Sign in to follow this
tilouan37
Super 5 GTL '86 de tilouan37
66 posts in this topic
prise diagnostic et réglage allumage (angle de dwell) pour les allumage à rupteurs.
A le boitier oui, sinon l'ensemble c'est un groupe motopropulseur dégueu! :laugh:
Il y a 1 heure, Ermi a dit :
merki!!
il y a une heure, cheurpe a dit :
t'es con!!!:laugh::laugh:
j'ai commencé le nettoyage mais c'est vraiment très crade!!!!
C'est la prise diagnostic pour se brancher sur la valise XR25.
Ça sert à régler l'allumage (donc pas a grand chose)
Il y a 4 heures, fv2a a dit :
Tiens.. à ce sujet.. pour vérifier le bon réglage de l'allumage (mon moteur ne tourne pas rond et avant de toucher au carbu... révision faite: vidange+filtres+bougies...) l'idéal est la lampe strombo ou la fameuse prise diagnostic?
Si tu trouves une XR25 fonctionnelle et la bonne carte. .
La loose du jour!!!
Je démarre la voiture ce matin pour aller au marché avec la petite famille.. jusque là tout va bien!
Les légumes dans le coffre, je démarre mémère... elle ne veut pas péter!!!
Je vérifié quand même s'il y a un lien avec le montage d'hier (bloc compteur) mais non...
HOp.. je vais chercher la 323TI pour mettre les cables!!! RE nein...
Donc..
Il y a du jus, de l'essence mais pas d'étincelle.. le démarreur fonctionne et elle est prète à péter mais rien!
Bon bah 1ère vraie panne!!
Je penche donc pour l'allumage...
La tête et le doigt d'allumeur semblent bien usé.. (je ferai une photo demain)
Dois je en profiter pour changer rupteur/condensateur??
Boitier Cartier HS. S'il t'en offre la possibilité shunte-le via la prise "diag" en bas.
Sinon t'as plus qu'a le shunter avec un bout de fil.
Il y a 5 heures, fv2a a dit :
Merki.. je vais essayer cela demain!
Il doit y avoir un petit tuto pour  cela?
c'est bien celui-là?
La bienvenue Avec un peu de retard ^^ elle est bien mignonne et puis j'adore la peinture :wub:
Il y a 16 heures, tilouan37 a dit :
Oui c'est bien lui, dans le bas tu dois avoir un petit cache noir qui une fois enlevé montre la même fiche que en haut. Et tu te rebranche donc sur celui du bas au lieu d'en haut ;)
Déjà dans les années 80, les ingés se compliquaient la vie!!!!!... oui j'avoue.. c'est la 1ère RENAULT que je restaure.. E30 puis MINI... et maintenant la françoise!!
Sauvé.. merci les gars!!:+1:
Il ne me manque plus qu'à vérifier la présence du trou dans le carter pour la sonde de niveau d'huile mais gros nettoyage au préalable!!!
Je suis content, tout fonctionne nickel :D
Mais qu'est ce que c'est ch... le remontage du bloc compteur!!!!!.. pas encore réussi à le rentrer nickel:quoi:
5646081723990918768348592642846147678479
Edited by tilouan37
Avec la casquette je dirais que c'est normal que tu n'arrives pas à le rentrer :laugh:
Hihi.. quand même.. je ne suis pas aussi c...! quoique...
Je vais attendre d'être sur pour la sonde de niveau d'huile.. et après je ferai en sorte de rentrer tout cela!!!!
Boitier VELLEMAN installé!... et cela fonctionne vraiment très bien.. pas cher et efficace...
Plus qu’à câbler proprement tout cela....:+1:
