Super 5 Gt Turbo '87 de CliC
CliC
La réforme ne me dit rien mais l'entraînement a l'air correct car aussi décentré.
Pas de raison que ça ne rentre pas surtout qu'il rentre inversé?
Dans la position de ta photo il est en plus dans le bon sens.
Je ne vois pas le problème???
Faut que tu essayes de le bouger en le mettant, tu ne la peut-être pas fait assez tourner, au pmh, le doigt est vers le radiateur mais légèrement vers la gauche.
  • J'aime 1
il y a 3 minutes, Arnaud56230 a dit :
il ne rentre pas inverse heureusement :)
je vais revoir ca quand j'aurais un nouveau filtre a huile puisqu'il a explosé 😅 mamie me met la pression haha
Quelque soit le sens du pignon il doit rentrer.
S'il rentre quand d est à gauche il doit rentrer quand d est à droite, faut simplement faire tourner l'axe de ton distributeur de 180°.
Je ne comprends pas ce qu'il se passe???
il y a une heure, Arnaud56230 a dit :
Je ne comprends pas ce qu'il se passe??? => moi non plus ...
une question me turlupine la :)
ton calage de distribution et toujours bonne
ou elle aurai pas bouger ?
de une dent pars exemple ?
il y a une heure, Tritoff62 a dit :
hello
ben je crois pas.
Faut quand meme de la force pour faire sautée une dent avec la chaine nan ?
ou si le tendeur et un peux détendu ou autre
Cars si tu et bien caler en allumage ça devrait tourner
avec le bon calage pmh pour le piston 1
  • J'aime 1
Le 16/03/2022 à 17:52, CliC a dit :
@Arnaud56230
si je te lis bien Pour toi c'est une histoire de 180°?
Je vais tester ca du coup merci
Sur une de tes photos  ou il y a le doigt dallumeur, si tu es bien au pmh du cylindre 1, ton doigt est à la position pour allumer le cylindre 3 donc bien decalé de 180°.
C'est aussi pour ça que ton huile est ressortie car l'étincelle a lieu juste avant le pmb donc les pistons remontent alors que le cylindre est déjà en pression avec l'explosion air essence.
Le démarreur devait un peu en baver pour lancer le moteur?
  • J'aime 1
Cylindre 4 plutôt. Ordre d'allumage 1 3 4 2 donc sur le delco c'est le 4 qui est en face du 1 😉
  • J'aime 1
Il y a 1 heure, Arnaud56230 a dit :
ca n'a durer que 2 sec max l'huile était monté direct j'ai copé direct apres
Question bête lol
c'est la bonne tête de delco ?
ou tu a bien bien le distributeur sans forcer ,
et les fils de bougie,dans le bon sens ?
  • J'aime 1
vu la référence ça ne doit pas être la bonne comme la plupart des pieces...
il faut juste que je retrouve le bon sens ca fonctionnait avant y a pas de raison 😉
ben si bien caler
tu doit avoir de l’étincelle a allumage deja
si tu mais une bougie a la masse tu a une belle étincelle bleu
Il y a 21 heures, GBFIAlex a dit :
Exacte....grossière erreur 😉
Alors elle a démarrée sans problème?
  • J'aime 1
elle demarre
gicle de l'huile a foison
 et reste accelerer
le tout en meme pas 1,5 sec
projet arrêter du coup car je ne sais pas et je ne suis pas mécanicien de base 🙄
1665538214_WhatsAppImage2022-03-18at18_22_46.thumb.jpeg.eeacaa54d0192db32850bece1d2f0426.jpeg
Bon resumons
L'huile fuit par le haut c'est une certitude
et non par:
  • le filtre
  • le degazeur
  • la jauge d'huile
  • pas d'huile dans le ldr
ce qui reste c'est quoi
  • le radiateur d'huile origine bouché? pourtant lavé et soufflé
  • le passage d'huile à la culasse mais ça aurait commencé bien avant
Mince...
Par contre ton huile est bien marron pour de l'huile neuve et un moteur complètement refait?
Si l'huile ressort ça veut dire que ton bas moteur monte en pression.
Qu'est-ce que ça peut-être?
Segment fuyard, reniflard bouché (sa cracherait pas aussi vite), pistons percé, culasse fissurée,...
La je sèche aussi!!!
Desolé pour toi.
Tu aurais de quoi essayer de mesurer la compression des cylindres? Ca pourrait peut-être t'aiguiller....
  • J'aime 1
oui je pourrais faire ca effectivement avant de déculasser
segment je pense pas, et piston perce non plus ca ferait un bruit particulier
je vais tester le système de radiateur d'huile nettoyage des durites etc etd on va procéder comme ca je pense
si la remise en état du moteur ?
tu a mit une nouvelle pompe a huile ?
et on huile de la photo revienne de la bougie ?
cars j'arrive a bien voire,si bougie ou culasse
et ton filtre a huile et bien gros les gt on des petit filtre a huile
moins épais
regarde la
https://gtturboparts.com/fr/home/filtre-d-huile-243.html?search_query=filtre+a+huile+&results=3
Il y a 3 heures, Tritoff62 a dit :
remise a neuf... vilo piston etc
une d'occase dans les cotes plus que parfait et fonctionne bien
non ca coule dans le puit rien de plus
je sais d'où la demande de référence lol
Le we dernier j'ai tourné sans mentir 2h pour NE PAS TROUVER de filtre huile ou de bougies car il faut commander par internet
