ça se pose sans déculasser ce truc?? Parce que m'est avis qu'il faut réaléser puis tarauder au diamètre supérieur pour foutre l'helicoil, donc ça veut dire copeaux...
à l’instant, zarma a dit :
Tout dépend du magicien qui le pose…
Smellinegazoline a acheté la même que toi mais avec le moteur de tarlouze
On lui a donné même?
Bon 4000km de fait.
Elle roule à merveille, elle consomme moins d’huile mais j’ai un problème de dump valve.
Ce qui amène:
- Du bruit à l’accélération
- Des « pchit » désagréable au lâcher de pedale d’accélérateur
J’ai lu ça et là que c’est soit la dump valve en elle même, soit le « cobra » entre le debile-metre (c’est comme un débitmètre, mais qui sert à rien) et l’entrée du turbo.
Voilà! C’est reparé
342146km
- Disques de freins Pagid
- Plaquettes Bosch (j’ai utilisé le code Vilebrequin sur Oscaro pour les acheter)
- Filtre à air
- Filtre habitacle « pour pas que Madame ai mal à la tête » (charbon + particules + pollen)
- Facture qui pique le c*l 😭😭😭
- Remise en place du cobra 🐍
Plus de vibration en roulant, plus de sifflements au freinage, et plus de comportement violent quand le turbo charge.
Nickel, elle est repartie pour 300k :top:
J’ai la ceinture conducteur qui s’effiloche, le carter de distribution a ré-étancher, 4 amortisseurs, une réparation de cuir et un autoradio…
il y a 13 minutes, totojest a dit :
Une paille
Pour la ceinture et l’autoradio il faut un Tech2 pour divorcer/associer
Pour le reste c’est vraiment de la merde à faire!
La ceinture je lui passe un coup de briquet pour éliminer les fils qui dépassent (et au passage ça les « soude »). L’autoradio je ne dis pas…
Il y a 10 heures, fv2a a dit :
Après tout ce que t'as fait dessus c'est rien du tout :lolclown:
  • 6 months later...
Bon bah des nouvelles?
350 200km.
- Une ceinture conducteur changée par la passager d'une anglaise (c'est les mêmes)
- Un CT validé avec 2 bricoles en mineur
- Toujours 13L/100km d'E85 et 0.7L/2500km d'huile moteur...
Bref. Rien.
Elle est neuve quoi :D
Il y a 2 heures, fv2a a dit :
En Fv2A mineur bien sûr.
Ouais jmenmerde ...  wildone.gif.18e977ff743cb175067804713e3803b4.gif.42e453647eb07e7154f1f08412f161f6.gif
Le 24/01/2024 à 01:25, Superchateau a dit :
Moi aussi je t'emmerde si tu le souhaite.
Le 24/01/2024 à 00:26, Memnoch a dit :
Ouais... lit la suite...
QUI C'EST QU'EST EN PANNE????
Révélation
Moi...
Lundi après le CT mon voyant se rallume, je fais un log' des capteurs et je trouve rien d'autre que des pertes de communications que je met sur le compte de mon combo ELM pourri / Tablette pourrie.
Comme je trouve rien, que ça s'éteint et que le défaut passe en "non validé".. Bah je laisse.
Jeudi, 21h, sur la route des urgences avec mon fils
Sur une route de campagne étroite à 80km/h...
Raté d'allumage, message "Défaut système anti vol". Les phares qui clignotent... j'arrive au stop.
...SILENCE... Elle a calé... (c'est une BVA, t'as qu'a suivre).
J'acquitte le défaut du système antivol (l'effacement des défauts se fait au volant sur les Saab)
Remet tout à zéro, je redémarre difficilement. Il reste 12km, si elle est pas content elle a qu'à enclencher le "LIMP HOME" toute seule. (Qui consiste en gros... tant que t'as le PHM et de l'allumage, ça roule)
S'en suit les 12km qui suivent avec la boite bloquée en seconde, avec des pointes à 90km/h (et 5000tr/min).
Mais aucun message d'erreur.
J'arrive sur le parking de l'hôpital et j'échoue le paquebot sur la place juste en face de l'entrée. Le Fiston a juste une grosse grippe.
Donc faut rentrer.
Elle redémarre pas.
Je l'insulte.
Elle redémarre.
5km nickel, et au moment de s'engager sur la 4 voies. Plus d'allumage comme à l'aller.
Repassage en 2, on choisi l'itinéraire "court" à travers les chemins, et on rentre.
Il est 23h, je la laisse au garage et vendredi je vais bosser en Sup'.
Vendredi 14h
La Sup' pisse l'essence par les évents, me faut la place dans le garage. Je sors la Saab, qui n'affiche toujours rien.
Je ferme à clef, 5 minutes après, alarme intempestives (à oui, les 9.5 finissent toutes comme ça...)
ca s'arrête tout seul...
18h, a Sup' remarche (avec un réglage bizarre, mais c'est le sujet de l'autre topic)
Je remet la Saab à sa place, elle démarre, je met R, elle cale...
Ensuite le démarreur tourne dans le vide, pas d'allumage. Elle vient de passer en "IMMO ON" si j'ai bien compris.
En gros elle a détecté un truc pas normal sur l'antidémarrage, donc elle veut rien savoir.
Remise à zéro du bordel, elle repart.
Dimanche 11h
Idée de génie... cet été le neiman accrochait et je l'ai nourri à l'huile de graphite. Si c'était lui la cause?
Après discussion avec les instances Saab (quelques concessionnaires du club qui bossent le dimanche, les fous...) Il est possible que ce soit le contacteur électrique SOUS le neiman qui est HS. Ca correspond au coupures en faible charge, aux messages de système antivol et aux alarmes intempestives (pour elle c'est comme si t'essaie de démarrer sans la clef)
Prix 267€ pour le contacteur, sans être sur que c'est ça. Comme le neiman est au centre et pris avec le levier de vitesse, faut démonter la moitié du centre de la voiture pour l'avoir. Prix sur OVOKO, 17€.
J'ai laissé au moi de demain la décision de ce qu'il va faire.
La Sup' m'inspire pas confiance. Demain je fais du covoiturage...
  • Sad 1
Sinon pour des économies d'énergie tu peux faire ça 😁
Briquet ou allumette ça fera l'affaire 😅
Y a des jours comme ça où rien ne va…
il y a 21 minutes, Ermi a dit :
Bah elle vaut 4000€ dans l'état où elle est, ça fait cher le feu de joie.
il y a 18 minutes, Promeneur a dit :
Y'a que le CHi-Ace qui marche, à 25L/100.
ça va finir en Scénic II 1.6 115ch cette histoire...
Aïe, l'électronique c'est bien quand ça marche 😅
il y a 31 minutes, fv2a a dit :
C'est ta GL qui roule ? J'avais parcouru son sujet et je croyais qu'elle était stockée en attente de travaux ?
il y a 14 minutes, fv2a a dit :
Le soucis aussi c'est qu'à 4000 balles tu ne trouves rien d'équivalent en remplacement :hein:. Donc pas vraiment d'autre solution que de la remettre sur pieds
Il y a 8 heures, enel a dit :
C’est plus de l’électricité que de l’électronique si c’est le contacteur.
La GL roule, j’ai repoussé la rénovation totale.
Exact, j’ai regardé pour une Scenic comme j’avais vendu il y a 10 ans.
Ils sont plus chers que ce je l’avais acheté il y a 12 ans.
Idem pour la Megane Break…
J’ai fini par fabriquer une machine à fumée pour l’admission…
4 fuites:
- La downpipe entre le debimetre de masse d’air et l’entrée turbo (une grosse fuite)
- Le capteur MAP sur le collecteur
- Une prise de depression sur l’entrée du papillon
- Le joint du Té sur le collecteur qui sert aux prises de pression/dépression pour la dump valve et surtout… pour le régulateur de pression de carburant.
Donc tout cet ensemble la faisait possiblement merdouiller. Pour le moment j’ai réparé ça, je la reprend à partir d’aujourd’hui; on verra bien.
Alors, qu'est-ce que ça donne ?
