Super 5 Gt Turbo '87 de CliC
CliC
houla
Tu était a combien des bar sur ton tableaux de bord si il marche :)
pour exploser un radiateur d'huile
faut aller quand même comme dit arnaud
tu a contrôleur de pression d'huile ?
ben les caractéristique de la pompe a huile,le débit ou autre ?
il que le contrôle de l’hélice comme dans le RT
@Tritoff62 @Arnaud56230
non je n'y ai pas touché a cette goupille, je vais devoir quand meme vérifier du coup. car si c'est bloqué a l'intérieur je vais le savoir de suite
entant tout seul a travaille sur la voiture je n'ai pas le temps de voir un mano et d'écouter les bruits moteurs..
maintenant je saurais si c'était ca le fameux "pchit" que j'entendais..
il y a une heure, Tritoff62 a dit :
houla
j'ai un couple de camion mdr 🤣 je joue pas dans la meme cours mdr  (humour)
nop
oui tout ce qui concerne cette pompe en fait
donc ca c'est bon j'étais dans la cote
Edited by CliC
tu a pas contrôler la pression d'huile
même pas aux ralenti ?
a voir la goupille a pas était bidouiller
et en info pompe a huile a pars les cote du RT j'ai pas d'autre info
aux faite ta pompe a huile c'est celle la comme tu parler ici
https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/21788-avis-pompe-a-huile-gt-turbo/
Edited by Tritoff62
il y a 50 minutes, Tritoff62 a dit :
non pas eu le temps
pour le moment je ne vois rien d'anormal, je verrais demain
pareil je ne trouve rien d'autre
je viens de répondre sur le mur je n'avais pas eu la notification, j'ai acheté une pompe d'occasion qui était sur R11 turbo
Il y a 1 heure, Tritoff62 a dit :
alors soit trot de pression
ou la pompe r11 plus de pression que celle d'origine
je vais faire un reportage photo
😎pompe remise "en état" de fonctionnement
on remonte ca tranquille ce we 😎
Il y a 6 heures, Arnaud56230 a dit :
Qu'est-ce qu'elle avait?
de la rouille .. dans le système de coulisse
En effet, le clapet de décharge ne devait pas être très fonctionnel!!!
Au moins tu sais maintenant que les aubes ne sont pas usés et quelle est capable de tenir la pression.
Comme quoi tout ce qui est d'occasion doit être entièrement vérifié avant d'être monté. J'ai été obligé de revoir tout ce que je n'avais pas vérifié sur la mienne, petite économie de temps🤨
allez aujourd'hui montage des 2 ailes avant
ce n'est pas grand chose mais ca fait toujours plaisir de revoir la forme de la voiture
Alors quand est il de ton circuit d'huile? Tu peux quand même essayer maintenant ta pression avec ton radiateur déformé ou t'es obligé d'en racheter un?
j'ai fais un échange std car éclater
j'ai remis la pompe et je suis au ralenti a 5b... je ne comprends pas
le filtre a huile (cite plus haut serait la cause maintenant?)
j'a des mann w85 est ce que je dois le remettre ?
et j'ai aussi dans le circuit de dégazage une aspiration d'aspirateur (!) la durite qui va du degazeur (la tête) au collecteur c'est normal?
qui pourrait me faire un reportage photo sur ce système la et le sens de circulation de l'air car la je ne comprends pas
merci par avance
5bars avec de l'huile froide cest normal. Un peu haut mais comme ta pompe n'est pas d'origine cest peut-être normal. A chaud, mais bien après que ton eau soit à bonne température elle doit redescendre à 1.5, 2bars.
Si ton circuit de dégazage fait un bruit d'aspirateur cest que les reduction de débit en plastique ne sont pas au bon endroit.
ha ben deja la..
Je ne passe pas la durite qui va au téléphone
je ne passe pas le 3 4 6 🤣
et derrière mon collecteur j'ai 2 régulateurs
1 pour le frein et 1 pour les aspirations
je comprends mieux il manque encore des accessoires
Les deux clapets derrières ton collecteur  cest normal. Un pour le mastervac et l'autre pour les vapeurs d'huile. Pour le reste si tu n'as rien normal que ça fasse un bruit d'aspirateur et tu dois avoir unbralenti un peu bizarre.
tu a bien regarder si
les deux anti retour soit pas boucher
exemple a un copain cette semaine pour problème d'huile âpres teste a la pompe a vide ci joint photo
était bloquer conter aspiration
ATTENTION si tu démonte fragile risque de casse
je pense que c'est le schéma des durites versions "coupe" qui n'est pas bon
Le schéma que jai posté est bien le schéma d'origine ph2 pour l'aspiration des vapeurs d'huile. La version coupe ne modifie que le circuit de gestion de la wastegate
