Super 5 Gt Turbo '87 de CliC
CliC
Il y a 5 heures, Tritoff62 a dit :
Oui pour l'acc,si tu reste en origine préférable de laisser l'origine
et pour les soupape tu rode ou pas ?
slt
pour la culasse qui est en bonne état depuis les derniers test je pense que je vais les vérifier ca mérite clairement que l'on s'y attarde un peu
Il y a 18 heures, Arnaud78 a dit :
slt
ceci serait préférable,
juste une supposition de ma pars
vue que tu a tout refait le bas?
et pas refaire ou contrôler le haut
  • Bonne idée ! 1
Le minimum
Un bon rodage, contrôler le jeu latéral des soupapes
Et si tu veux t'amuser tu polis les conduits ad et ech
Changer les joints de queue de soupapes
Et go
  • Bonne idée ! 1
En fait c'était prévu de faire une verif sur la culasse
j'ai acheté de quoi roder
Faut que je trouve de quoi nettoyer je regardais pour une une cuve à ultrason car j'ai le projet du carbu aussi et d'autres pieces avec des amis ... je ne sia pas quoi prendre par contre
J'avoue que dans les bacs il y a plein de modèles
Lequel prendre ??
J'attends les avis
en bac prend un avec robinet pour la vidange
plus pratique pour le vider
a mon avis ceci et mieux âpres tout dépend de ce que tu veux faire avec
et quelle pièces tu veux faire
cars ceci marche aux nombre de litre....
Ca sera pour les carbu de gt et moto je ne serais pas le seul à utilisé cette outil
par contre je me disais 30L me semblait pas mal.
HS:
Apres quelques recherche j'ai vu qu'il fallait un matos de bonne qualité ( ce n'est pas nouveau mais je vais vous dire ce que j'ai retenu dans mes recherches )
il faut
  • un bon bac (matière etc) car plus facile à nettoyer et rincer car si il reste des dépôts ca peut faire du mauvais travail plus tard
  • choisir la bonne contenance ( de + en + gros c'est moins "fiable") alors que dire...
(ca peut se régler en choisissant un transfo capable de gérer une puissance (ampère etc etc) adéquat pour la contenance du produit et du travail à faire. )
Faut faire attention car on nous vend des bac à ultrason mais avec des systèmes pas tres puissant et du coup beaucoup plus long en temps de travail et en rendu moins "propre" faut refaire des étapes  etc etc
  • le produit: dilution, melange "recette maison" etc etc c'est assez libre
voila bon apres un début d'exploration pour le moment, n'hésitez pas à en parler sur un mur directement :)
END:
il y a une heure, Arnaud78 a dit :
et allez une vi de peter.... genial
Tu as fait quoi  🤒🤒🤒🤒
j'ai serré avec ma force de hulk lol
je pense que la vi était morte et la 2 eme aussi, j'ai remarqué que le filet était plu fin au milieu de la vis
sujet resolu😅
Dans mon malheur le filetage dépassait largement pour le prendre en pince
Du coup j'ai changé les vis par celle ci et du frein filet et hop
Il y a 2 heures, Tritoff62 a dit :
résolut donc tout va bien
ha ha de nouvelle bielle
reste plus que a les monter :),
sans les casser 🤣😂
tu ne te moquerais pas un peu par hasard? 🤣
il y a une heure, Tritoff62 a dit :
Courage a toi
même en rigolant tu avance bien
oui vaut mieux en rire 🤣 pis j'aime bien l'ambiance
car la facture elle me fait mal... le gt me fait mal aussi et d'autres raisons aussi lol ...
Enfin voila j'ai hate de les montes et de passé a l'autre étape
Petite question
j'ai pas de clips au niveau de l'axe pour le piston est ce normal ?
du coup comment savoir si mon axe est bien centrer ?
Petite question
bizarre pas de clips tu les a perdu ??
normalement il doit avoir des clips
Oui il serve a faire tenir le piston sur la bielle et éviter
que le petit tube pars d gauche a droite
tu une encoche dans le piston de chaque coter,pour mettre le clips
Modifié par Tritoff62
