Super 5 TR '90 de gerard
gerard
J'en suis a ma 4eme Super 5 (5 si on compte celle que j'ai acheté pour le moteur) et j'en ai deja demonté 4 dont 3 entierement ;) donc je connais un peu ouais mais d'autres ici en connaissent encore plus sur le sujet ;)
à l’instant, KitKat a dit :
oui j en doute pas y a des pro mais le plaisir de sortir une belle voiture d un vieux tacot par soi meme , et meme si c es pas le top du top
au moin le plaisir de dire j ai fait ca
Il y a 9 heures, AntoineS5 a dit :
Bienvenu :) Bon courage pour la resto ;) Et si je ne me trompe pas, toi aussi, tu es sur FB ^^
merci ;)
oui suis sur fb aussi on frequente les memes club ?? loll
Il y a 14 heures, gerard a dit :
un mig ou un tig ?? heu oui  !! c es quoi? :)
Salut alors le mig ou le tig c'est les poste a souder des carrossiers, l'intérêt c'est que sa soude même avec peu d'épaisseur comme la tôle des voitures.
L'étain fait un "collage pas une soudure, et à l'arc c'est trop fin tu la percerais ...
Mécano de base (étude et début de carrière) je bosse dans une fonderie d'alu. (pièce aéronautique principalement.)
Ah mais on est tous comme ca en fait :lol: on est tous des amateurs ici plus ou moins confirmés ;)
Il y a 4 heures, cheurpe a dit :
Il y a 3 heures, KitKat a dit :
il y a 22 minutes, totof 59 a dit :
dans ton cas il faut découpé la parti malade ,surtout ne mets pas de fibre
 donc cheurpe est mecano, on est sauvés :) heu ou je peut trouver un tig?? ca se loue?? !!! et c es la que je construit un ulm coup de coeur , ( style oui je l ai fait mais je peut pas le refaire j ai reetiqueté mes fioles) :p
kitkat, oui vous etes tous bons quand meme quand je lis vos com on vois que c es pas du flan
et totof oui je pensai decouper et me fournir quelque bout de tole pour faire des pieces, :) j ai rdv a ma casse le 2, vais leur chiner des trucs loll
avec tout les sous que j ai mis la bas je dois etre actionnaire a 75% au moins, ;)
je vais poster une photo de la carte grise comme promis hier soir
il y a 33 minutes, totof 59 a dit :
c'est une 5 cv donc moteur 1.2 boite 5 normal
bsoir totof, alors le moteur c es un C1E ??
ca m evitera d avoir l air con si on me pose la question :p
j avai changé la diurite haute du radiateur mais les embouchures etaient du meme diametre, du coup je l ai bidouillé
et en fouinant sur vos com et photos je m apercois que l embouchure coté pompe a eau est plus large , alors voila je devrais en racheter une autre
en plus je sais pas si j ai des colliers a 2 balles mais j ai des trace de lrd a cette diurite coté radiateur
bon tout ce que j ai fait dessus avant de connaitre ce forum c es trop tard, mais maintenant je vais poser un max de questions :)
sur ta plaque alu du moteur c'est écrit c1g si ton moteur est bien d'origine
Modifié par totof 59
il y a 30 minutes, totof 59 a dit :
je regarderai :)
et toi ton automatique ca roule???
il y a 4 minutes, totof 59 a dit :
a non l'automatique est en plein chantier il y aura des nouvelles dans peu de temps :D
haaaaa heu n oubli pas des photos d avancement que j en profite , suis un vrai tricheur :)
il y a 10 minutes, KitKat a dit :
Tu dois avoir un C1G donc pas de vis platinées donc pas de reglage de l'allumage a faire ;)
ok alors quand ca broute ou que ralenti deconne ca viens d un boitier en plastique ( je ne sais plus le nom) dans le compartiment moteur??
heu je dois calmer ma joie la, chaque chose en son temps
Bah si elle broute plusieurs hypotheses:
- carbu dereglé/encrassé
- bougies bien malades
- faisceau d'allumage d'un autre temps
Le plus simple est deja de verifier l'etat de tes bougies et de tes fils d'allumage et de changer ca le cas echeant et ensuite de t'occuper du carbu ;)
j ai des bougies neuves , les cables de bougies j y ai pensé mais les ai pas, carbu est a nettoyer; faiseau a du faire son temps
et un autre soucis qui m enerve depuis que je l ai, le moteur a des baisses de regime c es discret mais ca affaibli l intensité des phares , enfin par que des phares ventilo aussi
il y a 11 minutes, gerard a dit :
Non rien à voir ;)
il y a 1 minute, gerard a dit :
Allumage comprend dans ton cas : les bougies, fils de bougie, tête d'allumeur, et doigt d'allumeur.
à l’instant, gerard a dit :
l allumage c es un semi electronique?? ou j ai encore rien pigé?? :)
Non AEI comme Allumage Electronique Intégral.
à l’instant, Ermi a dit :
Non rien à voir ;)
bsoir ermi, je sens que la route va etre longue, j espere que personne ici n a de tendance suicidaire :p merci d etre patient avec moi :)
