fv2a
1,301 posts in this topic
Trouvé!
4 Pneus Michelin Alpin A4 à 5% d'usure pour 100€
4 Jantes alu d'origine pour 70€ (elles sont rayées mais franchement je m'en bats les c****)
Ça va me permettre de valider que les vibrations à 120km/h viennent bien des jantes.
Oui.
J'amène ça à mon cousin. Il me prend 40€ pour 4 jantes avec valve et équilibrage.
Après midi mise en règle et bricoles diverses.
Une bonne après midi pas productive pleine de connerie comme on les aime.
Déjà j'ai viré le film des vitres avants.
Au décapeur thermique en y allant doucement on enlève 98% de la colle.
Ensuite le reste vient facile avec un chiffon d'acétone et un chiffon sec.
Reste que j'ai viré un joint qu'il ne fallait pas sur la première porte et donc j'ai passé 1h30 à déshabiller la porte et la rhabiller.
Pendant ce temps comme un con j'avais laissé le contact avant démarrage (pas de position accessoire chez Saab) et donc j'ai vidé ma batterie.
Ensuite j'ai changé cette satané durit d'huile en disant pour pouvoir pousser.
20 minutes pour enlever l'ancienne; 40 pour remettre la nouvelle jusqu'au "clic" salvateur du bon enclenchement (une vraie plaie ce connecteur sous le collecteur d'admission)
PUIS j'ai changé le filtre d'habitacle qui puait et qui devait avoir 2000ans. Rien de sorcier si ce n'est qu'il faut démonter toute la planche de bord coté droit et qu'au remontage faut ruser ou avoir 4 mains.
J'ai fini par changer l'ampoule de feu stop qui avait sournoisement grillé hier.
Ensuite je l'ai redémarrée... Enfin j'ai tenté avec un shunt sur la batterie de la TR. Sans résultat.
J'ai donc mis la batterie de la TR dans la Saab (43Ah - 370A au lieu de 77Ah - 700A) et j'ai foutu la batterie de la Saab a charger.
A mon avis... Elle est morte. 11,5V, rien dans le sac et le voyant est blanc. (Veut dire test).
Il doit manquer de électrolyte... Mais le couvercle est soudé donc je peux pas en remettre.
Suite des événements; aller chercher les jantes hiver (demain).
Monter les roues hiver, remplacer les vérins du coffre et l'ampli d'antenne, changer les essuies glace, nettoyer l'intérieur et les vitres (voire traiter au Rain-X), faire les niveaux, charger les bagages, se casser en vacances.
Si...
Y'a une promo sur les batteries Bosch chez Leclerc. Je vais en chercher une car la mienne semble pas avoir pris la charge.
De toute façon ma batterie a rendu l'âme.
A 11h20 en débranchant 12.7V.
A 11h40 avant repose 12,1V.
Merci du tuyau.
Mais les batteries Norauto dépassent allègrement les 120€. Ils peuvent bien filer 15€.
Je ferai reprendre la vieille au poids du plomb, j'en tirerai bien 3-4€ et vu que j'en ai une pleine remorque...
Il y a 2 heures, the super 5 saga a dit :
Si ça t’intéresse, ils te reprennent 15€ l'ancienne chez nauroto.
yop +1 je me laisserais bien tenter pour la laguna
Il y a 2 heures, fv2a a dit :
Merci du tuyau.
hmmm détrompe toi les prix ont bien baissé mine de rien, si je dois en prendre une pour la laguna je paierai le même prix que la 52Ah que j'avais payé à l'époque pour la super 5....
119,95€ la Varta chez Norauto = 104,95€ avec la reprise.
84,90€ la Bosch en promo chez Leclerc. (prix de base 106€).
C'est le dernier jour de la promo.
J'ai remis la "bonne" batterie. Une 74Ah - 680A.
Pour moi Leclerc c'est a 4km; Norauto à 25km. Comprenez que j'ai vite fait mon calcul...
J'aime pas trop le dessin mais c'était moins cher que 4 jantes tôles.
Non, je veux juste mettre mes pneus hiver et c'est tout ce que j'ai trouvé de pas cher.
En fait j'ai rusé au bout de 30minutes....
J'ai graissé le raccord et je l'ai chauffé au décapeur thermique.
Ensuite j'ai poussé avec une douille longue pour pouvoir mettre les deux mains a plat et non pas pousser sur un seul doigt.
Le 28/1/2017 à 11:42, fv2a a dit :
Pas obligé.  On ne peut pas déclarer une batterie morte avant de l'avoir rechargée au moins 24 h,  puis laissé reposer 1 heure.  Elle doit être au moins à 12,6 v, sinon on recommence la charge, et si ça ne va toujours pas, alors là, oui, c'est le recyclage.
D'après des essais que j'ai fait il y a quelques années, environ 50% des batteries mises au rebut sont encore rechargeables, et 10% sont quasi-neuves, c'est à dire qu'une 44 Ah peut débiter réellement 5 A pendant 8 heures après 24 h de charge, montre en mains.  Une batterie comme ça indique 13 V après une charge de 48 h et un repos de 24 h.
Quand on achète une batterie neuve dans un grand magasin, il y a intérêt à venir avec son voltmètre de poche :  elles ne sont pas toutes en même condition, on peut en trouver des plus faibles, à éviter.  Mais bon,  c'est sportif !   Et on n'oublie pas de la mettre en charge au moins 8 h avant la mise en service,  surtout si le sketch se passe en hiver et qu'il gèle à pierre-fendre.
J'ai pris la "moins pire" du magasin (j'avais mon multimètre...). 11,8V
Je l'ai pas mise a charger mais j'ai fait directement 200km.
Ce matin j'ai entendu tourner le démarreur a une vitesse que je n'ai jamais connue.
Pour l'ancienne batterie le voyant reste désespérément blanc ("test"). En la secouant le niveau de liquide remonte et ça redevient vert... Jusqu'a ce qu'il recoule au fond.
Le niveau est pas bon, le couvercle est soudé et j'ai eu beau forcer pour ouvrir; je n'ai réussi qu'a casser le plastique par petits morceaux.
Cette batterie n'est probablement pas morte... Mais le fabricant a fait en sorte qu'elle le soit.
Les bons conseils de nos aïeux, la transmission du savoir c'est ce qui manque de nos jours car en garage de moins en moins savent régler un allumage à vis platiné. la mécanique de nos jour est plus electronique qu'autre chose et ul faut bac pro pour être les mains du diagnostiqueur ...
Merci Mathusalem pour tes infos.
Tiens juste pour note...
Tudor: Batterie qui ne s'ouvre pas
Bosch: Batterie classique.
Le 28/1/2017 à 12:05, fv2a a dit :
Merci du tuyau.
exact, en plus des batteries qui sont dans leurs racks depuis des lustres, pleines de poussières...
C'est pareil partout ça.
Le 29/1/2017 à 20:34, fv2a a dit :
C'est bien pour ça qu'il faut venir avec un voltmètre dans sa poche...   Il y a des batteries qui vieillissent beaucoup plus mal que d'autres. Comme le vin, et les gens.
il y a 4 minutes, Mathusalem a dit :
...qui vieillissent beaucoup plus mal que d'autres. ... et les gens.
D'ailleurs qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure. Allez hop! Une verveine et au lit. :na:
En tout cas pour la Saab, elle démarre plus vigoureusement (mais pas en moins de temps, le B235 est réputé pour être long avant de partir).
