bonne recherche ou achat :)
ouaiii 😎
Toujours dans le démontage 😎
Serait ce 30 ans de bonheur sur la route ??😅
98176822_230492571582826_5566082035690242048_n.jpg.b8c03f33d024c22c60f571c66b54615a.jpg
98145208_289086822118190_264059511390601216_n.jpg.75028e10f8f33a9ea7e1a7e2341caaab.jpg
Bon nettoyage et mise en peinture ?
il y a 21 minutes, Tritoff62 a dit :
alors les triangles vont être remplace par des deux avec les silents blocs le kit complet était moins cher que juste changer les silents
la barre ou va être rafraichis elle en a clairement besoin
et la direction juste un coup de frais elle est propre (enfin pas sur la photo haha)
Nettoyage et petit coup de peinture + vernis
ça avance bien
oui
la faut que je finisse de créer mon atelier je suis aux enduits (beurk)
et ca sera niquel pour la suite
Slt ca va?
Petite question bete:
Le vilebrequin
  • Est le ce même modele pour toutes les super 5 ( gtx gtl gt turbo)
  • si oui ou puis je m'en fournir un ? (de bonne qualité)
En vous remerciant par avance, (j'aimerais anticipé si je dois le changé (le mien actuellement est deja rectifié une fois, et si l'usinage coute le meme prix qu'un neuf... )
Cordialement
à l’instant, Arnaud78 a dit :
Slt ca va?
Le vilebrequin
Cordialement
Salut! Alors il me semble que ce sont les mêmes sur c1j, c2j et c1g. Peut être sur c1e également mais à confirmer. F2n c'est sur que non par contre c'est pas la même base moteur
merci 😉
hello des nouvelles de la rouge
Les pièces sont bien arrivée
Par contre petite question concernant le tableau de bord du gt , quel sont les formats des ampoules et leurs voltages ? je n'arrive pas à mettre la main sur mes docs, je pensais mettre un kit led
a bientôt pour la suite
ce ne sont pas les ampoules standards 12V de TDB ? :hein:
Le 11/04/2021 à 03:39, Zorro_X a dit :
🤣je sais plus j'ai un doute justement 😅
et le culot ? car j'ai les grosses et petites ampoules ce n'était un style "T5" ou "Bx quelque chose" ou  un truc dans le genre ?
Edited by Arnaud78
erreur
T5 et T10, en 1,2W
Belle restauration !
  • Thanks 2
Il y a 6 heures, DanyChoc a dit :
T5 et T10, en 1,2W
Super merci beaucoup 🙂
il a pas l'air mauvais l’intérieur moteur
on ne voie pas de petit passage de LDR
sur les pistons
En bas a gauche on voit que le joint ne faisait pas son travail malgres tout ( il n'a pas de traces d'usures non plus ni de déformation)
je vais vérifier ca quand meme sur le bloc
Toute la partie gauche est plus foncé quand meme, dans le collecteur aussi
Et voici la suite😃
LCPW7273.thumb.JPG.1c7c84e752135bfb1239c0005143fccf.JPGIMG_0913.thumb.JPG.ce096e72e59625c891530c921d83d4c3.JPGIMG_0912.thumb.JPG.5f27e214856592f6ae36346255db4f36.JPG
😃Et pour finir la journée😃
IMG_0998.thumb.JPG.fb75496165490e620d6823f7b47c0ad2.JPGIMG_0992.thumb.JPG.8175ae9078c9c18219de186f81f6756f.JPG
Edited by Arnaud78
la rouille dans le bloc moteur,surement l’ancien proprio a mit de l'eau ou autre,
âpres ceci ce dérouille
et a voir les cales de vilebrequin tu a eu du frotement
mais ceci ce changer sans problème,
seul problème faut contrôler le jeux aux palmer
âpres tu peux le faire rectifier,le vilebrequin
mais si ceci et comme moi ,pour ma remise en route moteur
avec le covid pas facile
en ce moment
Il y a 21 heures, Tritoff62 a dit :
en ce moment
Slt 😃
la rouille je vais lui mettre un léger coup de brosse douce rotative et rien de plus
Pour le reste du bas moteur j'ai pris un vélo neuf ainsi que toutes les cales et autres coussinets (donc tout en neuf et cote STD)
l'AAC n'a pas l'air touché non plus je le verifirais dans un autre temps
la il faut que je regarde aussi pour de la graisse de montage ou huile je verrais en fonction de mon avancement
je dois regardé pour la peinture moteur ( motip 150°??? mais est ce que cela va tenir dans le temps ?? )
Edit:  j'ai commandé il y a quelque temps de la peinture de chez sprido prêt a l'emploi (y a plus qu'a... )
A très vite pour la suite
Citation
Edited by Arnaud78
Sinon
si tu veux protéger l’intérieur il a ce site
ou il a de la peinture pour intérieur moteur
et extérieur et plein d'autre bonne chose
https://restom.net/
