Super 5 TC '86 de Remi51
Rémi51
Des nouvelles,
Toujours pas reçu mon colis oscaro avec les bougies neuves... un peu de neige sur paris et tout est bloquer...
Sinon j'ai trouver un intérieur comme neuf de "coup de coeur" pour pas cher.
Je sais pas trop si ça irai en accord ? Vous en pensez quoi ?
Hier démontage des bougies, celle ci ne sont plus encrassés comme lors du premier démontage mais elle sont bien noires, du coup réglage carbu en baissant la richesse, le ralentit à l'air un peu élevé, j'ai pas réussi à brancher le compte tour que j'avais sur le compteur de GTX, je me demande pourquoi... :grmpf: j'ai raccorder la borne 8 au niveau de la bobine au "- / rupt" mais rien, il doit y avoir un autre alimentation compteur à faire... en tout cas il fonctionner avant démontage,
Sinon dimanche je dois recevoir l'intérieur de coup de coeur par xenon ;p
Salut à tous
Passage à la pompe aujourd'hui
J'ai parler de mon soucis au garagiste concernant les accoups et les problèmes de starter à froid
Il a contrôler lécart des rupteurs - de 0,4... après réglage nickel ça fonctionne mieux.
Puis un réglage carbu à "l'oreille"
Mais, il y a toujours un "mais", quand je veux de la reprise la mémère cliquette. C'est bien que j'ai maintenant trop d'avance ?
Il faut que je tourne un peu le delco vers la droite je crois pour y mettre moins d'avance ?
Si vous pouviez éclairer ma lanterne ;p
il y a 17 minutes, Rémi51 a dit :
Salut à tous
Tu as contrôlé ton jeu aux soupapes, c'est souvent de la que viennent les cliquetis
Ou que t'es trop pauvre...
Ou que la membrane de pompe de reprise est percée...
Ou que ta capsule de dépression est percée...
Ou que ton avance dynamique est fausse...
il y a 1 minute, LePiaf a dit :
Oui aussi, apres ca ne coute rien de faire un jeu aux soupape tu en as pour 30 minutes ou 1 heure si tu ne l'as jamais fait
Oui ça fait partie de l'entretien courant.
Merci pour vos réponses
Ce qui est bizarre c'est que ça arrive depuis ce matin quand il m'as régler l'écart des rupteurs.
La membrane à dépression à été tester, elle est ok.
La membrane de pompe de reprise est neuve et ne fuit pas à première vue :unsure:
Il y a 5 heures, fv2a a dit :
J'ai essayer d'augmenter la richesse en quittant le taff ça cliquette toujours autant, donc du coup je pense à l'avance à l'allumage.
Donc il faut que je tourne le delco de quelques degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour réduire l'avance ? :unsure:
Il y a 5 heures, LePiaf a dit :
Il vas falloir que je pense à le faire quand même,  j'espère ne pas me foirer.
Problème résolu en réglant l'avance à l'allumage :top:
Aujourd'hui j'ai récupérer les nouveaux sièges qui sont démonter et en cours de lavage à la machine... :wub:
Merci à xenon au passage :lunettes:
Avec plaisir @Rémi51 .
J'espère que lon aura locasion de ce revoir et pourquoi pas avec nos SUPER 5 ^_^
  • J'aime 1
  • 1 mois après...
Pour les bougies, perso je ne monterais plus celles à électrodes multiples. Des simples seulement car j'amais eu de probleme avec alors que sur la Twingo des soucis d'allumage en charge sur la fin de vie (pas très longue) des bougies à 4 électrodes, donc sans intérêt finalement.
Ammo
  • 6 mois après...
Salut tout le monde !
Je ne suis plus beaucoup présent sur le forum mais je viens vous donnez des nouvelles...
La mémère est toujours sur les routes 🤗
Elle à dépassé les 100.000kms il y a peu de temps.
Sa peinture s'abime de plus en plus sur le toit et le capot avant.
Elle doit passer au CT courant janvier.
J'ai quelques bricoles à faire dessus
1 soufflet de cardan
1 kit de frein arrière à verifier/nettoyé
1 jeux de ceintures arrière (HS)
1 contacteur de feux de recul neuf qui déconne
Une odeur de LDR dans l'habitacle...
Quelques petites bricole à pour occuper l'esprit lol
Sinon je l'ai repassé en feux de croisement (jaune 😍) et j'ai réussi à lui descendre sa conso à 6.5L/ 100 !
Avec une fuite sur une membrane au Carbu pourtant...
J'essai de vous poster des photos plus tard !
Amicalement.
Modifié par Rémi51
  • 1 mois après...
Salut à tous.
Désolé pour les photos mais la belle est dans mon garage depuis 2 mois...
Elle prend l'eau (par le coffre je suppose) ça ruisselle du coffre jusqu'au plancher conducteur...
Donc pour les photos dans le garage c'est pas top...
Sinon elle doit passer au CT mi janvier... j'ai des choses à faire dessus...
Le contacteur de marche arrière qui est neuf, ne fonctionne pas... pourtant quand je touche les électrodes entre elles, ça fonctionne parfaitement.
Je dois aussi trouver des ceintures arrières pour le CT...
Bonjour tout le monde.
Je n'ai toujours pas résolu le problème du contacteur de feux de recul...
Le contacteur est neuf, quand je le shint ça fonctionne.
Quand je l'enlève de la boîte et que j'appuie dessus, ça fonctionne...
Mais une fois fixer sur la boîte ça ne fonctionne plus.
Avez-vous une idée de ce qu'il peut y avoir ?
La je sèche... Et je crois que au CT c'est contre visite ça ?
Merci à vous
Modifié par Rémi51
Faudrait essayer en collant un bout de plastique au bout du capteur car il est peut être un poil trop court.
Ok c'est bricolage mais à choisir entre ça et changer la boîte mon choix est vite fait.
Faudrait quand même trouver un bricolage plus mécanique : si le bout collé se décolle (et il se décollera) il ira se balader entre les pignons et crac !   Voir plutôt s'il n'y a pas erreur de modèle de capteur, ou encore un joint trop épais.
  • J'aime 1
