Par Zorro_X
kalagani
Super 5 Gtx '88 De Kalagani
417 messages dans ce sujet
Merci de vos réponses
Solution: percer, tarauder.
j'ai essayé, mais avec l'AB difficile à maintenir, le pointage sur la vis n'a pas été suffisant, et cette vis étant plus "dure" que la partie grise, le foret a fini par glisser vers cette partie grise sans vraiment entamer la vis!
Ayant déjà une mauvaise expérience sur pourtant plus gros, j'ai laissé tombé cette option :+(
ya pas moyen de deposer la partie grise support ampoule du reste de l'optique? ce serait plus confortable pour tenter une reparation dans l'idée a toto ;)
à 1ère vue, pas évident, mais comme j'ai en Bretagne l'AB verre cassé (remplacé par celui-ci) j'essayerai, si ça réussit j'alternerai ces parties!
une idée peut être d'utiliser un foret qui perce en sens inverse (dans le sens du dévissage) parfois ca peut faire sortir les vis avec (j'ai vu ça dans une vidéo youtube à propos de l'extraction des vis coincées).
je ne savais pas qu'il existait des forets "inverses"...Où les trouve t-on?
J'ai donc percé en diagonale la partie grise au niveau de la vis...mon but serait de trouver un moyen de caler la tige/ressort d'ampoule tout en assurant le contact électrique qui manquait.
Pour l'instant, c'est statu-quo, car je devrais aller en voir un (LBC) à côté de chez moi...petit miracle pour un CT prévu théoriquement la semaine prochaine:+(
Autrement, une plus grande balade aujourd'hui n'a pas pas terni mon contentement (même sans bazar D.A ni OVAD) à propos de ce nouveau carbu.
Et j'ai retrouvé la tendance (bien connue) à chauffer en ville de ce moulin, dans un encombrement l'aiguille T° est même passée au dessus du trait 90°C...
Mais, bizarreté, cette aiguille fait quelquefois des montées/descentes brusques (sur 5°C), je pense que la sonde sur la culasse en est la cause, car j'imagine mal le thermostat bagotter surtout qu'il est neuf (un Vernet) changé en même temps que la durite qui 's'y connecte.
Pour la chauffe en ville, je pense à la bien connue solution du radia "Diesel"...mais apparemment tous ne semblent pas se valoir si je me réfère au récent changement de LePiaf,
son nouveau "Diesel" NRF 52026, à la lecture (ici sur quelques posts) de ce qu'il a écrit ne me semblant pas avoir beaucoup remédié à cela!
mon aiguille fait aussi cette farce de monte/descentes brusques, et il s’avère que c'est ma jauge qui normalement son aiguille est un peut freiné dans son mouvement, et depuis que j'ai eu mon soucis d'alternateur qui avait un soucis de régulation (tension qui grimpait jusqu'a 18v et plus, mon aiguille n'a pas trop aimé la blague et le système de "frein" n'est plus opérationnel, mon aiguille est trop "libre"
  • Merci 1
merci rapid35, je savais les effets néfastes de surtensions sur l'électronique, mais je n'avais pas pensé à la jauge compteur
et en effet pour cette raison je viens de changer l'alternateur comme j'écrivais ici, dans suspicion de pb régulateur
Par contre ce qui a d'abord attiré mon attention, c'est qu'en roulant le flux lumineux des ampoules au TdB variait en fonction du régime.
En mettant un voltmètre sur la batterie, j'ai alors constaté une charge dépassant les ~14,7V attendus, jusqu'à ~17V fonction du régime, pour revenir aux ~15V au ralenti.
J'ai même réussi par des appuis/relâchements brusques de régime élevés à avoir une oscillation entre ~10V et ~20V!
je n'ai pourtant fait que ~500km, par curiosité, en avais tu fait beaucoup avec ta mauvaise régulation? Et à tout hasard, dès fois que, as tu essayé en changeant la sonde sur la culasse?
Car autrement à part changer la jauge, faut faire avec :+(
ben écoute, je me suis rendu compte de ma surtension un soir en rentrant du taf, lorsqu'il pleuvait. j'avais donc mis les essuie glaces et c'est a ce moment la que je me suis rendu compte qu'il allaient plus vite que la normale!, j'ai roule 2jrs ainsi. mais je ne saurait pas te dire exactement si le souci datait du jour ou je m'en suis rendu compte ou s'il était présent avant.
bref, en gros j'ai roulé 50km sur les 2jours avant de changer l'alternateur.
mais bon niveau jauge, vu que c'est pas très précis, de temps en temps je regarde la position de l'aiguille lorsque le ventilo se déclenche, ça me permet d'avoir un meilleur aperçu sur la température et aussi de vérifier si la jauge ne délire pas trop.
pour ceux qui suivent, j'ai listé dans mon 1er post les déboires plus ou moins importants advenus depuis mon nouveau F2N...et bien je vais rajouter celui-ci:
auto récupérée avec bout silencieux AR fixé par un fil de fer, (~30km effectués) caoutchouc claqué...j'en met un neuf...
puis je constate ~400km plus tard (en cherchant à résoudre le déboire du réservoir qui fuit) qu'au niveau du coude, le collier de fixation se balade, je refixe...tente de réaligner la ligne un poil mieux...sans en être satisfait...
2018-09-07-p_295_super5GTX_collierEchappementPasFixe.jpg.5dd3266d3cdbf2f7fcf9806bd455ea34.jpg
ci-dessous, avant réalignement
Je passe à autre chose (déboires carbu, alternateur...) quand le CT arrive...
Immédiatement le contrôleur a trouvé que le bruit était suspect et m'a dit qu'il ne pourrait pas faire la mesure de CO et que c'était contre visite!!!!
Et il avait raison, pot fendu
Bilan 4 lignes en défaillances majeures sur le CT...dont celle sur émissions gazeuses impossibles à contrôler...
Modifié par kalagani
Bah la plus qu'à déposé la ligne remettre de l'ordre changer le silencieux.
Ça devait s'entendre quand même un peu. Surtout sur un f2n ;)
Il y a 1 heure, Ermi a dit :
Pas forcément regarde brioche une fuite a l'avant juste après le col de cygne sa tenait par un miracle on pose la ligne acier un tube et le silencieux,  il la remis le silencieux d'origine car trop de bruit !!!!!😂😂mais avant pour lui sa fesait moins de bruit 😂😂
Modifié par gtx78600
Il y a 3 heures, Ermi a dit :
ben pas plus que ça, personne ne se détournait au passage de l'auto et lors de mes 275km A/R Normandie avec passager, ni lui, ni moi n'avons eu à élever plus que de coutume la voix pour converser!
Peut-être que j'ai été trompé, habitué à une fuite au col de cygne avec le 1er bloc...(disparue avec ce nouveau bloc), là je dirais que ça pouvait flatter l'égo d'une "puissance" contenue :+)
Il y a 6 heures, gtx78600 a dit :
en effet, mais toujours la foire les emboitements à moitié soudés par la corrosion, j'avais déjà entrevu la galère:
n'ayant pas réussi à "améliorer" l'emboitement manifestement pas assez enfoncé (d'après moi) entre pot intermédiaire/silencieux col de cygne et que le serrage était à "fond",
j'avais glissé une bande métallique sous le U pour pouvoir serrer et ainsi relever la ligne.
C'était mieux mais je n'étais pas satisfait...et le contrôleur non plus :+(
Il y a 2 heures, gtx78600 a dit :
Ah oui pas mal 😅
Sur la gtx grise j'avais jouer de la dremel pour pouvoir démonter ,pour bien étancher mettre 2 demie lune avec de la pâtes ,si trop pourries changer la ligne.
Il y a 2 heures, kalagani a dit :
hum ta roue de secours, elle semble à point lol
elle est mûre quoi...
il y a 48 minutes, gtx78600 a dit :
merci du conseil, ça me rappelle que j'ai une bombe à froid et que je n'ai pas pensé utiliser lors de ma tentative d'emboitement...
Ce que tu appelles demi-lune, sont ce bien les colliers référencés 250-250 ou 250-254 sur le schéma plus haut et que j'ai appelé U?
il y a 26 minutes, rapid35 a dit :
ne m'a servi que lors d'une vaine tentative de purge seul sur la GTL
et vu l'état de son support, en attendant d'en trouver un mieux, j'avais voulu mettre celui de cette GTL (à gauche) à la place, mais ce ne sont pas les mêmes...
2018-06-18-p_709_super5_fixationRoueSecoursGTL-GTX.jpg.39994f0bc1644aae9c4859f6042ee20d.jpg
alors je l'ai dérouillé, "rustolé" puis peinture noire anti-rouille...
Pour ta ligne
Si ta ligne est pourrie change la .
Merci du lien, j'avais déjà eu à réparer un pot sur ma Yamaha TDM avec pâte + bande vendues pour cela...mais ça n'avait pas tenu longtemps...
Là, je ne m'attendais pas à être boulé au CT pour ce pot, mais plutôt  pour la mesure CO (pas de "gazmeter") ou les pneus (11ans->passés en Défaillance Mineure).
Je n'avais pas non plus prévu que mon bruit à droite (roulement de direction) poserait pb...
Erreur car j'ai trop roulé comme cela et le contrôleur a pu bouger la roue sur son axe...roulement mort...gloups!!!!
=> 1 ligne Défaillance Majeure en plus sur le CT!!!
Et là aussi sans presse c'est la foire à changer ce roulement! Sans compter les mauvaises séries comme j'ai pu lire sur le forum...
En Bretagne, j'avais anticipé en demandant le prix en amenant l'auto: garage Renault ~170€ (dont ~60€ le roulement!!!!), AD ~110€...
Mais là je ne prendrais pas le risque d'aller en Bretagne, si je fais faire ce sera dans le coin...idem pour la ligne si c'est l'échec...quoique venir avec ses pièces parce qu'on n'y arrive pas, les garages aiment pas trop!
Quand j'avais cherché à la réception de l'auto (avec ce second bloc) l'origine du bruit, je n'avais pas trouvé de jeu...
juste un moment de grand doute quand roue AVD en l'air moteur tournant, quelquechose m'interpelait:
2018-08-18-p_118_super5GTX_disqueAVDpasFixeMoyeu.jpg.1cd5a9cc2c531ac73310c9f6baeef81e.jpg
regardez bien...mon estime à celui qui trouve :+)
Le moyeu tourne mais pas le disque 🤔
il y a 51 minutes, Ermi a dit :
Ca m'a l'air d'être ça oui. Il y a pas les vis qui lient le disque au moyeu...
