Cela fait un moment que je travaille sur ce mécanisme, et comme je n'arrive pas à me motiver pour avancer, j'ouvre ce tuto pour permettre aussi l'échange d'idées. Je vais commencer par exposer le fonctionnement de ce mécanisme, voir comment le réparer (et éventuellement l'améliorer?), et enfin l'adapter sur n'importe quel phare.
Le système est composé de plusieurs parties:
- la commande, située à gauche du volant, sur laquelle est reliée le mécanisme émetteur,
- les gaines dans lesquelles circulent le liquide,
- les pistons qui prennent la place de la grosse molette de réglage, que l'on peut appeler récepteurs,
- les supports des pistons ainsi que les biellettes de transmission du mouvement du récepteur sur le globe.
Le principe de fonctionnement de ce mécanisme est simple: l'émetteur, constitué de deux pistons et de deux ressorts (un pour chaque phare) met plus ou moins sous pression du LDR (pour éviter le gel l'hiver) qui poussera le piston de chacun des récepteurs. Ces derniers produisent un mouvement longitudinal qui entraine la biellette d'inclinaison d'assiette du globe réflecteur du phare, permettant d'ajuster la hauteur du faisceau.
Ces fameux récepteurs, ainsi positionnés d'origine sur les phares de TSE, avec leurs supports, ressemblent à cela. Côté gauche (conducteur) où l'on voit aussi passer les gaines derrière l'aile:
Et côté droit:
On remarque toujours la présence de la petite vis de réglage de hauteur, heureusement qu'elle est là, car c'est toujours avec celle là que l'on doit procéder au réglage en hauteur des phares, voiture à vide (cf le tuto de réglage ici). Ce système de réglage, comme la grosse molette, permet juste d'ajuster la hauteur des phares en fonction du chargement de la voiture.
Pour réparer ce système, deux possibilités:
- le démonter et recharger en LDR, mais comme il a une sérieuse tendance à en perdre, je ne sais pas si ça vaut le coup dans le temps (je ferai des photos, car j'ai commencé à le démonter et le reremplir, mais seulement avec de l'eau)
- le démonter et l'améliorer, soit en remplaçant la propulsion hydraulique par un cable et des ressorts (système à étudier), soit en adaptant un système électrique (plus complexe à trouver puis adapter tout en gardant la molette de réglage d'origine!)
(A compléter)
On peut adapter le système de correction d'assiette sur n'importe quel phare (oui oui!), moyennant quelques petites modifications toutes simples. Pour faciliter la vision des choses, mes phares sont totalement dépouillés, mais ça se fait très bien sur un phare complet (la seule difficulté serait de virer l'ancienne biellette dépendante de la grosse molette, car il faut un peu forcer, et à l'aveugle, c'est un peu chaud).
Après avoir viré la grosse molette et tiré en arrière pour déclipser la biellette du globe réflecteur, on arrive à ça:
Il faut ensuite couper à raz un petit surplus de plastique qui nous gêne pour mettre en place le système de TSE (disqueuse ou petite scie):
On ébavure bien, et on agrandit le trou pour arriver à (à peu près) un diamètre de 18 mm:
On prépare le support du récepteur et la biellette, avec son support en caoutchouc qui vient simplement s'emmancher dans le trou que l'on a agrandi:
Le support en caoutchouc en place:
On met en place la biellette en la clipsant sur le globe réflecteur, puis le support du récepteur, dans les encoches prévues à cet effet (et là, on se dit que c'est trop génial d'avoir des pièces moulées pour ça! :D)
On tape au marteau (c'est assez dur à faire, tout comme au moment où on doit retirer la pièce, attention à votre globe!), jusqu'à arriver en butée:
Voilà ce que ça donne à l'intérieur mais que l'on ne voit pas habituellement:
(A compléter)
Si ca peut faire avancer le smillblick, il me semble que c'est un systeme plus ou moins équivalent qu'il y avait sur ma Clio Baccara de 1991.
Il va sans dire qu'il ne fonctionnait évidement pas plus que celui d'une Super 5 ... :ph34r:
Edited by Alfox
C'est le même système sur certains Express et sur R25...
sur les Twingo il y a un système électrique, c'est une sorte de vis avec le bout rond, qui s'encastre à l'intérieur du phare pour le faire bouger... Je ne sais pas s'il y a une sorte de "contrôleur" entre la molette et le moteur qui va sur le phare...
En lisant le titre je pensais à l'assiette de la voiture!! :D
Un peu déçu du coup :p
J'aurais jamais pensé que c'était hydraulique cette commande! :o
Topic super intéressant, ça me donne envie de rajouter l'option juste pour le fun
depuis le temps que j'ai l'idée d'installer un correcteur d'assiette electrique de clio2 ou laguna1...
Citation
Le 30/07/2016 à 18:48, totojest a dit :
Les détails du boitier de commande . La molette fait tourner une vis sans fin sur laquelle est pris le plateau avec les logements des ressorts . Sous le plateau il y a deux axes pour entraîner les pistons , logés tout au fond .
Pour lever le capot du boitier, un petit ramollissement au décapeur thermique aide à lever les clips
Une idée pour démonter la suite ?
Edited by poulpitos
Il faut dévisser la vis sans fin ce qui permet de sortir le double piston en plastique et accéder aux deux pistons en caoutchouc.
pouah tu as bien du courage Toto... j'avoue ne pas mis être penché plus que ça sur la tse, mais remplacé le liquide d'origine part de l'huile c'est pas mieux ?
