Super 5 GTR '90 de Jerominux
Jerominux
je serais toi je conserverais la calandre fellée, car a l'avenir ce sera pas plus facile d'en trouver une autre en cas de necessité...
C'est tout à fait le plan, quitte à "casser" la colle "temporaire" que j'avais mis pour refaire ça plus propre, l'année dernière, j'étais dans l'urgence car le CT devait être passé avant septembre alors entre mi-août et septembre, c'était pas fastoche.
Mais oui, je comptais bien la garder et faire ça à tête reposée.
  • 5 months later...
Depuis quelques temps, lorsque je mets le contact (sans démarrer), mon capteur d'huile (tableau de bord) ne donne plus signe de vie. Il ne s'allume plus et puis son aiguille ne lève plus le petit doigt.
Pourriez-vous me renseigner où je puis trouver ce capteur et surtout est-il accessible facilement ?
il y a 20 minutes, Jerominux a dit :
Il est sur le carter d'huile si je dis pas de bêtises. En dessous de la pompe a essence
il y a 2 minutes, GBFIAlex a dit :
Accessible donc par le dessous ?
il y a 36 minutes, Jerominux a dit :
Oui, ou par le dessus si t’as de grand bras.
il y a 16 minutes, fv2a a dit :
Identifié en rouge ou bien en vert ?
Pas le rouge ça c'est sûr.
Mais le vert c'est possible. Je l'ai pas sur la mienne juste l'emplacement donc je peux pas être sûr
il y a 17 minutes, GBFIAlex a dit :
Le rouge sert à quoi ?
Sinon, pour le vert, je vais attendre qu'un expert puisse apporter lumière à ma lanterne.
Aussi, comment tester que mon capteur est vraiment hs ?
Du coup, que je comprenne bien les choses.
Le fait qu'à la mise sous contact:
- la petite burette d'huile ne s'allume plus : c'est le vert à changer
- l'aiguille qui ne bouge plus donc capteur de pression d'huile : c'est le rouge
c'est bien ça ?
Euh non.
Le vert indique le niveau d'huile l'aiguille monte au contact.
La burette ne s'allume plus ça vient du rouge.
Heu... déjà chose qui m'étonne: une GTR avec compte-tours et indication niveau d'huile? C'est pas d'origine ça?!?
Ensuite, avant d'incriminer le/les capteur(s), pourquoi ne pas commencer par vérifier l'ampoule du TdB... ?
Mais si niveau d'huile ET alerte pression d'huile ont lâché précisément en même temps, ça semble bizarre, les deux capteurs étant indépendants... en revanche à voir le fusible qui sert pour ce circuit, tu n'as pas autre chose qui ne marche plus dans le même temps?
il y a 7 minutes, zarma a dit :
c'est une saga de mémoire.
Y’a pas de compte Tours sur les GTR Saga
il y a 40 minutes, zarma a dit :
Effectivement, le compte-tour n'est pas d'origine, je l'ai rajouté.
J'avais également vérifié l'ampoule et ras de ce côté-ci.
Sur le tableau de bord tous les voyants fonctionnent. Tout le reste sur la voiture fonctionne du reste. Alors je sèche.
C’est probablement une inversion des câbles qui arrivent au compteur
Sauf que ça fonctionnait sans que je touche à quelque chose.... bref....ça m'embête
Il y a 15 heures, Jerominux a dit :
T’as regardé les fusibles?
Si les deux ne fonctionnent plus tu peux aussi regarder la continuité des câbles entre la sonde et le compteur
Oxydation des prises sur les sondes sinon tout bêtement. Ou des rongeurs qui se seraient attaqués à ton faisceau?
Des nouvelles de cette "panne" ....eh bien c'est revenu tout seul sans aucune intervention à part peut-être grâce au Divin. Bref, tout refonctionne normalement.
Je commence un peu à serrer les fesses car dans 2 mois, elle a son CT à passer et elle goutte un peu d'huile, j'espère que cela tiendra bon....
Aujourd'hui la sup' passait son CT.
Résultat : Contre-visite
2 raisons invoquées dont une dont je me serais bien passée
1) mon véhicule n'est pas estampillé "collection" alors mes plaques noires ne sont pas autorisées
2) taux de pollution à 5% pour 3,5% max (il y a 2 ans, j'étais à 0,87%)
Ok, je sais, j'aurais pu avoir pire car j'avais une fuite d'huile au niveau du bouchon de carter.
Et voilà... sinon avec ses 30 ans et ses 205.500km ben ça roule
Edited by Jerominux
pour les plaques noires t'es certainement tombé sur un zéleux...
sinon, pour la pollution, va falloir régler ça... ;)
Ah mais complètement.
Même le gus chez Renault l'a remarqué. En tout cas ce dernier était tout heureux de voir une sup' en bon état, ça lui a rappelé son mariage car il avait eu en cadeau de mariage une super 5 five. Il a kiffé la vignette reproduite collée sur mon pare-brise, pour le citer, il était complètement "fan".
Bref, je retourne à la contre-visite vendredi prochain.
