fv2a
1,301 posts in this topic
les boules... ma suedoise sy prete beaucoup mieux pour le changement du filtre a clim...
ceci dit, rien ne t'empeche de vendre ta saab pour t'acheter un v70...
Désolé quitte a rouler en Ford autant prendre une Jaguar.
Il y a 6 heures, fv2a a dit :
J'avoue que jaguar était dans ma liste de recherche parmi volvo....
--- Image supprimée ---
Lorsque je l'ai reprise ce soir j'ai eu le message "révision conseillée" et le témoin injection/antipollution allumé.
Aucun changement à la conduite mais pas à la valise.
Délestage de 45€ en vue
Ben pourquoi t'achètes pas une prise odb ? Je m'en sers tellement sur la bm que j'ai dû économiser au moins 1000 balles en en dépensant 25.
Justement tu crois qu'elle vient d'où la photo... J'ai deja le boitier et le logiciel.
Le capteur MAP vaut 45€ effectivement.
Le témoin s'est éteint ce soir, par contre j'ai toujours "révision recommandée" (c'est le message exact). Va falloir que je passe en version payante du logiciel pour éteindre ça.
Toi au moins ca affiche un voyant...
Moi j'ai toujours des pannes a la con que l'ecu est incapable de diagnostiquer de lui même! :lol:
Edited by Alfox
Bon j'ai trouvé la solution à mon "révision recommandé'.
Les versions Biopower doivent être révisée tous les 15000km/1an (au lieu de 30 000km/1an pour les normales) et là ça fait 14000km...
Donc c'est normal et les deux défauts ne sont pas liés...
Pour le capteur MAP c'est apparemment classique lors des gros coups de chaud. Hier elle était en plein soleil dans une cour sans vent et le SID indiquait 51°C.
Donc...
Rien.
(sauf une révision à prévoir)
EODB Facile en version gratuite pour le moment.
Je viens de nettoyer l'intérieur et je me suis aussi aperçu que j'avais -encore une fois- plein de gouttelettes de peinture blanche des chantiers navals qui sont a 200m.
Bon en fait ma bidouille n'a pas marché...
Le capteur MAP est finalement décédé de son usure.
Lorsque le témoin s'est allumé j'avais tenté un nettoyage puis un espèce de "recalibrage".
Samedi je suis allé chercher mes beaux parents à l'aéroport. Sur un dépassement (à fond) j'ai eu la désagréable surprise d'avoir le moteur qui tousse a 5000tr/min et la boite qui ne passe pas la vitesse (normal pour elle).
Puis le voyant s'est rallumé et j'ai fait les 80km du retour mollo.
J'ai re-éteint le voyant car dimanche je devais faire 400km.
A l'aller nickel, l'autoroute est vraiment son domaine de prédilection (130km/h GPS, 133compteur, 2650tr/min)
Au retour re-merdage sur un dépassement mais ce coup ci à 4000tr/min avec le rupteur (donc la boite qui passe la vitesse
). Ce qui donne une vitesse de pointe d'environ 200km/h... C'est suffisant.
Ce matin voyant rallumé + "rien dans le slip" + impossible de dépasser 4000tr/min.
Va falloir changer ce capteur.
Sinon pour la vraie première fois où je fais de l'autoroute. C'est royal, pas de bruit, ça bouge pas d'un poil. J'ai juste décelé une petite vibration dans la direction que je pensais avoir résolu en changeant les pneus.
Je vais regarder les masses d'équilibrage, mais je pense qu'une des jantes est voilée (peut être celle qui a mangé le trottoir, malgré qu'elle n'ai pas de "plat")
Bref, de l'entretien normal sur une auto qui passe les 232000km.
Je vais en profiter pour faire la vidange (une fois que j'aurais trouvé la procédure pour le tendeur de chaine de distri), faire l'entretien de clim' et enfin changer l'ampli d'antenne radio.
J'avais finalement changé la capteur, et elle s'était remise a marcher normalement.
Sauf qu'hier elle avait du mal a trouver ses petits.
Ce matin le voyant est rallumé. J'ai donc fait le trajet pour aller au travail en douceur sans dépasser 2000tr/min (sachant qu'a 90km/h je suis a 1800tr/min environ).
Sauf qu'elle marche normalement.
Ce soir... Revalise.
Sinon révision vendredi au garage.
Va pas falloir qu'elle la joue comme ça longtemps, sinon elle va retourner sur LBC vite fait. Si y'a bien un truc qui me gave c'est d'avoir une auto sur laquelle je ne peux pas compter.
Il me faut une voiture, pas un suppositoire à camtard.
Je finis de faire caca et je vais la passer à la valise.
Mais j'en ai discuté un peu autour de moi, il est possible que ce soit une prise d'air.
Bon c'est confirmé, c'est le même code défaut que l'autre fois.
Le capteur est neuf, je suppose que c'est sur le circuit d'air. En espérant que ce soit pas l'échangeur.
C'est ce que je me disais. Sinon ça peut aussi être la vanne de pilotage du turbo.
Bon bon bon...
Le voyant s'est re-éteint. Donc je vais effacer le défaut en mémoire et aviser pour la suite.
Pour la BVA qui était pas franche c'était comme la dernière fois. J'ai un pneu qui perd un poil plus que l'autre et avec 0.5bar de déséquilibre ça la fait hésiter.
Regonflage symétrique et zou reparti.
En tout cas demain elle part pour vidange + filtre à huile + remplacement liquide de frein.
J'ai un pneu qui perd plus que l'autre. (je soupçonne le monteur d'allopneu de pas avoir changé les valves)
Le désequilibre la fait hésiter, je sais pas pourquoi mais c'est plus que sensible.
Maintenant ça passe franchement et ça retrograde plus au moindre faux-plat.
Je l'entends plus ronfler pour rien donc je pense pas. Maintenant avec les pneus bien gonflés (parce qu'elle avait pas mal perdu 1.1b d'un coté 0.6b de l'autre à l'avant et 0.4b symétrique à l'arrière) j'appuie peut-être moins fort sur la pédale et donc ça marche plus doux.
