Boite Automatique Qui Fume à Chaud
Guest foxyc
Guest foxyc
Et ton moteur alors? Garde le bien au chaud il te servira, surtout avec aussi peu de bornes que ça... (C'est triste quand même, la pauvre -_- ).
Merci de ton conseil, pour l'instant j'attends d'avoir ma nouvelle auto (ça devrait bien faire la N° 15 ou 16, soit une tous les 3 ans en moyenne)...
Autrement je ne peux pas garder une épave dans la rue trop longtemps, une fois changé 2 ou 3 bricoles, elle partira, cet été si quelqu'un la veut, je la donnerais avec annulation de carte grise : au fait, comment dégager sa responsabilité dans ce cas ?
  • Replies 50
C'est simple tu raye la carte grise et ajoute "cedé pour pièces le xx/xx/2007 à xxhxxminutes" et terminé pour toi.
Guest foxyc
ok merçi
Vraiement dommage que tu sois breton (je le suis aussi par mes origines :hein: ), car je te l'aurais bien prise cette petite 5... Prendre un plateau et essayer de trouver un endroit où l'entreposer par chez moi, c'est trop pour pouvoir céder à cette folie... Bon courage pour trouver un acquereur :jap: .
Guest foxyc
Vraiement dommage que tu sois breton (je le suis aussi par mes origines :wub: ), car je te l'aurais bien prise cette petite 5... Prendre un plateau et essayer de trouver un endroit où l'entreposer par chez moi, c'est trop pour pouvoir céder à cette folie... Bon courage pour trouver un acquereur :hein: .
Je ne cherche pas d'acquéreur, je ne me vois pas fourguer une voiture naze, tant pis ça passe dans les pertes... par contre la donner ou la mettre à la casse cet été, cest mon souhait.
pourquoi ne pas lui monter une boite manuelle?? ça coute 150€ en casse et c'est pas trop dur a installer, elle sera au moins sauver!
Guest foxyc
Pas moi qui fait ça et je ne conduit que des automatiques depuis 10 ans...
Tu peux la vendre pour pièces sinon... T'es pas obligé de la donner... C'est con dans ma casse il y a 4 automatiques, ils ont surement dû récuprérer les boites... Mais là encore avec près de 800 bornes d'écart... Tente ta chance pour trouver une boite auto dans des casses pas loin de chez toi :wub:
salut ami rennais !
je viens de voir que je n'étais plus seul en Ille et vilaine :wub:
et essaie de vendre des pièces de ton auto, c ce que j'ai fait avec ma GTS et meme si ça fait mal au coeur de la dépouiller, c toujours mieux que de la laisser partir en casse pour pas un rond
Guest foxyc
Merçi du conseil, mais on ne se refait pas, j'attends la prochaine s5...et je circule à velo.
A+
Guest foxyc
A+
En attendant il faudra bien faire la vidange de cette nouvelle auto, j'avais envie d'aller chez naorauto pour changer.
Quelle huile mettez-vous ? tous les combien : 7500 Km ?
Savent-ils changer un filtre de bva , faut-il demander un devis ?
On peut vraiment changer le filtre de l'huile de la boite auto soi-même!
Ce n'est pas si difficile!
Je lai fait l'année dernière.... :ph34r:
Guest foxyc
Je lai fait l'année dernière.... :bleh:
Sympa les photos, en effet pourquoi ne pas le faire soi-même, ça fait des éconocroques (109 euro chez le garagiste) le coté plastique du filtre est en haut : peux-tu me dire comment il tient ? Combien d'huile faut-il prévoir et où l'acheter ?
Le filtre est serré entre deux boulons....voir photo...
Je dois avoir un topic sur cette réparation quelque parts....
Et n'oubliez pas de changer aussi le joint du carter...! :hein:
Guest foxyc
Et n'oubliez pas de changer aussi le joint du carter...! :jap:
J'ai compris, merci beaucoup.
Concernant la quantité : théoriquement 4,5 l et autour de 2l en vidange normale selon que le convertisseur est plus ou moins rempli dit le manuel super 5, donc 2,5l /3l en changeant le filtre,
avec 2x2l on doit être à l'aise.
Huile renault pour bva ou une autre te souviens-tu (ou vous ?) de ce que tu as mis ?
Si tu retrouve le post il sera bienvenu...
je crois qu'il faut de la renaultmatic D2 comme huile
Guest foxyc
Effectivement c'est ce que dit le manuel elf renaultmatic D2 ou encore une autre possible de chez total où trouvet-on cette huile à un prix concurrentiel ?
pour la renault ben uniquement chez renault, sinon pour l'autre ben faut aller voir en centre auto
Guest foxyc
L'autre : Mobil ATF220 ou Total Dexron (ATF 351) je vais chercher tout ça.
Guest foxyc
Pour préparer cette vidange de BVA j'aimerais bien savoir comment faire pour changer toute l'huile (4,5L) et vider le convertisseur.
une solution simple consisterait à se contenter d'une vidange partielle (2L +crépine) avec renaultmatic qui doit être l'huile d'origine.
Guest foxyc
Trouvé le mode d'emploi :
http://www.yaronet.com/posts.php?s=95783
Ca marche aussi sur nos boitoto? Car ce topic s'adresse aux Clio... Si c'est vrai, impeccable, je vais pas tarder à faire la mienne -_-
1.vidanger la boite.
2.déserrer le support-moteur de gauche qui se trouve sous le pharechoc.
3.mettre le cric sous la boite (pas sous le carter!)et surélever l'ensemble 135mm maxi.
4.maintenant tu peux dévisser les 4 boulons de le carter et enlever cette couvercle...
nettoyer ce couvercle!
5.changer le joint du carter.
6.changer le filtre.
7.remonter tout!
8.remettre de l'huile dans la boite,2 a 3 litres,pas trop;a vérifier en mettant le moteur en marche (N)
Encore des questions? :jap:
Guest foxyc
7.remonter tout!
Encore des questions? :wub:
Merci des précisions, la voiture est partie à la casse, mais pour la nouvelle je vais faire la vidange et changer la crépine en juillet, elle chauffe un peu dans les embouteillages en ville quand il fait chaud, j'ai le nez aiguisé : je renifle tout de suite l'odeur d'huile trop chaude...
