Question Technique Sur L'allumeur Ducellier
Guest eric7828
Guest eric7828
bonjour,
Le problèmes est résolu ! Merci à toi et aux autres pour l'aide apportée et désolé pour le temps pris aux uns et aux autres.
Et dire que j'ai tout démonté et fait ce que tu préconisais et cela à fonctionné au premier tour de clé... et impeccablement. Ensuite j'ai changé les pièces une par une d'une voiture à une autre pour savoir celle qui était défectueuse et là stupeur quand je suis arrivé aux câbles des bougies pour les tester 1 par 1 !!!
Ces soit disant excellents mécaniciens ne le sont pas : ils avaient interverti le fil 1 et 2 sur la tête de delco...et pour s'en rendre compte pas évident car chaque fil était numéroté de 1 à 4 les fils...
merci encore
Eric
....Ces soit disant excellents mécaniciens ne le sont pas : ils avaient interverti le fil 1 et 2 sur la tête de delco...et pour s'en rendre compte pas évident car chaque fil était numéroté de 1 à 4 les fils...
merci encore
Eric
Le numérotage a pu t'induire en erreur, tellement c'est con.
Mais l'ordre 1-3-4-2 du cycle est la première chose à connaître et à vérifier pour l'allumage.
Et ça sert aussi pour le réglage des culbus.
Des mécanos professionnels, ça ? Plutôt ... :oldiver: :oldiver:
Le sens de rotation du doigt est à connaître aussi, et comme là, j'ai un léger doute, je dirai pas dans quel sens il doit tourner ;)
C'est peut-être la clé du mystère :
si les :oldiver: :oldiver: ont mal interprété le sens de rotation du doigt, ça revient à permuter le 2 et le 3, si le 1 est bien placé.
Du coup, contrairement à un ordre tout faux, le moteur peut tourner sur deux pattes : le 1 et le 4.
Mais beaucoup moins bien ... :hein:
