Super 5 GTS '89 de domdom
domdom59
77 posts in this topic
  • Replies 76
Top Posters In This Topic
Posted Images
Salut et bienvenue!
j'ai quitté le Nord récemment, j'ai travaillé à Arcelor. J'ai aussi une GTS! Mais l'intérieur est bleu clair là où le tien est beige.
Dommage pour le moteur... je pense que ca vaut le coup (quand t'auras quelques moyens) de lui trouver le bon moteur. Il y a deux versions : C2J - F700 de 68ch et le C2J - M780 de 72ch. Le couple est identique : 104 N.m. Ce qui change entre les deux c'est l'arbre à cames. Le F700 est mieux exploité mais moins puissant, le M780 est un peu plus pointu donc. Je n'ai pas pu comparer les deux.
J'ai le 68ch et j'en suis content.
Pour les problèmes électriques (vitre et centralisation) c'est peut-être juste des problèmes de masse ou de contacts des boutons un peu oxydés (nettoyant contact). Elle est bien équipée, j'ai pas de vitre électrique.
Pour ma part ce que j'ai refait : le train avant et changer tous les amortisseurs. Ainsi que la bague de crémaillère (quand elle est foutue la crémaillère claque, ce n'est pas un gros souci).
Ammo
salut et merci etant nul en mecanique je veut pas faire de betises apres j ai se probleme electrique  qui et un peut casse pied et le faite des accoup ou quel broute et que quand elle s eteint chaud les marrons pour la demarrer
il y a 11 minutes, totof59 a dit :
il y a des soucis avec sa voiture ça lui donne surement une conso élevé
bsoir a tous, :)
je l ai essayé , elle broute comme ma TR quand j avai une fuite au carbu,
mais le plus gros probleme c est quand elle est chaude elle cale et impossible de redemarrer
et dom n a pas encore entendu le ventilo se mettre en marche,
totof59 dom est de grand fort,t imagine si tu cale sur la voie rapide:ouah:
à l’instant, Ermi a dit :
Euh ?
grand fort philippe, a coté de dunkerque
il y a 52 minutes, Ermi a dit :
Tu consommes tant que ça avec le c1e avec le double corps ? Je consommais pas tant que ça avec la five dans la même configuration.
Ermi, on parle de la mienne de Five ? :ph34r:
Bienvenue à toi et ta sup :)
Effectivement tu n'as pas le moteur d'origine celui ci a du être remplacer par ton actuel et le carbu récupéré et remis sur le c1e . et pour ton plafonnier c est le récepteur pour la fermeture centralisée ;)
la elle est très difficiles car elle fait beaucoup d a coup et parfois j accélère
et la vitesse augmente pas pendant 5 sec et après sa va mieux mais elle le fait souvent et souvent obliger de laisser le starter à fond en ville
Bonjour et bienvenue.
Joli gts dommage que sa mécanique est été échangé pour un c1e.
Plusieurs possibilité pour tes soucis de carbu, du simple réglage mauvais pour le 1100, prise d'air et ou membrane de pompe de reprise hs...
Pour le moteur en lui même j'ai un 1400 simple corps de gtl en stock qui ne me sert pas au cas tu voudrais la remettre dans sa cylindré d'origine . Et avec tes pipes d'adm/ech ainsi que ton double corps tu retrouve une vrai mécanique gts ;)
Slt et merci quel et la différence entre un moteur gtl et gts et la je viens d allez jeter un coup d oeil au moteur et je me suis aperçu qu il avait enlever le filtre à essence  donc est possible que une saloperie fait brouter la voiture et à combien sa Couterai pour remettre un moteur d origine ??
Sur recherche rapide un c2j chez un pro:https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1090132745.htm?ca=18_s
220euro sa pique un peu.
Le c1j est identique au c2j des phases2 sauf qu'il n'a qu'un carbu simple coprs au lieu du double corps, et une puissance de 60ch.
Il est sure qu'il faut en remettre un, ensuite il y a un petit tamis/filtre à l'entré du carbu jette un oeil pour le nettoyé, et si une merde bouche un gicleur il faudrait prévoir un démontage et nettoyage du carbu.
Pour le gtl envoie moi un MP si jamais.
