Super 5 Gt Turbo '87 de CliC
CliC
oui ceci et sur
ou trouver ailleurs un bas moteur,bon-coin ou autre
1.4 origine super5,il et pas vraiment pousser
oui que ceci et sur faut tomber sur le bon,
mais aux moins ça va pas être un  "made un autre pays "
il reste âpres la rectification,suivant l'usure
Mais la tu va voir comment ceci ce passe avec ce vilo
tout et pas encore perdu
Sinon il vends de vilo d'occase je croit aussi Jett ??
Il y a 13 heures, Tritoff62 a dit :
Ou trouver ailleurs un bas moteur,bon-coin ou autre
J'avais comparé par curiosité et le 1.2l a la même course de piston, donc a moins que les paliers et/ou manetons soient différents, c'est le même vilebrequin que sur 1.4l et donc gtt. Et je me demande si c'est pas aussi identique aux 1.1l
C'est con j'ai benné un bloc 1.2l complet sans culasse en début d'année
Il y a 17 heures, Tritoff62 a dit :
oui ceci et sur
Pour le moment je vais voir avec gt turbo parts
Il m'a dit qu'on allait en parler ( j espère qu'un simple échange suffira)
Pour jett oui il en fait d'occase mais faudra ré injecter 250€ ca sera la dernière solution et la dernière fois
Apres si ca marche pas je passerais a une autre étape la revente
il y a 51 minutes, Arnaud78 a dit :
Ce serait dommage de la revendre uniquement pour un problème de côte de vilebrequin.
En espérant que ça se passe bien avec turbo parts
il y a 34 minutes, Arnaud56230 a dit :
si y avait que le vilebrequin ca irait... :D
Edited by Arnaud78
j'ai le carbu a refaire régler
l'aei à réviser
finaliser le faisceau moteur
encore du taff quoi 🤣
Alors c'était quoi? Tu nous fais languir😛
Par contre t'as pas remis tes coussinets marqués.
Et pour le reste à refaire, malheureusement c'est normal, suis dans le même cas.
Au moins tu sauras exactement dans quelle état elle est et tu auras le satisfaction d'avoir fait toi même, enfin c'est ce que je me dis🤔
Il y a 2 heures, Arnaud56230 a dit :
Alors c était une salade … de chapeaux de bielles et
je n arrive pas à savoir pourquoi. J avais tout noté au démontage.. sur carton etc du coup
on a repris toutes les mesures du vilo et des bielles , des alésages et ensuite on a fait par élimination. Mais même avec ça on a repérer des imperfections de fabrication sur 2 bielles. Elles ne sont pas mortes non plus mais sûrement que c est fait en fondrie un peu trop à la « va vite »( peut être )
les coussinets à l oeil on l air horrible mais ça aussi ça été vérifier nettoyer mesurer et ça passe. Heureusement je n ai pas insisté sinon c était vraiment cuit. Mais ça fait chier je l avoue quand même.
ce soir c est monté et ça tourne librement.
j ai mis 66cl d eau dans le bloc pour tester l étanchéités des joints pour le moment: ras
1 goutte d huile seulement sur le carton
à suivre donc …
Quand j'ai acheté la mienne, j'avais budgétisé environ 6ke pour la refaire sachant que je fais tous, j'ose plus faire les comptes...
6k c est le prix que j ai. Injecter aujourd’hui
j espère aboutir enfin car je n avais pas prévu ce budget du tout. Pensant que la voiture était saine et en fait … pas du tout
mais après cela me servira d expérience j ai envie de dire
Il y a 16 heures, Arnaud78 a dit :
l'aei à réviser
Pour le carbu si tu veux refaire à neuf il y a fab fab qui fait du boulot excellent, les retours sont élogieux..
Pour laei tu as une adresse pour le contrôle? Je ne sais pas comment est le mien, la surprise au démarrage...
houla
un mélange de coussinet de bielle et de vilo
il était mal repérait dans les carton ou tu  tout mélanger :(
Alors pour l'aei tu peux contrôler la membrane avec une pompe a vide
pour voir si elle tiens la pression,
le problème pour l'aei c'est tout électronique,donc si hs
la aie aie,tu ne peux que voir si l bobine
et ok en résistance,et surtout le capteur moteur si il et ok et bon
et pour le carburateur il a des kit de réparation,
et tu suit ce tuto excellent,je l'ai utiliser pour faire le mien
https://www.diegoyourself.com/index.php?article=mecanique_carbu_solex32dis
Mais attention aux joint torique gicleur d'air
houla
 On va dire que c était moi comme ça pas de jaloux 😂
Oui j ai déjà discuter avec lui il est super sympa et il s y connaît bien. On avait discuter y a super longtemps au début de mon Gt 😎
mais c est 300€ (encore a lâcher )
pour l Aei c est 300€(Aussi)  de revision totale
mon aei a les fils cassés  derrière la membrane c est tellement fin ..
donc la encore 600€ environ et la voiture tourne pas 🤣
car encore à changer :
l embrayage
la tête d allumage et j en oublie encore haha 😂
Il y a 19 heures, Tritoff62 a dit :
a la rigueur tu peux être trouver un aei
d'occase pour les essai
et pour le carburateur le refaire toi même
avant de te lancer dans des somme comme cela
je vais tenter pour le carbu c'est sure mais ce sont les réglages qu'il faudrait trouver.
Mettre des gicleurs ce n'est pas un soucis mais mettre les bons pour la pression que je souhaite la je ne connais pas les valeurs ni les proportions
Pour l'aei la membrane etanche pas de soucis la dessus c'est plutôt le ressort qui à été tourné je pense
J'ai sondé le collecteur d'échappement
Qu'en pensez vous ?
Est ce ca ferait partie des éléments qui m'ont bouffé le turbo 🤔
le carbu
ça devrait aller si tu et en pression origine
avec les bon gicleur un bon nettoyage
et un remontage nouveaux joint,âpres réglage ralentit a l'oreille :)
quand tu a démonter le turbo l’hélice échappement était hs ?
Il y a 1 heure, Arnaud56230 a dit :
Il est tout propre. J'étais à la même étape il y a peu, bien content de le voir maintenant remonté dans la caisse 😛
Je dois finir la peinture et ensuite montage du moteur
merci pour vos 📣 encouragements
  • CliC changed the title to Super 5 Gt Turbo '87 de CliC
