Il y a 10 heures, gazo a dit :
Il est plus bas de la lag 1 ?
 Il est juste au dessus du cendrier. Sur lag 2 du coup ils ont inversé l'autoradio et la commande de clim.
La caméra "la lumière fonctionne, j'ai dû bidouiller mais nickel "
Edited by gazo
Aujourd'hui un peu de redressage
avant et après
Super content 🤩
Ah bah c'est carrément mieux 😉
Aujourd'hui mise en peinture des Poignées arrière devenue collantes avec le soft touch
Et le produit que j'ai utilisé pour le retiré "en moins de 5 minutes avec un pinceau 🖌 " rinçage à l'eau, séchage et peinture je suis très satisfait du rendu
Très bien cette idée avec de l'alcool pour enlever ce fichu soft touch. J'avais fait ça avec du liquide de frein, mais c'est moins bien je pense.
alors là merci pour le tuyau je vais enlever ça aussi sur les poignées du E3 de madame 😅
l'alcool sa fonctionne très bien, je l'avais fait dans la Safrane
Bien rincer sinon le plastique blanchi
Avec ce produit ça part tout de suite génial
  • 5 weeks later...
Salut à tous
Depuis un certain temps ma laguna avait un ralenti accélère 1500/1600 tours en arrivant à un feu, la voiture accélère youte seule et revenait à son régime normal, nettoyage du boîtier papillon idem même symptômes, essai apprentissage papillon idem. J'ai donc de décidé de le remplacer "23 ans et 150000kms" on va pas trop lui en demander, j'ai commandé un neuf magneti marelli chez autod... à un tres bon prix  "120 €"
Montage aujourd'hui que du bonheur, yout est redevenu à la normale, ralenti, souplesse que du bonheur
Sur notre twingo le boîtier du papillon a 27 ans (l'age de la voiture) et 310'000Km, il fonctionne encore bien... ;)
Je lui avais tout de même fait un bon nettoyage style carbu lorsque j'avais changé le JDC l'année dernière.
Enfin, ton problème de ralenti pouvait être simplement un souci de contact, le nettoyant contacts fait parfois des miracles dans ce genre de cas.
J'avais mis du nettoyant contact sans résultat
ok ! au moins t'auras essayé, de mon côté je constate que malheureusement parfois les pièces "neuves" sont d'une moins bonne qualité que celles d'origine, donc tant que je peux utiliser celles d'origine, je préfère les garder aussi longtemps que possible !
oui tu n'as pas tord
suite à la vente de ma twingo, je suis resté longtemps sans utiliser la laguna, 2 / 3 fois par an, 1000 en 3 ans, avec les chaleurs je réutilise la clim qui fonctionne parfaitement "enfin c'est un grand mot" le compresseur est neuf "pas échange standard changé en 2020 depuis j'ai parcouru 10000 kms au grand max' quand j'allume la clim "pas tout le temps mais presque " un bruit de grondement j'accélère je passe les 2000 trs et plus de bruit, j'ai peur que cela soit le compresseur mais il est neuf presque pas utilisé, elle fait du froid. si je coupe la clim plus de bruit...
Une idée ? du déjà vécu avec des laguna 2 ou autre renault ?
mon doute compresseur ou galet tendeur automatique ? je bloque... en tout cas si c'est encore le compresseur de clim ça restera comme ça "1200€" ça suffit
Merci pour vos idées :) :)
A voir le galet tendeur si il bouge beaucoup quand tu met la clim
je vois rien bouger !
La piste du galet n'est pas mauvaise, démonte la courroie et fais les tourner à la main pour voir s'il n'y en a pas un qui "gratte" un peu. Quand le compresseur est sollicité, il y a une forte sollicitation sur la courroie qui peut déclancher le grondement.
Et si c'est pas ça, c'est peut être un roulement dans ton compresseur qui n'est pas en grande forme. Ca voudrait dire que ton compresseur a mal été stocké, mais c'est dommage car ce ne sera pas pris en garantie car le montage a été fait il y a 5 ans :hein:
Voilà une vidéo du fameux bruit
https://youtube.com/shorts/WbxBjvDN64E?si=tlaaToWgGB8xR0k7
Edited by gazo
Ah oui c'est assez vilain en fait... Par contre aucune idée de quoi faire d'autre que de changer le compresseur :(
il y a 39 minutes, totojest a dit :
Merci pour ton retour, c'est ce que je pense aussi :(
Je vais vérifier au stéthoscope je verrais bien d’où vient ce fameux bruit
Bon ce week-end j'ai fait 400 kms.
La clim aucun problème en roulant, aucun bruit.
A l'arrêt au ralenti elle fait ce bruit 1 fois sur 2.
Passer 2000 tours plus aucun bruit.
Je verrai ça en fin d'année quand je ferai la distribution
Le 23/06/2025 à 08:54, gazo a dit :
J'ai pris la décision de changer moi même le roulement de la poulie du compresseur de clim.
Du vécu ? des conseils
Merci :)
