Super 5 TR '90 de gerard
gerard
il y a 2 minutes, Superchateau a dit :
Avant que je vous quitte, Gerard on essaye de te suivre et toujours pas de photos de ta part sur le compartiment moteur. Aide nous en prenant les organes principaux sous tous les angles.
A plus.
ok ok desolé je vais en mettre, me rendai pas compte que pour vous ca ne doit pas etre facile de donner des conseils sans voir de quoi il retourne , bonne nuit superchateau, au plaisir;)
il y a 9 minutes, gerard a dit :
j ai regardé un peu les debut de ta tiga, superbe
Si tu veux en voir des superbes cherche la Baccara de Xeror, la GTX de Kellogg ou le GT Turbo de manu76.
La Tiga pour le moment c'est une épave à 40 balles que j'ai débarrassée dans une ferme.
il y a 1 minute, fv2a a dit :
loll bin deja pour moi c es loin d etre une epave, rien n es vraiment mort tant qu y a encore de l espoir
Pas de soucis Gérard. Au plaisir bien sûr et à demain.
Ta femme est une sainte :ange: : le vite est l'ennemi du bien. N'y vois aucune allusion sex..... ^_^
merci pour elle c es vrai qu elle est une sainte, elle me supporte
et tkt pas les allusions j adore ;p
Ta durit est bien trop longue. En plus sur le moteur de ventilo ça craint si ça chauffe.
Il manque des colliers car c'est sous pression à cet endroit.
Normalement ça devrait pas poser de problème ce montage.
on y voit la vilaine fuite haut du radiateur, cette grosse diurite qui n etait pas d origine que j ai rafistolé, et qui m a couté 30 euro
 j ai perdu la pince du cable starter
ok donc je dois fixer le filtre et racourcir les diurites et mettre des colliers, les colliers brico bidule ca irai ou je dois prendre des speciales??
et pour les diurites de radiateur chauffage ?? normales ou speciales???
C'est quoi ce raccord de la durite  de refroidissement venant du carbu ?
Le collier fixant le calorstat est bien serré ? ou est ce un effet d'optique ?
le raccord je pensais qu il etait d origine, et au niveau du calostat c es une diurite que j ai du bidouiller, parce que celle que j ai acheté n allai pas et j avai besoin de la voiture pour aller bosser, c es bien serré a ce niveau la , mais le coté radiateur fuit toujour, j ai tout essayé mais ca continu de fuir
y a encore des merdes a reparer avant que tout fonctionne comme ca devrait, a part la grosse diurite que j ai changé tout le reste etait dessus,
sauf le demarreur il est neuf
Tu as changé cette grosse durite pompe - radiateur. Elle n'est pas légèrement craquelée à l'embouchure ? Sinon enlève ce style collier et mets en un à vis (sans bourriner).
Modifié par Superchateau
il y a 17 minutes, Superchateau a dit :
C'est normal les 1.2 ont un calorstat sur le carbu pour éviter le givrage.
Ils sont très bien les colliers a pince.
Par contre il faut que les raccords soient propres.
Tu as changé cette grosse durite pompe - radiateur. Elle est n'est pas légèrement craquelée à l'embouchure ? Sinon enlève ce style collier et mets en un à vis (sans bourriner).
je ne pense pas qu elle soit fissurée , je lai nettoyé en meme temps que le calostat cette semaine,
j avai mis un collier a visser mais toujour la fuite ( j avou que c es meme desesperent a force)
un calostat de plus??? je dois le changer??
en fait je vais changer celui pompe radiateur alors si y en a un deuxieme je changerai les deux
j ai nettoyé l embouchure du radiateur plusieur fois, loll cette fuite me hante j te dis :jacko:
Si, c'est pour ça que j'ai fini par demander une photo... Elle a aussi un AEI donc ce doit être une TR.
Sinon le calorstat du carbu ne se change pas car on ne le trouve plus. Le mieux est de le supprimer comme sur les autres cylindrées.
Il y a 12 heures, fv2a a dit :
C'est pour ça que le ralenti augmente au fur et à mesure que la voiture chauffe ? Je dis ça car la spring elle a un ralenti directement bien réglé au démarrage malgré qu'elle est froide alors que ma TR le ralenti augmente au fur et mesure donc il est plus haut chaud que froid.
Il y a 6 heures, fv2a a dit :
tu veux dire le fameux clapet été / hiver qu'il y a sur l'arrivée d'air en amont du filtre?
il y a une heure, gts35 a dit :
Non il y a sur les 1,2 un mini calorstat sur le retour ldr du pied de carbu. La durite est divisée en 2 du coup.
