Toyota Corolla Twin Cam Ae82 '86 De Jmjfreeride
jmjfreeride
Bon je me suis décidé à la refaire mais avant de passer par la case peinture, il faut que je m'occupe du châssis.
c'est à dire réparation et traitement des parties rouillées, déblaxonnage des passages de roues, mise en peinture des soubassements, et remise à neuf de la suspension (peinture + silent bloc polyuréthane) j'en profiterai pour y mettre des ressorts courts.
mais n'ayant pas de pont je vais le faire en 4 temps, partie arrière, côté droit, côté gauche, et partie avant.
avant tout ça faut démonter... donc j'ai acheté l'arme ultime
Et je m'y suis mis.
C'est pas faux les 4 chandelles :D. Mais je me vois pas tout décaper d'un coup, j'aime bien faire les choses petit à petit.
Pour les combinés j'y ai pensé mais à moins de 1000euros y en a pas. Donc j ai 4 kyb excel-g neufs avec des ressorts courts eibach et les coupelles avant sur rotules
Suite du démontage...
toutes les vis du train arrière sont rouillées-soudées donc obligé de chauffer à la lampe à souder toutes les vis (j'irais chez toyota prendre des vis neuves).
J'ai aussi démonter le kit carrosserie, par chance le bas de caisse n'a rien, juste un peu de rouille à l'aile arrière.
Après avoir décapé et repeint le porte moyeu arrière on peut passer au remontage.
changement des silentbloc par des Superpro en polyuréthane.
20171030_102137.thumb.jpg.7302e55276852488a0599df735953986.jpg20171030_103853.thumb.jpg.b2abc89b51a761ab508afc19903ac5df.jpg
On peut donc remonter le moyeu, après avoir bien graisser le roulement.
un peu de pâte à joint pour étanchéifier
Et on peut remonter :D
Il était temps d'agir... la rouille s'était bien propagée sous le mastique :grmpf:
20171030_152855.thumb.jpg.af3787f03a649f44595fdd7e29e243f6.jpg20171030_152901.thumb.jpg.4c7f2cc6fef9c9fb23b2ab20739ad805.jpg20171030_152909.thumb.jpg.25cee34ee7d2f409bfd7769794f3783b.jpg20171030_152909.thumb.jpg.25cee34ee7d2f409bfd7769794f3783b.jpg20171030_152957.thumb.jpg.416fe9c04210d1c88685fc67f4fc1936.jpg
Dans un premier on traite bien avec du rustol CIP
20171030_161618.thumb.jpg.9240471b1720a6db580ee34c210937ae.jpg20171030_161627.thumb.jpg.bd855d50d5c43341bcefb95f4a29925b.jpg
Maintenant reste à savoir comme je vais réparer ça...
J ai bien avancé sur la ligne d'échappement. La partie arriere est pointée, j'ai plus qu'à la déposer chez le soudeur.
Modifié par jmjfreeride
