Par Zorro_X
Toshiro
Super 5 Gt Turbo '86 De Toshiro
168 messages dans ce sujet
Et du coup, cette fameuse pièce allait où finalement ?
M'en suis pas encore occupé ; ça fait partie des 2 - 3 détails 😉
Aujourd'hui tentative de démarrage et... elle n'a pas démarré !!
J'ai mis un filtre à essence temporaire juste avant le carbu histoire de lui éviter de bouffer des résidus sur les premiers kilomètres et à travers ce filtre j'ai pu voir que je n'avais pas d'essence qui arrivait.
Ma pompe à essence est neuve, mon puits de jauge est neuf et mon régulateur de pression est neuf.
Du coup, j'ai fait plusieurs tests en remontant le circuit de carburant. ; en sortie de régulateur je n'ai pas d'essence qui arrive malgré le fait que la pompe tourne. En sortie de pompe idem, elle ne souffle que de l'air.
J'ai pourtant bien de l'essence dans le réservoir (plus d'un quart) et les durites sont correctement branchées.
Je ne vois que le puits de jauge qui pourrait être en cause ; auriez vous une idée ?
t'as vérifié que tes durits d'arrivée d'essence ne sont pas bouchées ? (entre le réservoir et la pompe)
C'est arrivé à quelqu'un dans le forum il n'y a pas longtemps...
Le filtre a essence est pas bouché ?
il y a 9 minutes, Toshiro a dit :
Puits de jauge qui se serait séparé en 2 c'est plausible.
il y a 12 minutes, gillou a dit :
Je vérifierai ces deux choses demain... mais le filtre est également neuf....
il y a 12 minutes, Ermi a dit :
C'est ce que je me dis ; mais ce serait pas de chance tout de même... sur tout que c'est une pièce neuve ! Je ré-ouvrirai le puits de jauge demain pour vérifier tout ça.
Bon, j ai pas résisté et suis redescendu au garage.
Le filtre n est pas colmaté et les durites ne sont pas bouchées.
Si je souffle dans la durites qui arrive au filtre j entends "glou glou" dans le réservoir.
J'ai re installé mon ancienne pompe a essence (qui fonctionnait avant démontage de la voiture) et le résultat est le même...
Comprends pas 😖😞😞
Es-tu vraiment sûr que les durites d'essence au niveau du réservoir sont branchées correctement et passent toutes où il faut ?
J'ai eu un soucis (différent) avec ma GT, et ce n'est que lors d'un démontage ultérieur du réservoir que j'ai compris d'où ça venait, pour ma part la durite de mise à l'air était pincée. En l'occurrence si je faisais plus de 3/4 du plein, l'essence refoulait par la trappe à essence. Problème tout à fait différent, donc, mais ce que je veux dire c'est que j'étais pourtant tout à fait sûr de mon montage, à la base ^^
Dans un premier temps je pencherais sur une inversion entre l'arrivée et le retour (sur le réservoir ou sur le carbu).
Sinon, si ça ne vient pas de là, ça peut effectivement être le puit de jauge qui s'est désolidarisé. Surprenant sur une pièce neuve, mais on n'est jamais à l'abri.
Ou alors, j'y pense à l'instant, et c'est peut-être farfelu, une inversion des branchements électriques de la pompe, qui la ferait tourner en sens inverse. Ça me paraît peu probable quand même, puisqu'il me semble que les cosses sont de tailles différentes entre le + et le - afin d'éviter ça.
  • J'aime 1
Il y a 7 heures, Memnoch a dit :
Effectivement, les cosses de la pompe sont de taille differente et j y ai pensé à la possibilité d avoir inversé  mais non, vérification faite, elle tourne dans le bon sens.
J'avais un bidon ou il y avait 3 litres de carburant. J ai mis un tuyau du bidon jusqu'à la pompe et en deux tentatives de demarrage le bidon etait vide... j en ai pas eu assez pour finir d alimenter tout le circuit que la pompe avait déjà tout vidé et tout renvoyé vers le reservoir (dont la jauge est bien un peu montée ; elle marche elle au moins).
Ce matin au réveil j ai tendance a penser a une durite pincée...
Je vais aller voir ça...😉 et je vais redemonter ce puits de jauge... et au pire l essayer sur mon autre super 5.
J'ai trouvé. C etait une prise d'air au niveau du branchement de la durite d aspiration sur le puits de jauge. Elle etait initialement branchée sans serflex, je n en avais donc pas remis mais elle avait bougé et la pompe aspirait de l'air....
Ça y est, ca tourne... quelques réglages encore et ca devrait aller.
  • J'aime 1
ouf, ce n'était pas grand chose ! bravo !
Au top, plus qu'à en profiter âpre dles derniers petits détails !
Bonsoir,
Chaque jour amène son lot de problèmes.
Aujourd'hui me suis aperçu que l anti percolateur  ne fonctionnait pas.
J'ai shunté les cosses au niveau du termo contact de commande et rien. J'ai testé et j ai bien la bonne tension au niveau des cosses. En revanche, thermocontact shunté, pas de tension au niveau du bornier de l anti perco.
J'ai alors orienté mes recherches vers le relais qui se trouve à côté. Le relais fonctionne correctement et, lorsque j ai shunté les connexions, c est le ventilo qui s est déclenché.
Est-ce normal ? J'etais persuadé que ce relais commandait l anti perco.
Auriez vous une suggestion ?
Pu**** j y comprends rien. Oui, ce relais est censé commander l anti perco... et moi il commande le ventilateur moteur ????
Ce serait le faisceau moteur que j ai acheté qui est mal branlé??
Il s'agit bien du relais qui se trouve juste derrière le phare côté passager ?
Il y a 13 heures, gillou a dit :
Oui oui, c'est bien celui là.
Conseil, moi j'ai changé tous les relais de ma gt , et je n'ai pas remis des origines , ca ne coute rien et tout marche parfaitement
