cuda47
426 posts in this topic
Il y a 10 heures, ioyo a dit :
C'est l'idée, oui. Sauf si tu insistes trop sur le lustrage 😅
=> C'pas con 😉
Il y a 9 heures, Memnoch a dit :
Oui voilà, la brillance sera moindre si tu n'insistes pas trop, ce qui peut permettre d'amener un effet de patine, alors qu'on sera réellement sur une peinture neuve
=> Faut pas faire du poli lustré à l'américaine quoi :ph34r:
Bon, quelques news après un moment d"absence.
Triangles droits et bas de caisse changés:
20210209_151353.thumb.jpg.a61fbe091461ae
Idem à gauche:
20210209_151405.thumb.jpg.0370f06d6a11a8
20210209_151430.thumb.jpg.290e2f67f6ce4a
Bah au moins tu ne t'épuises pas en vain ça avance !
Ah oui ça m'est revenu que tu en avais parlé ! ( ill m'a fallu un peu de temps)
Edited by gerard_brackam
Je t'avoue qu'il y a des éléments à mécanique qui me font peur. Par exemple démonter la clarinette de la culasse. Mais aussi s'occuper du pont arrière.
Il y a 2 heures, cuda47 a dit :
c'est la rampe de culbu que tu appelles de ce joli nom ?
Les boulons ont soudé à la culasse ?
Moi j'essaierais de chauffer. Et WD40 / degripoil / etc
Une chauffe tous les jours avec un bain de wd 40 avant et après pendant 1 semaine.
ouais si c'est de celle là que tu parles y'a de quoi s'inquiéter un peu mais tu récupères tout ça sur le blo d'origine non ?
large.20200105_161015.jpg.a8c4168e03abba
Il y a 9 heures, gerard_brackam a dit :
=> Pas du tout 😉
C'est le tube d'eau qui traverse la culasse pour refroidir les soupapes de façon unitaire:
7J4B259IwgAIJ0p8qz0z07FhtFRT4oEpfNAJ5s2T
images?q=tbn:ANd9GcSfiuP7QWPaWdpl68OPvz9
tube-d-eau-dans-culasse-renault-et-alpin
Ah ok il y a donc ( au moins) une grande différence entre le billancourt et le cléon.
Du coup c'est celle de ton moteur que tu cherches à démonter ou cemme du moteur dont tu recupères surtout le bloc ?
:g
Ahah, bonne question...
Je vais démonter celle de mon moteur car l'ensemble de ma culasse est neuve...
Cette clarinette est certainement le défaut qui a causé le changement de culasse, car mon père grillait systématiquement la même soupape d'échappement, mais il n'avait pas connaissance de ce dispositif interne...
Ce qui m'ennuie un peu, c'est que je pense que ma culasse de Dauphine me fait un peu baisser les perfs...
Bah au moins tu as un filet si celle ci se brise dans tes mains il te reste l'autre.
Elle ferait baisser les perfs pour cause de soupapes plus petites ou de volume de chambre plus grand ?
:g
C'est plutôt sur le volume...
En théorie, 29.86 cm3 sur 4cv, et 31.31 sur Dauphine...
Edited by cuda47
Si tu veux calculer le rapport de compression j'ai la formule mais franchement tu perdras / gagneras pas 20 poneys avec une différence si minime.
Fais la raboter de toute façon, ça coûte pas grand chose, comme ça tu récupères un RV plus en adéquation avec la qualité des carburants actuels et tu gratteras un peu de couple.
Il y a 11 heures, zarma a dit :
=> t'inquiète, c'est déjà fait :ph34r:
Il y a 11 heures, ioyo a dit :
Mets un compresseur !!
=> J'aurai bien aimé, mais c'est un chantier insupportable vu la faible place sous le capot (sur Gasoline, un gars en avait montée une en judson....)
Bon, je suis en train d'éclaircir ce doute sur la culasse:
J'ai appelé le père hier, il a lui aussi un doute. Donc, la seule loi qui puisse régler ça est celle de la mesure...
J'ai mesuré la hauteur de culase, sachant que:
- Dauphine: 97.2 au départ puis 96.8 et enfin 95.7 en cours de vie...
- 4Cv: de 97 à 95.3 mmm
En mesurant, je suis à ... 93.28mm.... :ph34r:
il y a 7 minutes, cuda47 a dit :
aïe... :mellow:
La culasse dont tu parles est celle de dauphine qui était sur le moteur d'origine ?
Si elle marchait comme ça...
Peut être serait il aussi intéressant de mesurer le  volume de la chambre ?
il y a 32 minutes, gerard_brackam a dit :
=> faut que j'identifie clairement cette culasse.
Ouais en fait tu as déjà une bête de course en ta possession! ^^
Edited by zarma
Le 23/04/2021 à 19:50, zarma a dit :
=> :ph34r:
Reprise de la baie de pare brise (finition en cours):
20210209_151413.thumb.jpg.4f97ca16f291aa
Finition du c*l:
20210209_151444.thumb.jpg.d2b545ab14e4f9
Vues d'ensemble:
20210209_151454.thumb.jpg.948a6effd88a91
20210209_151509.thumb.jpg.ee4fd11fbb30d7
Ayant été en arrêt, je profite pour faire un peu de rangement et me changer les idées, désaccouplement du GMP:
20210216_140448.thumb.jpg.6eed0cda2f9a21
J'aime faire de la manutention sécuritaire :ph34r:
20210217_171509.thumb.jpg.fd4e5fd7cb3dcc
:siffloter:
