Arduino pour corriger le soucis? :sourcils:
Ben c'est une bonne nouvelle, tu vas pouvoir la vendre un bon prix, mais sans histovec 😁
Mais effectivement ça semble être une limitation du compteur, bizarre pour une voiture de cette époque. Renault n'a vraiment pas confiance dans ses mécaniques 😅
ford avait des compteurs à 5 rouleaux :ph34r:
Effectivement , les compteur des Twingo s'arrêter à 299 999 km , puis reparte à zéro .. j'ai déjà vu sa ..
Genre , les 406 phase 1 .. quand elle atteigne les 300 000 km , et bien le sa fait un truc du genre *00 000 km .. en gros , le premier chiffre est remplacer par une petite barre , et si tu tombes sur un contrôle technique bien chiant qui connais pas le truc , et bien c'est contre visite pour compteur non lisible ..
Dans , le cas des compteur de Twingo .. sa passe , juste que sur le CT ils indique une différence de kilométrage .. se qui en cas de revente est un peu chiant , et aussi pour le kilométrage de la distribution ..
Bref , c'est pas rare de voir sa .. et chez PSA , sur les 307 , le compteur s'arrête de compter les kilomètre à 999 999 km .. ensuite , et bien il reste à vie à se kilométrage 😅
Il y a 2 heures, Ermi a dit :
Ce n’est pas un compteur à rouleaux, il est digital à cristaux liquides fixes…
De plus, s’il peut afficher 0, 1 , et 2, il devrait pouvoir afficher les autres chiffres jusqu’à 9…
J'espère que ça ne va pas me poser de problèmes pour le CT, ce n’est ni une panne ni un défaut qui peut être corrigé…
il y a 10 minutes, Zorro_X a dit :
C'est surtout que sa dépend de la programmation d'origine...et peut être aussi des marques de compteur...
Apres 300000km l'inscription "total" disparait, il est facile de reconnaitre un compteur qui est revenu a zéro.
ou
Si tu appuies sur le petit bouton à gauche de ton tableau de bord l'écran va t'afficher une valeur kilométrique avec une inscription "TRIPE", il se pourrait que cette inscription apparaisse lorsque le compteur se remet a zéro, c'est à confirmer.
J'ai lu ça sur les forums.
Mais quoi qu'il en soit tu ne peux rien y faire.
il y a 57 minutes, Zorro_X a dit :
oui oui je sais comment il est sur la twingo je trouve juste dommage que ça s'arrête comme ça.
Il me semble que sur certains compteur digitaux c'était aussi comme ça.
Quelqu'un que je connais m'a dit que peut-être que Renault m'en offrirait une nouvelle parce que j'en avais fait le tour ! 🤣
Mais apparemment Mercedes l'a fait (ou le fait) ?! Quelqu'un est au courant d'une marque qui fait ça ?!
Il y a 3 heures, LudoTITANIUM a dit :
ou
il n'y a pas d'inscription "total", ni "tripe", ni de "*" qui s'affiche nulle part sur le compteur. Il n'y a pas non plus de bouton à gauche du TDB (à moins qu'il soit masqué/dans la boîte à fusibles ?)
Je sais que mercedes l'a fait pour des mecs en taxi qui faisaient le tour du compteur.
:o Je ne croyais pas que c'était possible ! Mais je pense que sur une Mercedes, le compteur doit atteindre les 999'999Km... et pour faire un million de KM faut y aller !
Tu le fais plus facilement en Mercedes qu'en Twingo (je parle niveau confort)
il y a 27 minutes, totojest a dit :
C'est sur ! mais je n'aurai pas refusé une twingo nouvelle génération gratuite... 😅
On peut toujours rêver... mais je crois que je préfère la réparabilité de notre vieille twingo...
Il y a 14 heures, Zorro_X a dit :
Il y a quelques années j'ai eu pour client un ancien avec une 300D de 1985, au compteur j'avais lu 200 000km et quelques. Vu l'état de la voiture (sièges usés, volant et levier de vitesse qui font juste acte de présence, carrosserie fatiguée, fuit de tout les liquides possible sur une voiture, etc) j'ai eu un doute mais sans plus .
Au moment de terminer le contrôle j'explique au client qu'elle est raiment fatiguée (il était au courant et elle partait en restauration complète) et je tilte que le kilométrage du dernier CT était de 800 000km environ. J'en fais pars au client qui me dit que le compteur a déjà tourné, non pas 1 mais 2 fois ! :ph34r:
Je ne le croyais pas jusqu'à ce qu'il me sorte du coffre un gros classeur rempli de toutes les factures depuis l'achat de la voiture 😅
  • Haha 2
Bon... La prochaine étape pour la twingo devrait être l'embrayage, il a tout de même 300'000Km d'origine, même s'il semble encore bien fonctionner, je n'ai jamais vu un embrayage Renault tenir aussi longtemps... Quelqu'un a des retours d'expérience à propos de la longévité des embrayages sur les twingo ?
il y a 35 minutes, Zorro_X a dit :
sur la twingo 2 de ma fille 270000 km aucun signe de fatigue et sur la super 5 290000km et toujours bon
t'en as de la chance ! moi sur les super 5 ils n'ont jamais fait plus de 150'000Km, plutôt dans les 100'000... 😕
Sur ma Clio .. 248 000 km , embrayage hs ..
Le 18/09/2024 à 09:55, Zorro_X a dit :
la mienne à 48000 kms et 20 ans d'age bientôt et pas de problème non plus :)
Le 18/09/2024 à 17:04, Zorro_X a dit :
C'était assez normal sur cette génération d'auto.
c'est assez récent de gueuler parce qu'on fait un embrayage à 230 000km, un joint de culasse à 250 000km ou qu'on doivent remettre de l'huile entre 2 vidanges à 30 000km / 2 ans.
Nouveau tuto pour la twingo sur DIegoYourself : Restauration/réparation de l'alternateur.
Sur ce tuto j'ai repris exactement ce que j'ai pu faire sur mes super 5 pour remettre en état leurs alternateurs. Par ailleurs les charbons que j'utilise sont ceux que j'avais acheté pour les super 5 (j'en avais pris tout un stock au vu du prix).
Finalement ce ne sera pas - encore - l'embrayage, mais le cardan AVD, il aura fait 100'000Km pile-poil avant de lâcher... Pièce commandée, il devrait arriver la semaine prochaine...
Nouveau tuto-twingo : Changement du capteur PMH
Difficile de faire plus simple : dévisser 2 vis, débrancher, rebrancher, revisser 2 vis, c'est plié !
Une raison particulière a ce changement ? Des symptômes ?
Prochain tuto: la même chose, mais sur un gt turbo ( un peu moins simple d'accès :ph34r:)
tout est expliqué dans le tuto écrit... ;)
Ok. ( j'avais juste cliqué  sur la vidéo,  et pas sur le lien).
 C'est une panne que j'ai rencontré une fois,  (70 000 kms et 28 ans a l'époque,  la bagnole) et bien sûr, sur l'autoroute :mad:
J'étais aussi tenté de mettre un capteur d'avance et une clef de 10 dans chacune de mes caisses,  apres ça :nosweat:
