il y a 6 minutes, reivilo a dit :
ca supprime les vis platinées
Ça supprime tout
Vis platinées et module transistorisé ( Gcartier : Adieu 😄 )
Le 20/11/2020 à 15:07, reivilo a dit :
Il y a une autre solution pour moi de meilleur qualité : le MGL (Module Grand Laurent).
On l'utilise sur Renault 4 depuis un bon bout de temp.
Le seul bémol est le connecteur spécifique à la SuperCinq, il n'est pas fourni car c'est un cout et il y en a plusieurs... :(
Il faut donc jouer de la soudure, perso ca ne me pose pas de problème mais c'est moins "plug & play".
C'est un boitier très intéressant car il gère différement des autres les étincelles : ca n'encrasse pas les vis platinées.
Pour info :
https://repare-ancienne.com/module d'allumage transistorisé grandlaurent - mgl.html
Demandez moi si besoin.
T as mis le MGL sur super 5?
je l avais sur la 4L GTL, ça marchait nickel, suite à mes déboires avec le velleman, je vais sûrement mettre ça..
c est la même bobine yougoslave avec un ducellier, y a pas de raison...
Le 26/11/2020 à 12:29, ExpressC1EG7 a dit :
C'est marrant tu as une GTL et un Express, moi aussi.
Le MGL je ne l'ai aps encore testé sur SuperCinq car je n'en ai pas eu le temps ni forcément envie de modifier les fils pour essai car pour l'instant tout marche.
Le seul problème sont lmes fils à modifier puisqu'il y a un connecteur spécifique.
Le MGL parait intéressant mai mettre 40€ pour ma CC qui roule 1000km/an, ça m'embête un peu. La solution de réparer le Cartier pour 17€ me va bien (pas de pb pr la soudure) mais si pour ce prix là j'ai un allumage neuf chez Conrad, je préfère. Pb: je n'ai trouvé que ça:
https://www.conrad.fr/p/kit-de-montage-na-whadda-elektronisches-kfz-zundsystem-1-pcs-063469
c'est bon?
il y a 34 minutes, Tx50 a dit :
c'est bon?
oui, c'est le kit velleman. La seule différence c'est qu'en prenant ce kit là que tu payes 2€90 moins cher, tu ne soutiens pas le forum... ;) (et accessoirement tu perds les connecteurs d'origine)
Bon, j'ai commencé à réparer le cartier mais quelques interrogations:
- Ok pour les 2 diodes 1N4007 que j'ai remplacées
- par contre les 2 autres diodes neuves ne sont pas identiques contrairement à celle du Cartier; Laquelle va où?
- pour les résistances, les valeurs ne sont pas les mêmes donc je me base sur la puissance?
il y a 55 minutes, Tx50 a dit :
tout est clairement représenté dans les schémas du tuto, de plus dans le tuto il est clairement indiqué quel composant remplace lequel (?)
Hello ici,
J'aimerai fixer mon kit vellman dans la cabine et non "a poil" dans le compartiment moteur aujourd'hui.
Aujourd'hui je n'ai trouver aucun passage facile pour passer les cables vers la cabine. Quelqu'un aurait un indice ? Merci beaucoup !
Bonne journée,
Il n'y a que 3 passages entre le bloc moteur et la cabine: 2 par les longerons, et un juste à côté du bloc soufflerie (les cables vont du bac batterie vers le compartiment moteur par deux passages: juste à côté de la batterie, et juste à côté de la bobine).
Il va donc te falloir tirer de longs cables si tu veux passer par les passages existants. Et soit sortir la moquette ou le tableau de bord pour y avoir accès.
Tu peux aussi et éventuellement passer par les passages de cable d'embrayage ou d'accélérateur, mais en risquant de gêner leur fonctionnement.
il y a une heure, batouexpress a dit :
Peut-être une fausse bonne idée :
j'ai lu quelque part que le boîtier Cartier doit être fixé par sa patte sur la caisse de manière à mieux évacuer la chaleur.
Le plus simple serait plutôt d'acheter un boîtier en plastique (dans les magasins d'électronique ils les vendent pour quelques euros) pour le protéger. Sinon tu peux aussi le plonger dans de la résine, ce serait la meilleure solution (sans oublier tout de même de laisser le radiateur dehors).
A mon avis le planquer dans le tableau de bord ne lui rendra pas service côté ventilation pour refroidir le transistor principal (celui attaché au radiateur thermique en alu).
En fait de souvenir sur la notice du boitier ils conseillent de le mettre à l'intérieur (sous le tableau de bord) ou alors de mettre un vernis de tropicalisation (option que je me refuse car pour la bombe coute le prix du kit pour utiliser cela sur un tout petit circuit).
Je vais jeter un coup d'oeil sur les boitiers, je mettrais une référence si je trouve
  • 8 months later...
Je reviens sur le sujet du condo. le fabricant du kit velleman propose de déconnecter le condensateur placé sur l'allumeur et d'y connecter sa carte où il y a déjà un condensateur..
En regardant le schéma du kit velleman, le condo est en parallèle. On pourrait ne pas mettre le condo du circuit du kit et laisser celui qui est sur l'allumeur. qu'en pensez-vous?
Il y a 8 heures, Titine91 a dit :
que celui du kit sera plus fiable que celui de l'allumeur... ;)
Il y a 12 heures, Titine91 a dit :
Tu as mal regardé le schéma : le condo du kit est en parallèle sur le transistor de sortie, et le condo d'origine en parallèle sur le rupteur, en entrée.
Mais je comprends ton idée, car j'y avais déjà pensé.
L'avantage serait de, en cas de panne du module, pouvoir le remplacer par un fil; le condo étant alors déjà en parallèle au rupteur.
Sauf que l'on place habituellement le module près de la bobine.
Or il est impératif, en allumage classique, de placer le condo au plus près du rupteur et avec un fil de forte section, car la résistance électrique entre le condo et le rupteur doit être la plus faible possible.
Et , dans ce cas, le condo serait près de la bobine.
Dans le cas du Velleman, le condo en sortie participe à la charge de la bobine, il ne concerne plus le rupteur.
Le condo du rupteur est supprimé car le signal rupteur serait moins "carré".
De plus, il étoufferait l'étincelle résiduelle qui empêche le rupteur de s'encrasser.
Le 21/12/2021 à 12:32, repar2000-r9 a dit :
Oui, tu as raison, le fil de liaison du condo de soufflage (on devrait plutôt dire d'aspiration car son but est d'avaler la tension d'arc avant même qu'il ne se produise), doit être très court (et de bonne section car il passe pas mal de Watts en une fraction de seconde)  pour limiter son effet inductif et donc une génération de parasites supplémentaires. Je pense que l'autre capa  sur la bobine elle-même n'est qu'un antiparasites. Leurs rôles sont différents.
Pour ma part, après essais de 2 boitiers sans succès, une réparation à 17€... sans succès, je laisse le shunt et ça roule Nickel!!! Et si il faut changer des vis platinées tous les 5000km, ça me laisse 5 ans pour me faire à l'idée  :):):):):)
Il y a 20 heures, Tx50 a dit :
Il faut peut-être se demander si le problème vient des pièces ou de la façon dont elles sont posées... Je dis ça, je dis rien... :siffloter:
Le 29/12/2021 à 16:11, Zorro_X a dit :
Bien d'accord Zorro! en même temps, un écrou et un connecteur avec détrompeur pour un boitier Cartier, je vois pas où l'erreur est possible...
Je dis ça, je dis rien mais je le dis quand-même :)
En fait tous ces boitiers , ces montages sont de simples amplis à courant . Au lieu de faire passer le courant dans le rupteur , le rupteur commande un transistor qui lui prends le relais . La seule difficulté pour le transistor est le vitesse de commutation,  la bobine peux prendre 2 à 4 ampères .Souvent il y a un shunt en fonction de l'impédance de la bobine d'allumage  . Pour cette raison certaines bobines se montent avec ou sans cette résistance céramique placée à coté de la bobine.
Il y a 16 heures, newvalves a dit :
Un shunt est un court-circuit, ou bien un conducteur métallique ayant une résistance très faible.
Là, ce n'est pas le cas .
Cette résistance est en série avec le primaire de la bobine.
Elle est court-circuitée par le Neiman au moment où l'on tourne la clé pour le démarrage, de façon à avoir plus de courant dans la bobine pendant ce moment.
Il y a donc deux fils allant de la résistance au Neiman, qui est spécifique à cette fonction.
Je ne parlais  pas de ce système, il s'git d'une bobine pour allumage électronique ou pas , l'adaptation pour l'un ou l'autre peut se faire avec un shunt. Suivant la résistance primaire de la bobine il existe des variantes de montages en plus du système d'augmentation de la tension à la bobine par l'actionnement du démarreur (en shuntant la résistance série de la bobine)
Un allumage électronique peut soutenir un courant supérieur à un rupteur pour cette raison la bobine d'allumage est adapté à cette fonction.
Les contacts du rupteur s'userait bien plus vite avec la même énergie.
Donc attention en mettant le pont à la place de l'ampli Cartier .
Voir la ref du fabriquant .
Pour avoir discuté avec un gars qui connait plutôt pas mal les Super Five, il a une cinquantaine d'année donc disons un peu d'expérience!!!!, il m'a indiqué que dans les années 90, beaucoup de garagistes shuntaient les Cartier pour ne pas être emmerdés!!!! Si la fonction du Cartier est établie (notamment pour "économiser les vis platinées"), ce dernier créait beaucoup de pannes en cessant de fonctionner net ce qui occasionnait des pannes franches de démarrage.... Je dis ça, je dis rien mais je le répète!!!!
