Renault Express 1.2 '86 de The Super 5 Saga
TheSuper5Saga
Une petite question
Mon point de patinage est hyper haut (au dessus du 3ème quart quand on relâche la pédale).
Cela signifie que mon embrayage est usé? faut il le remplacer?
C'est dur a faire (faut sortir le moteur?)
Ok, merci!
Oh, d'ailleurs, je vous ai pas racontés comment j'ai convaincu ma mère d'accepter que l'on me donne cet express. Je pense qu'une personne de ce forum va se reconnaître :D.
"Maman, si je le prends, je pourrais vider ma chambre de tout son bordel"
"Ah, euh ... Je vais réfléchir"
Effectivement, ma chambre, c'est un peu devenu une casse auto. J'ai des vitres de super 5, des pneus de 103, des bidons d'huile, de ldr, un weber 32drt voilé, des leves vitres, des courroies, une pompe a eau de scenic, des galets de distrib de scenic, des cardans, des garnitures de super 5, une banquette et des sièges de tse (sièges dans l'express maintenant) et pleins d'autres trucs que j'oublie:ph34r::ph34r:...
Voila pour la petite histoire ;)
Je pense qu'il va servir à tout sauf à stocker des pièces, la fleime de tout descendre pour le moment :ph34r::ph34r:
Une batterie neuve et 65€ en moins dans le portefeuille.
J'ai pris une 45ah de chez noroto. Maintenant, ils ont une nouvelle règle (enfin, je pense), il veulent contrôler ton circuit de charge pour valider la garantie... Faudra que j'y retourne (pas de limite de date). C'est gratuit mais j'avais jamais vu ça. Ils m'ont repris la vieille et j'ai un bon d'achat de 15€  maintenant, il servira au montage de l’attelage pour le scenic.
Voila les nouvelles ;)
Modifié par the super 5 saga
Pour la batterie, c'est normal. C'est pour vérifier s'il n'y a pas d'anomalies de chargement.
Chez Feu Vert, il y a un an ce fût idem lors du changement de la batterie de ma Safrane ...
Un petit joint de culasse :/
Le temps que j'aille chercher mon tel, le vase à débordé. Le voyant s'est pas allumé, j'ai coupé le moteur de suite. Aujourd'hui, je l'ai démarré, il fume mais plus de bulles. Une légère couche d'huile dans le vase mais pas de mayo. Il est dans le jardin immobilisé jusqu'a ce qu'une personne extrêmement généreuse vienne m'aider à le changer !
Voilà les news pas forcément bonnes mais un c1g qui fait un joint de culasse, c'est classique.
Ah, PS, j'ai eu mon code (39/40) :D
La personne généreuse est déjà trouvée :) C'est gentil mais les vaches, tout ça, c'est pas trop mon truc :nosweat:
Sauf qu'en Mayenne, il y a bien 600000 vaches pour 300000 habitants :na:
Désolé, je suis pas Toulousain :)
Tu veux pas mettre un truc qui avance qui à être dans l'illégalité, un C2J par exemple ?
J'avoue que ça me botterait bien mais pour le moment, avec ma conduite de jeune, je n'irais pas plus loin je pense. Après, d'ici quelques années et quand j'aurais plus de A aux fesses, je mettrais un C1J, mais avec un turbo... Mais pas avant quelques années de permis, trop dangereux sinon.
On va dire que le fait d'attendre vaut largement la peine :)
J'aime bien l'idée du C2J, mais si je mets un double corps sur le C1G, je serais presque à puissance équivalente ;)
Pourtant c'est le cas.  Entre un c1j et un c2j il n'y a pas que le double corps qui joue il y a aussi la courbe d'allumage. Regarde sur automatique dont le moteur est celui des GtS ph2 il n'y a que 8ch en plus que sur le c1j par exemple.
À titre de comparaison sur ma five  en c2e je pense que je suis au niveau d'un c1g.
Oui tu sens bien la différence entre le passage du simple corps au double corps mais tu ne gagnes pas 10ch non plus ! J'aurais plutôt tendance à dire comme Ermi peut être 4 ou 5 poneys mais pas beaucoup plus malheureusement. Après faut voir pour supprimer l'intermediaire de l'echappement pour gagner un peu de couple et ensuite voir sur la boite si cela vaut la peine de la changer. Cela dit après tout cela, l'auto devient très agréable à piloter conduire. :D
Des news de la ferrari!
Aucun joint de culasse a l'horizion, je ne serais pas dire pourquoi le bocal a débordé mais depuis, les durites sont souples, il tourne bien, pas de bulles, fume pas plus blanc que la super 5 et le ventilateur se déclenche, bref, out va bien ;)
Voila! ah oui, je recherche 3 enjos saturne, personne à ça qui traine?
Vu comme le ldr est sale ca devait être un bouchon dans le radia ou vers le calorstat ca a fait pression et au moment ou sa a débordé ca c est débouché ;)
Possible aussi qu'il y ait eu des poches d'air dans la culasse : ça fait des points chauds (très chauds) et quand du LDR arrive dessus (en roulant par ex) ça se met à dégager d'un coup une grande quantité de vapeur et ça déborde. Le simple fait de laisser refroidir et de remettre du LDR en purgeant rétablit la situation, et si ça n'a pas trop chauffé quand même la culasse n'est pas déformée....
Peut être un truc qui a bouché, de toute façon, il faut que je fasse la vidange du ldf et du ldr (il freine mal, la pédale s'enfonce peu (mais l'assistance fonctionne) et elle est dure.
Salut, des nouvelles de la Ferrari!
Apres inspection approfondie, la rouille en profondeur et boursouflante est absente! Il y a des petits points un peu partout (portes, ailes, capot, baie de pare brise...) mais ils sont liés a des petits éclats de peinture :) Le bac a batterie est rouillé en surface mais aucun trou ou boursouflure, bref, du travail de peinture cet été ;)
Du coté moteur, Toujours une horloge :D Il démarre généralement entre la 2ème et la 3ème compression ce qui selon moi, donne une indication sur le kilométrage et la santé du moteur. Je pense de plus en plus a y mettre un 32DRT dessus, me fraudais trouver un collecteur. Après, pour garder la boite a air, je pensais découper le fond de celle d'un 32 drt et le coller sur celle d'un 1.1 pour préserver l'aspect d'origine, a voir si c'est possible.
Pour le freinage, j'ai trouvé le problème, le ressort qui se situe au niveau du répartiteur arrière était complètement déserré et effectivement, avec uniquement les freins avants, ça freinait pas bien!  Problème résolu!
Bref, une affaire qui marche bien et qui attends quelques pièces sarthoises pour être au top!
