fv2a
1,301 posts in this topic
Bah après pas plus que lorsque tu dois mettre quasiment 30€ pour une durit de radiateur sur une sup' lorsque tu vas chez Renault.
Cadeau d'anniversaire reçu hier. Deux belles ampoules D1S à monter rapidement.
Changer les ampoules? Easy y'a la notice.
http://saabworld.net/showthread.php?t=673#post2503
Ah oui mais merde, "remove the headlamp"
http://saabworld.net/showthread.php?t=672&p=2501#post2501
Et merde, merde merde merde! J'ai pris que 2 ampoules pour les feux de croisement. Donc pour faire les ampoules de feux de route faudra tout redéposer.
Chez Renault t'avais toujours un moyen de passer par ailleurs.
Là c'est mort.
Et non j'ai pas d'autres ampoules xenon en stock et surtout pas des puissantes comme ça.
T'as 2 ampoules xénon par optique?
Ils sont vraiment tordus ces suédois...
C'est assez logique en fait...
Une en feux de croisement et une en feux de route.
A moins qu'il n'y en ai qu'une pour faire les deux?
Tous les bixenon que je connais, c'est qu'une seule ampoule qui fait tout, et c'est soit l'ampoule, soit un déflecteur qui bouge...
Sur la BM (celle de Jey également), c'est un déflecteur qui bouge, et en plus on a une ampoule halogène en complément. Pour un appel de phare, seule l'halogène s'allume.
Ok, ça m'arrangerai...
Je m'étais pas posé plus de questions que ça
Effectivement c'est une lentille xenon qui change de hauteur + un lenticulaire H7 pour les feux de route.
3/4h pour le remplacement + le polissage des optiques.
puis 2h15 pour cette satané durit de reaspiration des vapeurs d'huile... J'ai abandonné et j'ai remis l'ancienne.
En tout cas la lumière est bien mieux et le faisceau merite son nom.
Elle te fait plaisir cette Saab dis moi...
C'est quoi le compliqué pour la durite?
Rien à voir avec tes Xenons mais je profite de l'occasion pour savoir si vous avez déjà constaté que les ampoules H1 crament facilement? Elles ont tenu un an à peine, et les deux ont claqué à une semaine d'intervalle... C'était pourtant des Philips payées un certain prix, du coup j'ai mis les moins chères en no name pour remplacer!
Quand je pense aux bonnes vieilles H4 qu'on changeait par bonne conscience...
Edited by zarma
C'est un manchon a clipser avec 2 joints interne. Impossible de passer le clip les joints forcent trop. Et forcement c'est derrière le moteur sous le collecteur d'admission. Donc l'accès est merveilleux. J'ai fini a genoux sur le cache culbuteur... Rien a faire.
Pour tes ampoules, tu as du prendre des Philips X-treme vision. Elles sont très performantes, et du coup elles ne durent effectivement pas très longtemps quelque soit le type d'ampoule. On les trouve a pas cher en Allemagne ou en Russie (attention, en Russie faut déclarer aux douanes et payer la TVA pour être en règle et pour la garantie).
As tu essayé en remettant les anciens joints? Enfin si c'est possible de les sortir bien sûr. Sinon un peu de graisse pour faciliter le passage??
Je sais que je n'avais pas pris les plus chères non plus, mais peut être que c'est ça. M'enfin j'ai pas noté de méchante différence en repassant avec du no-name...
J'ai essayé de huiler mais j'ai pas le bon angle pour la rentrer jusqu'au bout.
Je me souviens avoir déjà sacrément galéré à en remettre sur une Clio dci (un abruti avait percé le reservoir pour le siphonner).
Par dessous c'est mieux...mais je lève pas assez haut pour avoir de la force.
C'est les manchons type prise rapide sur lesquels il y a comme un bouton pour écarter le clip et les défaire?
Peut être qu'en appuyant dessus ça faciliterait pour le remettre?
Oui c'est ça.
J'avais mis un collier pour forcer l'ouverture... Ça rentre pas jusqu'au bout.
Je recommencerai avec du savon.
Ouais c'est clair...
Nouvelle blague. Avec Madame on s'est dit... Tiens si on partait voir le frangin en février (il habite dans les Vosges). Programme: Center Parcs pendant 3 jours en Allemagne, puis go chez le frangin pour faire découvrir la neige aux enfants.
Bah tiens, quelle bonne idée avec mes pneus été (oui ici les pneus hivers ça sert à que dalle, on a rarement en dessous de 5°C).
Consultage de notice pour connaitre les tenants et aboutissants.
17" non chaînable. Déjà faut changer les jantes. :angry2:
Petite dimensions: 195/65 R15 91Q... Ouais, c'est pas cher.
2 lignes plus bas; cruelle désillusion.
"Ne pas poser de jantes de 15" sur les modèles 2.3 Turbo et 2.3T car le diamètre des disques ne le permet pas."
Donc il me reste qu'une seule dimension possible.
Pneus 215/55 R16 93 Q
Jantes 6.5 x 16" ET49 5x110.
Apparemment les OPEL auraient les mêmes. Ca va m'arranger.
Ø308mm pour les disques avants.
Le problème est pas tant le disque... mais les étriers.
