Super 5 Gtr '89 de GBFIAlex
GBFIAlex
Voilà enfin des photos!
Pas glop...
Après un petit nettoyage
Titine à l'heure actuelle. Le truc rose sur le bloc est un sac poubelle dans lequel se cache un parpaing sur un tasseau pour bloquer les chemises
Et la grande question : Qu'est ce que c'est? Je sais plus d'où je l'ai démonté... Pour info j'ai donc enlevé carbu, pompe à eau, alternateur et tout ce qui était fixé à la culasse
Bonsoir à tous! Ça y est elle est presque complète il y a plus qu'a remonter! J'ai récupéré la culasse éprouvée et (apparemment) rectifiée samedi. De ce que j'ai compris il y avait un léger défaut entre deux cylindres (1 et 2 ou 3 et 4 je sais plus). Les différents joints et les vis de culasse arrivent demain. Coût de l'opération ; 50€ pour la culasse et 72.46€ pour les joints et les vis. Donc un coût total à 122.46€.
J'ai récupéré ma face avant hier aussi mais une aile va probablement y retourner parce que je suis pas content du résultat: J'avais le bas d'une aile percé. Elle a été ressoudée (Là ok), et il y a une petite plaque derrière qui tient avec 1 point de soudure (là pas ok)... Mais le pire c'est que le mastic qui a été mis dessus pour égaliser la surface a même pas été poncé avant la peinture!
Je veux bien que je me suis adressé à un lycée pro pour pas payer cher mais faut pas abuser non plus quoi! En plus j'ai l'impression que cet endroit a même pas été verni... Sinon rien à redire pour le capot et l'autre aile
il y a 3 minutes, GBFIAlex a dit :
https://www.forum-super5.fr/index.php?/topic/13306-super-5-five-commerciale-93-de-ermi/&do=findComment&comment=704962
Comme le dit memnoch dans le commentaire suivant si on veut un résultat propre il faut savoir payer des fois.
Oui j'avais vu tes aventures... En plus je me demande si ça passerait quand même au CT... Est-ce que ça serait pas considéré comme du maquillage en fait.
Le pire je pense c'est que c'est le prof qui a fait la réparation, les élèves ont juste préparé et peint
Et dans ton cas tu as de la chance tu n'as pas la moitié des éléments internes peints en blancs ou même des coulures sous la baie de pare brise :/
Dans ma chance c'est le seul truc que j'ai vu j'ai inspecté la voiture du coup...
à l’instant, Ermi a dit :
Oui c'est sur... Le seul truc peint et qui ne devrait pas c'est les agrafes des plastiques d'ailes
Ca y est j'ai récupéré les joints ce soir. Demain aprem je commence à remonter ce que je peux sur la culasse et nettoyage des soupapes. Je les remonterai ce weekend normalement quand j'aurai l'outil pour comprimer les ressorts. Une petite question (j'en pose beaucoup quand même!): pour les joints de queue de soupapes, il y en a 8 dans ce que j'ai acheté. Mais sur ma culasse j'en ai que 4 (tous sur l'admission). Du coup je mets les 8 ou juste 4 comme c'était?
Pas pu avancer ce weekend... Impossible de faire le rodage de soupapes, la ventouse voulait pas coller...
Il y a que cette méthode ou quelqu'un en connait une autre?
Ah si j'ai quand même nettoyé l plan de joint du bloc moteur
Si la ventouse est neuve, elle doit coller sans problème. Mais pour ça il faut travailler très proprement : la soupape doit être bien propre, il faut décaper le métal sur le dessus en grattant et en finissant au papier de verre, que ce soit lisse. La ventouse aussi doit être bien propre.
Il faut faire attention de ne pas mélanger les soupapes (on les pique sur un carton dans l'ordre, et on met un numéro au feutre dessus)  et le plus important c'est de nettoyer les soupapes et la culasse pour enlever la moindre trace de pâte à rôder, sinon le moteur est mort de chez mort.
La ventouse doit dater de 2014 je crois. Par contre la soupape est pas nickel donc il faut que je la nettoie mieux. Sinon les soupapes sont bien dans l'ordre pas de soucis !
Merci pour ta réponse mathusalem!
Yess! Elle reroule enfin! Samedi dernier @alexC3J 58 est venu me prêter main forte pour le remontage ( il en a quand même,fait une grosse partie!). Tout le remontage s'est fait sans soucis et après un super réglage de soupapes j'ai jamais conduit une voiture plus silencieuse (et j'en ai conduit des voitures!!).
Ah si seul soucis à signaler: Dimanche on vérifie la purge de ldr qui avait été faite à l'arrache, on remonte le capot et on va faire un tour. Au retour on lève le capot et là... Pshiiiiiit! La soudure de la vis de purge de la durite entre radia et pae qui fuit... la 5 reste à l'arrêt jusqu'à jeudi lorsque je change la pièce et maintenant c'est top!
Sinon je m'amuse un peu: Après avoir vu Bulbi faire ça je me suis mis dans l'idée de faire réimprimé mes grilles de hp en les renforçant au niveau des fixations. Du coup je les ai reproduites sous Catia et il me reste plus qu'à faire ces fameuses fixations. La seule différence avec l'origine c'est que j'ai 26 fentes verticales au lieu de 25 d'origine. J'ai pas encore trouvé d'où ça vient. A mon avis c'est la largeur de mes trous qui n'est pas bonne.
Capture.JPG.601a6dcf908195b6a22562a512232a6e.JPGCapture1.JPG.d20a7dabe11843974d5f2f1c3fa9e9be.JPG
Hello GBFIAlex,
Le 15/11/2017 à 22:05, GBFIAlex a dit :
alors 4 ou 8 de remonté?
J'imagine comme c'était, juste les 4 sur les admissions de ton C1G...je ne sais sur quel Cxx sont montées celles d'échappement?
Remonté comme c'était : 4 à l'admission. En même temps je suis un peu bourrin et j'ai abimé 3 joints en essayant de les monter.
Et puis l'usinage de la culasse ne permet pas d'en mettre à l'échappement non plus.
Salut à tous! Petit soucis actuellement : j'ai de l'huile qui ressort par le bouchon de remplissage. J'en avais un peu trop mis (remis bien à niveau depuis). Je pense que le joint du bouchon est usé. Est ce qu'il se change ou bien même le bouchon complet?
Dernier soucis je pense avant d'avoir le moteur nickel ! :laugh:
Bon ben je suis dépité... Moteur tres probablement HS... Apparemment l'huile remonte par le bouchon de remplissage parce que les chemises ont bougé... Donc je suis dég il a 118000km...
