cuda47
il y a 2 minutes, cuda47 a dit :
=> Ca me rappelle quand j'avais ouvert le TU9 de mon Ax après un méchant grippage, des fois, on a des surprises :ph34r:
Les pistons avaient tellement râpés les fûts qu'on ne distinguait plus les segments :ph34r:
Là il tourne très bien à froid, et quand il chauffe il commence à claquer en bas.
On verra quand j'y serai... dans quelques années.
=> Quand l'huile est épaisse ça va quoi...
Mets de la 80W90 :ph34r:
il y a 3 minutes, cuda47 a dit :
Ou pas d'huile... la dilatation va rattraper le jeu rapidement. :pop:
Bon, je viens de regarder, je dois pouvoir monter un carbu de Dauphine, ce qui me ferai passer de ... 22 ... à 28...
Mais idéalement, faudrait passer en carbu horizontal...
Les diagrammes de distrib et les levées sont les mêmes, idem les diamètres de soupapes...
on dépose l'embrayage:
large.20200118_163003.jpg.64e41b3970e310
Pas vraiment en grande forme:
large.20200118_163447.jpg.1452d8e1278fb8
La garniture est restée soudée sur le volant moteur:
large.20200118_163451.jpg.d3c6cae9978d1c
(notez les vis de volant freinées...)
On dépose ça:
large.20200118_164102.jpg.b81f61d7b64f8c
large.20200118_164105.jpg.a46a37b1593379
Puis le palier n°01:
large.20200118_164900.jpg.3fd986598b6eb7
Pas mal!
large.20200118_164904.jpg.6166a85ec81179
On dépose les chapeaux de bielle:
large.20200118_153110.jpg.1b5972f37af2d3
:p
Maneton:
large.20200118_153125.jpg.42f5218c6c2703
On vire les autres "chapiaux" et le vilo:
large.20200118_182740.jpg.4b7b6c36f228a1
Et maintenant ... On sort son plus beau et son plus gros maillet, ça va être le grand moment cérébral :ph34r:
large.20200119_145146.jpg.96a5ccc655ba0d
T'woir ta gueule :ph34r:
Il y a 3 heures, gerard_brackam a dit :
Tu essaies de sortir les pistons des chemises dans le bloc ou tu sors les ensembles pistons chemises du bloc et puis tu tentes de les séparer ?
=> Les 2 mon capitaine :ouch:
On tape aussi fort qu'on est con (il a fallu taper fort :ph34r: ) pour dégager le piston n°04 (bloqué au PMH, donc près du haut de la chemise:
large.20200118_170632.jpg.b2f5215a9c9331
Quand soudain....
large.20200118_170648.jpg.8c6a003d0d4640
Rien qu'à voir ce qu'il tombe, la suite promet :ki:
C'est sûr, c'était grippé :ph34r:
large.20200118_172007.jpg.ff33c86d9688c4
Reste plus que 3, et pas des plus simples...
:lol:
On continue donc la mécanique en douceur.....
Le piston 4 étant sorti, au tour du 3!
large.20200119_145122(0).jpg.e1dfb8b8c64
Il résiste l'enfoiré:
large.20200119_145127.jpg.b15b0dcae9d678
C'est que je dois pas cogner assez fort :cyp:
Allez, aussi fort que je suis con :rs:
PAF! :D
large.20200119_145533.jpg.9be802e3f3b1d0
C'est la chemise qui est venue :ddr:
Re-PAF sur le n°1 :D
large.20200119_145847.jpg.9a8206cbea090d
Même résultat
Même résultat
Le 2 pareil... et non, le piston est venu, on n'a plus qu'a extraire délicatement ( :ph34r: ) la chemise:
large.20200119_151833.jpg.2ab798e5a6e92e
C'est un vrai carnage sur ma table de travail
large.20200119_152616.jpg.61171c50c4bfcf
Bon plus qu'un !
c'est marrant y'a une séparation entre les chemises des pistons centraux qu'il n'y a plus sur le cléon.
donc au niveau du palier central.
du coup les paliers sont plus larges que sur le cléon ou à peu près pareils ?
on dirait quand même que tes pistons et chemises vont pas être faciles à récupérer. Enfin es chemises ça se réalèse et il leur reste pas mal d'épaisseur.
Il y a 12 heures, ioyo a dit :
c'est autant de l'archeologie que de la mecanique tout ca !!!
=> J'ai toujours eu un faible pour les vieux os :ph34r:
Il y a 12 heures, zarma a dit :
ça vire au film d'horreur ton truc...
=> C'es clair :lol:
Au final, c'est plutôt inattendu à l'intérieur de l'intérieur:
large.20200119_153641.jpg.a9c7331b57b74b
large.20200119_153654.jpg.ffc97914040d80
On compte les blessés de guerre:
large.20200119_155755.jpg.52d4e27a25ee16
Et on prépare le travail suivant sur la table d'opération:
large.20200119_155701.jpg.2d954d5cf78810
Bon bin il est enfin vide ce bloc.    féloches :)
Reste plus que ce p... de boulon cassé mais si tu arrives à souder l'écrou dessus c'est bon. ( si c'est un écrou zingué mets en plutot un vieux dézingué le
zingué n'aime pas trop la soudure)
Bah pour la suite va falloir sortir tous les bon éléments du bloc fendu... ça devrait quand même être plus simple :)
:g
