il et bien propre la
Profite pour mettre une thermostat de température d'huile 🤨
Le 03/04/2020 à 18:22, Tritoff62 a dit :
oui ca doit etre faisable tu le brancherais ou ?
aurais tu un exemple?
Pour la température tu peux la mettre sur l'avant du moteur
Moi je l'ai mis sur le petit capot qui est sous la bougie N°1
Le problème,
c'est que d'origine ceci n’existe pas,donc tu va être obliger de rajouter
un manomètre pour ta température d'huile,
et voir si avant de commencer tu et bien équiper pour faire cela qui dit perçage carter d'huile
bien réfléchir ou le mettre pour éviter qu'il casse etc...
Tiens il n'est pas cloisonné ton carte d'huile?
Pour le piquage de température d'huile sur la plaque bouche-pompe à essence, c'est pas con mais j'ai un doute sur la lecture obtenue, car à cet endroit là l'huile ne fait que redescendre du haut moteur, et en plus vu la façon dont elle redescend je doute fort que ça "mouille" la sonde, donc ça doit donner la température des gaz environnants mais pas tout à fait celle de l'huile et, surtout, pas celle de l'huile bas moteur.
il y a 20 minutes, zarma a dit :
effectivement il n'est pas cloisonné et n'a pas le piquage de degazeur
j'ai ete en cherche un avec ce fameux piquage et j'ai commandé un cloison
je suis aussi entrain de faire ma liste pour bien faire les choses
Allez on fait tomber le moteur ;)
On va en profite pour tout verifier
je ne le pensais pas si lourd que ca vacherie
Et une fois démonté avec mes petits bras 🤣
Un gros nettoyage sera fait
  • 8 months later...
Les travaux de démontages se poursuivent
Sinon j'attends toujours une refabrication de la pompe à huile, ne trouvant pas les composants pour en refaire une
beaux travaille
il te manque quoi en pompe a huile il a des neuve
toute prête
il y a 35 minutes, Tritoff62 a dit :
beaux travaille
toute prête
Slt tritoff Bonne année a toi
Alors j'aimerais en avoir une neuve car elle est marquée de partout
le site "mes pièces autos " en refabriquerait selon les plans renault
Apres j'ai trouve une marque qui en fabriquait "Kolbenschmidt" je ne sais pas ce que ca vaut
Les retours de kits ne sont pas terrible non plus apparement car beaucoup de mauvaises fabrication (est un mythe) donc voili voilou
Il y a 7 heures, Tritoff62 a dit :
Salut Arnaud78
pour la pompe a huile voila quelle que site  ;)
https://gtturboparts.com/fr/
http://www.team-5gt-furious.com/
http://jettautosport.e-monsite.com/
https://fr.youngtimersclassics.com/engine-parts
Déjà pour commençait :)
Super tritoff
je vais voir ca
Pour le dernier site je ne le connaissais pas, excellent !!
De rien Arnaud78
en espérant que tu va trouver ton bonheur :)
pour rénover cette auto
Humm
Vu le marquage je ne suis pas certain qu'un kit fasse l'affaire
Je vais repartir sur une refabrication
 79e68a35-0514-4bfe-837a-606c635b49f9.thumb.jpg.ac909579ea2cd1ad62f9cdc3b6cd006f.jpga662d26a-e294-411f-a361-9519afe7330d.thumb.jpg.508f4bbf2aa05cea4ade8c2b6d593632.jpg
Edited by Arnaud78
correcteur
Houla
ha oui la préférable complète
cars elle et bien marquait
il en a en vente sur Ebay complète et neuve
site anglais
il y a 3 minutes, Tritoff62 a dit :
Houla
site anglais
Effectivement sinon "mpa" vont en refabriquer aussi apparement sur une partie du cahier des charges d’origine ( matériau des rotor stator, dessin etc…). pas avant mars donc patience ...
ok
sinon ou je commande mais pieces
il on des pompe a huile toute neuve
et je peux dire le matos bien emballer...
après ceci et un choix
Il y a 22 heures, Tritoff62 a dit :
ok
tu commandes ca ou ?
sinon y aurait la marque kolbenschmidt qui en ferait
Mais je ne sais pas ce que ca vaut
alors je commande ceci sur Ebay
GT.Performance
cgbmotorsport
Voila
GT.Performance
cgbmotorsport
Voila
Ha oui je connais
j'ai commandé mes durites chez et c'est niquel, mais je ne vois pas de pompe a huile 😅
GT.Performance c’est de temps des pièces
et l'autre il a mit une photo aux lieux de l'adresse :(
pas de soucis 😉
