Je n'ai pas de garage et pas de place dans la ruelle où j'habite (ET interdit) => les 3 voitures de la maison dorment sur un parking public
  • 6 months later...
Voici quelques nouvelles du bolide.
Fin juin : préparant mes vacances d'été, je m'occupe sérieusement de ma GTR.
début juillet : je fais changer mon train de pneu arrière + la roue de secours, les 3 étant craquelés un peu de partout, je me dit que le prochain CT fin août va me poser quelques soucis.
fin juillet : c'est le grand départ, je pars pour l'Allemagne avec la sup'. Je blinde son réserve d'essence + 5L dans un bidon (au cas où). j'arrive à bon port après 600 km sans entamer mon réservoir de secours => du coup, j'ai une conso de 5,9 l/100. Pour son âge je trouve ça plutôt honnête.
début août : ça y est, je me mets à démonter tous les plastiques extérieurs, avant de partir, je me suis armé en polytrol, pinceaux, chiffons microfibrés et tout le bazar. Résultat, je suis assez satisfait du rendu, ça lui donne un petit coup de jeunesse. J'ai poursuis jusqu'à retirer la moquette pour voir de quoi avait l'air le plancher, tout va bien, RAS. J'en ai profité pour la passer au Kärcher et la faire sécher au soleil parce qu'avec ces températures, c'est assez rapide.
// pour les photos, il semblerait que le tuto d'insertion d'images ne fonctionne pas ...
S'en ai suivi le remonter de tout ce que j'avais pu démonter et là, c'est le drame, j'ai une tuile d'un point de vue électrique.
Je m'explique :
Lorsque je freine, j'ai le voyant de l'anti-brouillard qui s'allume également de manière assez faible.
Ensuite si je mets le clignotant gauche ET que je freine, le clignotant ne fonctionne plus, je relâche le frein, le clignotant re-fonctionne.
Aussi, lorsque j'allume mes feux (ne serait-ce que les codes) ET que je mets le clignotant gauche (toujours) le code (arrière) clignote en alternance avec le clignotant. Si bien sûr je freine, ça coupe le clignotant...
Côté droit, tout est ok donc clairement, le problème vient du côté gauche. Je n'ai sincèrement pas d'idée de la provenance du soucis. Si quelqu'un peut éclairer ma lanterne ce serait chouette.
il y a 8 minutes, Jerominux a dit :
cela fonctionne ce sont sûrement tes photos qui sont trop grosses. Il faut les réduire ;)
Je voulais en mettre 4, la plus grosse fait 700 ko
Pour ton problème électrique je pencherais pour un problème de masse. Je dirais à l'arrière gauche mais attends l'avis de quelqu'un de plus qualifié que moi c'est plus sûr! :D
il y a 10 minutes, GBFIAlex a dit :
Cest ca ! Ca me lavais Fais Mais je sais plus Si c'etais la masse ou la platine ^^
il y a 52 minutes, Jerominux a dit :
Tu les as hébergées sur le forum ou via un hébergeur externe?
il y a 29 minutes, GBFIAlex a dit :
Je penche pour la broche de platine montée à l'envers.
C'est arrivé à qqun ya peu.
il y a 32 minutes, Ermi a dit :
Comment monter la broche de la platine "à l'envers" ? vu qu'il y a un détrompeur ?
il y a 54 minutes, Ermi a dit :
C'est vrai je m'en souviens oui! Dans tout les cas le pb vient du feu arrière gauche quoi!
il y a 19 minutes, Jerominux a dit :
Je peux pas te dire mais c'est arrivé à un membre ya pas longtemps.
Bon,
Il y avait effectivement un problème de reprise de masse sur mon feu arrière gauche, il faudra néanmoins que je surveille cela de près. Merci pour vos pistes.
Je suis bien poissard moi,
Je viens de tuer il y a 1h de temps un jeune faon qui a traversé devant moi, le choc inévitable. Je roulais pépère à 60-70km/h et bim, il a fait un frontal. Il a rebondi et glissé sur 20 pour finir dans le fossé; mort.
Résultat :
Pare-choc HS
Calandre HS
Le reste est ok mais quand je pense que je m'étais tapé la rénovation de tous les pastiques extérieurs ..... j'ai les boules !
meeeeeerde allez bon courage !!!
et bon apétit !! ok je sors
aïe ! :(
j'espère que t'as rien, le choc a du être bien violent tout de même...
T’as pu le récupérer pour le bouffer au moins?
Il y a 10 heures, Zorro_X a dit :
aïe ! :(
Mon épouse à tout juste eu le temps de le voir avant qu'on se le prenne en plein face. Choc certes violent pour bien entendre les pièces en plastiques éclater. ma calandre est fendue en deux et le pare-chocs à perdu sa fixations (côté conducteur). J'ai démonter les reste et 'ouf', il n'y a pas plus. Les anti-brouillard, radiateur, parties métalliques n'ont rien et c'est tant mieux car étant en Allemagne, j'ai de la route à faire en rafistolant ce qui reste....
Honnêtement si le parechoc a juste la fixation sauté à l’interieur... répare-le.
Il suffit de fibrer la fixation pour pouvoir remettre la patte en place avec ses vis.
C'est vraiment une plaie ces fixations à la noix...
Il aurait fallu que Renault met des vis inox ça aurait évité beaucoup de casse de fixations...
Edited by rapid35
Il y a 3 heures, Jerominux a dit :
Si personne n'a rien c'est l'essentiel, bon courage et bonne chance pour le retour !
L’inox ça pose des problèmes avec le zincage de la caisse
Il y a 8 heures, fv2a a dit :
Un pote mécanicien de mon beau-père va me coller la patte de fixation mais il n'en reste pas moins que le pare-chocs est fissuré en plusieurs points et ce avant cet accident, ma sup' a dû taper plus d'une fois avec ce second pare-chocs d'où la recherche d'un autre.
Au fait dans état est le tien justement ?
Pas de fissures mais les pattes gauches/droite ont sauté
Elles ont sautées dans le sans elle sont cassées ou bien inexistantes ?
Et le reste du pare-chocs ?
Elles sont cassées; les vis ne tiennent plus dedans.
Le reste est correct
il y a 14 minutes, fv2a a dit :
Ok et comment peut-on réparer correctement ?
