Toyota Corolla Twin Cam Ae82 '86 De Jmjfreeride
jmjfreeride
557 posts in this topic
il y a 5 minutes, Super5GL1986 a dit :
Très propre rien a dire
Merci ^^ ta GL est magnifique aussi ;)
C'est dommage de pas avoir trouvé les moulures en neuf. De près elles sont pas terribles.
il y a 7 minutes, jmjfreeride a dit :
Merci.
et tu arrives pas à les rattraper?
Il y a 1 heure, Super5GL1986 a dit :
Merci.
Si c'est ce que j'ai fait, mais des bouts de plastique sont partis et c'était pas vraiment rattrapable
Installation d'un silencieux SRS équipé d'une sourdine amovible.
Il réduit ÉNORMÉMENT le bruit par rapport à l'ancien 😂😂😁
Faut remettre l'ancien alors :siffloter:
Il y a 3 heures, Memnoch a dit :
Hahaha quand j'enlève la sourdine elle refait du bruit 😁😁😁
Maintenant que l'échappement est en place je peux remonter définitivement le pare choc
20210720_173236.thumb.jpg.ad52a87f494815b76e6c08984f1d7bf7.jpg20210720_173246.thumb.jpg.342dde4c7624bf051a114b597adca090.jpg
et dépose du tableau de bord en vue de le réparer.
20210720_173314.thumb.jpg.03092c1e71aa45ac2846dbeef8b1a9d5.jpg20210720_173327.thumb.jpg.fe657bfcf11662d72b52cdccfea2869a.jpg
Donc on continue le tableau de bord.
Je l'ai fibré 😁 je préfère éviter de parler de la galère 😂😂 entre les bulles, les défauts à rattraper ça m'a pris un temps fou
20210723_164707.thumb.jpg.28a17c42d0f40b6d55b68ff83a3b84dc.jpg20210724_182648.thumb.jpg.7b3858a6c4b6e27e709322a5f15f9d0e.jpg
et voilà le travail, je l'ai un peu abimé en montant l'horloge mais ça ira. Le résultat est plus que satisfaisant ^^ et il ne fissurera plus. 😁😁
J'en ai également profité pour installer le boitier programmable TRD
Super taf !
On est un peu déçu de ne pas apprendre comment tu as galéré avec les bulles etc 😜
j'ai pas les photos du montage du silencieuxprobablement à cause d'un point entre la première et la 2e photo...
Edited by gerard_brackam
beau taf, hâte de savoir ce que tu pourras/sauras tirer du boitier programmable!!
il y a 41 minutes, gerard_brackam a dit :
Super taf !
Et bien j'ai du les disquer et j'ai recharger, ça prend du temps et on mange pas mal de poussière ^^
Pour l'échappement je tâcherai de faire une photo roue enlevée. Mais c'est pas ouf ça reste de la soudure à l'arc
il y a 30 minutes, zarma a dit :
J'espère arriver à la faire marcher avec des AFR corrects ^^
Suite et fin du tableau de bord 😁😁
La console centrale avec le réglage du moteur depuis l'habitacle et les manomètres de richesse et pression d'huile.
  • Well done! 2
et ils servent tous à quelque chose ou il y en a qui ne sont pas câblés ?
Oui j'ai la notice.
Le premier permet d'augmenter ou réduire la richesse de façon linéaire.
Le second d'augmenter ou réduire la richesse de façon exponentielle.
Le troisième gère la pression de turbo (car le boitier se monte aussi sur un modèle turbocompressé)
Le dernier permet d'augmenter ou réduire l'avance à l'allumage.
La zone rouge est vraiment à 8000 d'origine ou tu as dessiné un secteur rouge en rapport avec la prépa?
il y a 31 minutes, zarma a dit :
Oui c'est d'origine, elle est vers 7800. Mais le nouveau boitier la décale à 8500.
Sacré boulot !! Tu vas bientôt faire les premiers tours de roues ?
