Super 5 [EX] Automatic '86 De xenon
xenon
Bonsoir as tous.
 Petite avancer du we (j'ai profiter d'avoir 1h devant moi)
Et donc résultat après montage et annulation du carossage :
As venir :
 Barre anti rapprochement sur mesure  (en conception actiellement) et ligne de GT avec flute devil .
Je vais rouler un peu comme sa et voir si  sa ce tasse bien au niveau des combiné.  Sinon jenleverais les compensateur et remontrais la molette de réglage pour permette
 De descendre de 1 cm encore max .
Par contre je vais changer les amortos arrière dexpress car la c'est raid de raid :nosweat:
Donc commande  damortisseur arrière Gaz shocks de GT et bientôt pause d'un train arrière dexpress .
Plus qu'à recevoir les nouvelles roulette samedi prochain pour leur monter les pneu neuf deriere !!
Bonsoir as tous . Petite avancé du we  malgré  le taf !!
Donc récupérer les nouvelles roulettes et franchement c'est MAGNIFIQUE  .
Merci @Memnoch pour le travail effectué.  C'EST toi bonnment superbe !!
Et encore en photo sa rend pas pareil ;p
Vivement  qu' elle soit monter . Donc demain ou dans la.semaine  montage des  new pneu suivit de la pause .  Et j'espère recevoir mes amortos GAZ  arrière pour tout  monter en même  temps !!
Bonsoir à tous .
Pause des news pneu monter sur les nouvelle roulettes ;p
Et aujourdhuis  réception dès amortos arrière  (yes) vais voir pour monter tout sa ce we si je kit pas tard du taf ^_^
Il y a 13 heures, Super5GL1986 a dit :
Très beau rendu avec les pneus
Merci .
 J'espère pouvoir monter le tout demain soir si je te rentre pas tard.
 Restera la barre anti rappochement as récupérer  et sa sera good ^_^
Bonsoir as tous . J'ai profiter du peu de temps que j'avais pour pauser les roue et  les news amortisseur arrière.
Donc déjà après les avoir monter , Sa ma descendu encore plus l'auto .
Donc remis à la bone hauteur . As voir  si je  redescend encore de 1 bon cm devant . Je verrais sur du plat et à l'utilisation .
Bonsoir as tous . Journée   crucial.  Teste des combiné  et parallélisme de fait !!
Verdict  , bcp moins tape c*l    que les ressort court mais as contrario on sent bcp plus les defaud de la route !!
Et je vais la laisser de la sorte !!
 Je la trouve top et elle ce fasse doucement !!
 Juste ptete durcir ceux arrière pour assurer le coup !!
Plus qu'à  recevoir la B.A.R .?
Edited by xenon
Bonjour as tous !
 Ce we j'ai profiter que je ne tafais pas pour sortir titine et aller à un rasso  au écuyer organiser par le club PRS  (Picardie renault sport) .
 S'était pour elle la 1ere fois quelle fesais autemps de kms et qui plus et par cette chaleur !
Verdict 320 kms de bonheur avec ma fille  que ce soit en voitire ou au rasso !!
Par contre sur les tronçons de route défonce c'est hard lol !!!
Et je doit voir pour refaire une bonne purge du LDR !!
Appart un tout petit caprice sur le retours ou elle sait mi  as mal tourner /ratatouiller vue que je m'était  arrêter sur le bord de l'autobhan pour attendre un ami . Appart sa ras
Donc 2/3 bricole  as faire pour son prochain déplacement !!
Quelque photo de cette journe bien ensoleillé :
Une de mes préférer !!
Bonsoir as tous .
  Des tite news .
Donc as ce jour là bac (faud ke je mette as jour son post dailleur )  ainsi que titine on eu leur CT .youpiii
Par contre je vais devoir changer mon train arrière d'origine.
 Pourkoi : au CT, malgré les amortos arrière neuf , Sa a fait comme si il était HS, Alors ke la bac avec son train de GT et ces amortos neuf aussi , RAS .
Donc je vais tâcher rapidement de monter un train de GT/ express .
 Je pourais très bien rester avec mon 2 barre  , mais  au vue de mon rabaissement je sens bien kil ne travaille pas comme il ce doit !!
Deplus je vais devoir enlever mes combiné filté   de la sup .
  Grosse révision as venir sur la twingo dont le changement des amortisseur . Et pas envie de racheter un ensemble complet pour twingo , alors ke j'en et un sous la main :(
la suite très bientôt
Petite avancé.
 Entre 2 averse démontage et changement du train arrière as tambours !!
Que sa fait large :)
et les disque sont pas encore monter !
je me languis de rouler avec ce nouveau train !!
demain j'espère trouver un garage pour me monter les roulement  au disques  , et recevoir les etrier milieux de semaine que je puisse régler la hauteur comme il ce doit !!
place au photos .
 donc train de GT traiter anti rouille !
les caches poussière seront remplacer car ceux actuel sont pas top !
 J'ai des cache poussière de clio 16s . As voir si y ce monte .
Si tout ce passe bien , cette été montage d'etrier avant de r25 .
Sa sera encore un ti plus pour le freinage ?
Petit avancement avant de tacher de TOUT finir demain.
Pause des etrier :
Et demain on pause ces combiné là.
Bonsoir  .
des nouvelles  . Donc en préparation  pour le rasso et suite au montage du train arrière je fesais en sorte d'en profiter !!
Bas de courte durée. .... ?
le carbu merde comme pas possible .
 du moins le carbu et son double corp fonctionne impec mais impossible d'avoir un ralenti stable . Sa cale comme c'est pas permis ........
changement de joint et de carbu et IDEM.
mon plan de joint du collecteur admission aurais til pris une claque  à cause de la fuite déchapement juste en dessous. .....
 p*n , Après toutes les dépense de faite dernièrement elle me fait ce coup là.  ......
je suis blasé  de cette conception du weber et ces plan de joint de merde !!
as même pas 1 mois du rasso .....
Sa fait une semaine que je suis dessus tout les soir en kitant  et rien de rien.
 Ce soir setait encore pir niveau ralentit  et callage. ........
Autemps le bloc et top que le carbu et ce qui l'entoure :(
Edited by xenon
Oui vérifier.  Pas top de top !!
Mais  j'ai pus de carbu ou autre pour changer .......
Blasé ?
Il y a 2 heures, xenon a dit :
Blasé ?
J'ai toujours le carbu Que tu m'as passé ;)
