Super 5 Gt Turbo '87 de CliC
CliC
Je ne vois pas très bien sur la photo mais on dirait qu'il y a du jeu entre le coussinet et le chapeau de bielle en bas de la deuxième photo. Il n'y a pas un accro sur le chapeau? Ou un défaut sur le coussinet
Et si tes coussinets sont neufs, ils sont déjà bien marqués!!! On voit déjà des traces d'usure...
possède tu un palmer ou un pied a coulisse
ton vilo il et neuf donc cote origine,tu a bien prit des cousiner origine
pas ceux de rattrapage de jeux ?
âpres rectification ?
vilo neuf et rectifié
bielles neuve
coussinet en std
acheter ensemble chez gt turbo parts
Il y a 2 heures, Arnaud56230 a dit :
et oui il est marqué ce coussinet..
si non pas de jeux justement c'est le contraire je dirais ...
Je comprends pas!! Vilo neuf mais déjà rectifié? Et coussinet en Côte standard et non cote rectif, donc tu devrais avoir trop de jeu???
Prends déjà les cotes de ton vilo, même au pieds à coulisse si t'as pas de palmer et tu seras fixé
Peut être que la rectif du 4eme n'est pas bonne par rapport aux autres?
Et peut être une erreur lors de l'usinage de la bielle? Tu as essayé de retourner le chapeau?
Modifié par Arnaud56230
quand tu a reçut les bielle neuve
il était deja monter ou pas
ce que je veux dire,il était boulonner les demi lune ou pas
ou tu mais les coussinet
tu a pas eu 2 jeux de coussinet pour vilo ??
quand on fait démontage comme le moteur que je remet en service
on pointe les chapeaux
mais la si tout et nouveaux bizarre
ou vraiment il on pas laisser de jeux ou tu sert trot fort ?
tu utilise une clef dynamo ?
ton villo il tourne rond dans le bloc,comme expliquer dans le RT
mettre un comparateur aux bout du vilo pour voir s'il tourne rond
Il y a 3 heures, Tritoff62 a dit :
On est bien daccord
oui j'utilise la cle dynamo pour 5 ou 50 dan je crois ( a relire) je ne me rappelle plus de l'échelle de valeur
oui ca c'est niquel pas de soucis
J'ai continué mon enquête :)
Et je pige pas lol
Quelqu'un aurait les cotes exact des vilebrequins pour gt turbo?
En vous remerciant par avance
Modifié par Arnaud78
La rta indique 54.795 pour les tourbillons et 43.98 pour les manetons. Tu serais donc un peux trop fort sur le maneton 4. Ca correspond bien à ton problème car 9 centièmes de trop ça fait beaucoup.
L'usinage n'est pas top car pas mal d'écart entre les différentes côtes!!! Mon vilebrequin d'origine avait max 3 centièmes de différence
il y a 9 minutes, Arnaud56230 a dit :
La rta indique 54.795 pour les tourbillons et 43.98 pour les manetons. Tu serais donc un peux trop fort sur le maneton 4. Ca correspond bien à ton problème.
oui on voit bien que c'est pas terrible quand meme . équilibrer ok mais pas à la bonne cote...
je pige pas le vilo est neuf et il aurait été trop fort de toute manière? c'est bizarre nan ?
Sinon j'ai avancé sur mon tableau haha :D
Comme je suis lancé on y va quoi 🙃
Les vilebrequins sont tous usinés à la côte lors de la fabrication. Celui ci a du passer entre les mains d'un usineur "moyen".
Les cotes de ton ancien vilo sont bien plus cohérentes...
Te fatigues pas avec lui, renvoies le au vendeur pour un échange car certains manetons sont déjà presque en Côte reparation!!! Tu pars donc déjà avec un vilo usé!!!
il y a 19 minutes, Arnaud56230 a dit :
je le renvoi a gt turbo part et il me l'échangera gratuitement ?
Il y a 1 heure, Arnaud56230 a dit :
Je l'ai déjà appelé pour annuler une commande car le délai de livraison avait pris plusieurs semaines et il n'y avait pas eu de soucis, plutôt sympa au téléphone
Il m'a dit que l'on va regler la situation
Effectivement je reprends un peu espoir 🙂
quand même bizarre un vilo pas aux bonne cote
si ceci une re-fabrication Made in japon a croire
on commence a avancer avec cette histoire
il aurait peux être mieux acheter un 1.4l de une super-cinq standard a la casse
et reprendre le vilo,ou même juste le bas moteur a acheter
si jamais il te revoie un vilo prend les cotes :)
Il y a 2 heures, Tritoff62 a dit :
Made in turkey ....
oui enfin bon ca commence a me couter trop cher cette réfection de moteur ..
deja que renault n'aide pas alors si les fabrications sont merdiques ou est ce que l'on va??
je vais demander a gt turbo parts de prendre les cotes aussi c'est clair :D
Apres prendre un autre moteur pkoi pas mais a quel prix et quel état si c'est pour acheter encore une merde je m'en passerais et les casses ont fait le grand nettoyage la dernière fois que j'ai tourner par la bas 😕
